Kühler für 3570k
flxldwg
Nov. 2012
Halli Hallo,
suche einen Kühler zum Übertakten des 3570k. Habe bereits in diesem Thread hier geschaut, allerdings sind die Antworten darauf ja auch schon ein wenig älter.
Gibt es Ergänzungen zu den von elohim hier aufgeführten Kühlern?
Vielen Dank!
macho passt noch immer
Kompatibilität
  • Maximale CPU-Kühlerhöhe des PC-Gehäuses?
  • low profile Arbeitsspeicher?
Große CPU-Kühler für Overclocking (Übertakten) eines i7-4770K / i5-4670K geeignet:
Bauart: Twin-Tower-Kühler
EKL Alpenföhn K2 (84000000057)
Abmessungen (HxBxT): 160x146x154 mm
Test Alpenföhn K2 CPU-Kühler
Noctua NH-D14 - Hinweis: keine PWM-Lüfter; Dies ist wichtig, wenn das Mainboard nur PWM-Lüfter steuern kann!
Abmessungen (HxBxT): 160x140x158 mm
Test Noctua NH-D14 CPU-Kühler
Kompatibilität Noctua NH-D14
RAM Kompatibilität Noctua NH-D14
Alternativ: Noctua NH-D14 SE2011 (PWM-Lüfter)+Noctua NM-i115x Mounting Kit (Sockel 1150/1155/1156)
Nachteil des Noctua NH-D14 SE2011 ist, dass zukünftige Mounting Kits (LGAXXX) nicht kostenlos bei Noctua zu bekommen sind.
Prolimatech Genesis - Hinweis: ohne Lüfter aber einer der besten CPU-Kühler; Breite und Länge beachten
Abmessungen (HxBxT): 160x146x216,5 mm
Test Prolimatech Genesis CPU-Kühler
Kompatibilität Genesis
Bauart: Single-Tower-Kühler
Thermalright HR-02 Macho Rev A
Abmessungen (HxBxT): 162x150x129 mm
Test Thermalright HR-02 Macho
Thermalright HR-22
Abmessungen (BxHxT): 150x159x120mm
Test Thermalright HR-22
Bauart: Single-Tower-Kühler - schmale Bauform:
Noctua NH-U14S
Abmessungen (HxBxT): 165x150x78 mm
Mainboard Kompatibilitätsliste Noctua NH-U14S
Test Noctua NH-U12S und NH-U14S
Test Noctua-NH-U14S (hardwareoverclock.com)
Thermalright True Spirit 140 (BW) (100700546)
Abmessungen (HxBxT): 170x155x80 mm
Die anderen sind dann wohl für viel mehr Geld nur ein wenig besser? Was wird der Macho gebraucht so kosten? Und wie sieht es aus mit dem HR-02 bevor es ein Macho wurde? Auch gut?
Thermalright HR-22
Noctua NH-U14S
Oh, da habe ich viel zu lesen, danke dir!!
der macho kostest neu ca. 35€
der macho heißt "Thermalright HR-02 Macho"
Cooler Master 412s!
Unabhänging davon, wie hoch das Budget ist und was passen würde in dein Gehäuse, würde ich einfach mal den Hr-02 Macho hier in den Raum werfen und die h80i von Corsair^^
wenn es geht den Macho, der hält meinen I5 auf schönen 55 Grad auf 4 GHZ und im sommer;)
Ist ein Nanoxia Deeo Silence 5 (Big Tower), dürfte sicher passen. Budget ist schwierig, kommt auf den praktischen Nutzen an. Macho ist vom Preis her schon ganz gut, möchte aber nicht für 5 % mehr Leistung 10 € mehr ausgeben oder so (fiktives Beispiel).
Maximale CPU-Kühler Einbauhöhe: 185 mm - da passen alle
Arbeitsspeicherhöhe?
phoca_thumb_l_Thermalright_HR-02_Macho_Montage-10.jpgThermalright_HR-02_Macho_Montage-9.jpg
Alte Bilder: Die Lüfterklammern liegen jetzt innen an.
problematisch nur bei "gartenzaun-RAM" und vollbestückung.
Bitte bedenkt immer, dass bei bei Low-Budget Geräten die Geräuschpegel stark nerven kann. Da geb ich leiber etwas mehr aus.
Wo genau endet Low Budget? Also ist im konkreten Fall der Macho noch Low Budget?
Mach dir keine Sorgen, der Macho ist echt leise ;) Und schlimmstenfalls, falls du nicht übertakten wirst, einfach Lüfter abnehmen, den Macho kann man sogar semi-passiv betreiben. Und ansonsten, falls du übertakten willst und der dir wirklich zu laut wird, kannst du dir ja immernoch andere Lüfter kaufen und den ersetzen. Aber das bezweifle ich.. Da wird die Grafikkarte eher der Störfaktor sein^^
Kann ich nur bestätigen.
Schau mal in meine Sign. hab den i7 auf 4,3 und hab im Idle so um 30-32° beim Zocken ( WoW Cod etc) so um die 40 - 50°.
Bei Prime komm ich nach ner Stunde so auf die 65 -70°, was ich für Haswell gar nicht so schlecht finde.
Ich höre die Standard Gehäuselüfter lauter als alles andere, da er ja auch nur mit c.a 500-600 RPM dreht, wirst du den sowieso nicht wirklich heraus hören können
dem schließe ich mich ebenfalls an, der macho ist schon sehr leise.
