Kuehler fuer Lian Li PCQ12
ljnk
Mai 2008
ich suche fuer mein neues PCQ12 noch nach nem CPU Kuehler mit einer Bauhoehe von Maximal 55mm. Mir fallen nur der Scythe Kozuti und Noctua NH-L9i ein. Gibts bessere alternativen? Gekuehlt wird ein i3-2220 mit 65W TDP. Fokus liegt definitiv auf der Lautstaerke, Temperatur ist zweitrangig.
Alternativen (ob besser oder schlechter sei mal dahingestellt):
http://geizhals.at/de/thermaltake-slim-x3-cl-p0534-a556890.html
http://geizhals.at/de/arctic-cooling-freezer-11-lp-a597865.html
http://geizhals.at/de/ekl-alpenfoehn-panorama-84000000040-a449615.html (imho nicht 1155)
http://geizhals.at/de/xigmatek-praeton-ld963-cac-d9hh3-u01-a858920.html
http://geizhals.at/de/xigmatek-praeton-ld964-cac-d9hh4-u02-a729084.html
Den NH-L9i halt ich für zu teuer für das gebotene. Würde persönlich den Thermaltake Slim X3 (evtl. extra Lüfter dazu) oder Xigmatek Praeton LD964 nehmen. Klar, die Markenamen schrecken erstmal ab, hab aber von beiden bisher nur gutes gehört.
Wenn es passt, mglw. die optimale Lösung:
http://geizhals.at/de/thermalright-axp-100-a878183.html
Höhe: 58mm. Ggf. bräuchtest du dann Lüfterchen an der Seite anstelle des Hauptlüfters.
Was es aber auch gibt, sind 12mm Hohe Lüfter. Das sollte sich dann ausgehen. Wäre natürlich kostspielig.
Der verbaute Lüfter ist 15mm stark, was der Differenz zwischen 55 und 58mm entspräche.
Was ja dann total sinnvoll wäre: Ein Lüfter ohne Lufteinzugsmöglichkeit (0-2mm von Gehäuseseite ohne Lüfungsschlitze entfernt) :freak:
Er pustet drauf und das geht völlig ohne Probleme. Es ist ja schließlich kein Vakuum oben drüber.
Wenn du keine sachlichen Vorbesserungsvorschläge anzubringen hast, poste lieber gar nichts.
Nein, kein Vakuum, nur die Seitenwand. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Lüfter an einer Wand abgehend montierst.
Hast du dir das Gehäuse überhaupt einmal angeguckt? Er sollte mindestens 5mm Platz zwischen Seitenwand und Lüfter haben, besser 10.
Nicht gleich unfreundlich werden, nur weil ich deinen für den Threadersteller schlicht unbrauchbaren Vorschlag etwas ironisch aufbereitet habe.
Samuel 17 und AXP 100 sind tatsaechlich zu hoch, auch mit niedrigen Lueftern. Selbst mit niedrigen Lueftern bleiben max. ein paar mm Luft, das macht das ganze wesentlich weniger effektiv und damit laut.
Der hier sieht recht interessant aus: http://www.alpenfoehn.de/index.php/uebersicht-cpu-kuehler/10-cpu-kuehler/96-silvretta
Da geht hoffentlich dann auch ein vollwertiger Luefter drauf, auch wenn die Klammer etwas komisch aussieht.
@office
Verkohlen lassen muss ich mich von dir nicht, dementsprechend fällt die Antwort aus.
Wo steht das? (Rhetorische Frage!)
______
Zum Thema:
Bei kleinen Systemen wird stationär mit "Druckluft" jedes Teil einzeln kühl gehalten. Mehr soll nicht geschehen und genau das würde passieren.
Wenn man den Prozessor untervoltet reicht bestimmt sogar der 80er Lüfter in der Seite, einblasend mit dem passiven Axp-100.
Auch nicht übel ist der http://geizhals.at/de/scythe-kozuti-sckzt-1000-a630588.html.
Edit:
Oder alternativ dazu 3 Jahre Testreihen mit so gut wie jedem Mini ITX Gehäuse und etwaigen Kühlern.
Praxis > Theorie (Du wirkst wirklich überheblich; eine Quelle hätte zumindest allen weiter geholfen)
Strömungslehre Basics oder alternativ etwas gesunder Menschenverstand.
Der Kozuti ist leider ziemlich laut und der Luefter nicht wechselbar mit 10mm Tiefe. AXP100/Samuel passiv ist tatsaechlich eine Alternative. Leider koennen die meisten ITX Boards kein Undervolting afaik, das muss ich testen wenn die CPU da ist.
Das ist richtig, der Kozuti ist nur auf 5-7 Volt mit seinem Standardlüfter erträglich.
Undervolting beherrscht nicht jedes Board, das stimmt leider ebenfalls.
Kann man aber raus bekommen. :)
