TestKühlung für Threadripper im Test: TR4-Luftkühler für 32 CPU-Kerne im Vergleich
Ich verstehe nicht, was die Kühlerhersteller veranstalten. Der Test zeigt eindeutig, dass die Kühler ausreichend an HPs dimensioniert sind. Sprich es liegt bei den Kühlern mit 14 und 16 HPs stets an zu geringerer Wärmeübertragung vom Alu zur Luft. Mit anderen Worten: Zu geringer Luftstrom. Dies lässt sich auf mehrere Arten verbessern.
Ich hätte tatsächlich angenommen, dass der Dark Rock 4 stärker ist - deswegen habe ich ihn letztens bestellt. Jetzt liegt eigentlich auch alles fast fertig zum zusammenbauen bei mir (1920X) aber dank den Leaks bin ich am zweifeln, ob ich überhaupt alles zusammen schrauben soll...
Immerhin will ich nicht bis Juni warten weil ich die zusätzlichen Kerne sowie die größere Plattform schon gebrauchen könnte, andererseits wäre es bitter wenn es keinen 16-Kerner - 3. Generation für die TR4 Plattform mehr geben würde....
Warum sollen eigentlich 2 Lüfter an einem Kühler mehr bringen? Das macht in meinen Augen gar keinen Sinn, weil sich die bewegte Luft durch den Kühler dadruch nicht erhöht.
Auch wenn das 2 getrennte Towermodule sind und der Lüfter dann in der Mitte sitzt, sollte das eigentlich von der Luftmenge kein Unterschied machen, wenn beide mit der gleichen Drehzahl laufen.
Außerdem könnten langsam mal die schwarzen Varianten der Chromax Serie eintreffen, damit Noctua Kühler nicht nur g*** kühlen, sondern auch g*** aussehen.
Der Kühler ist ja recht ansprechend, also das Alu ist nicht das Problem.
Auf meinem Noctua NH-U14S habe ich auch einfach den schwarzen Chromax-Lüfter. Sieht top aus
Aber ja, Kühler in schwatt wären das Sahnehäubchen
Wenn Noctua jetzt noch einen NH D15 TR4 bringt, dann gibt es gar keinen Grund mehr eine AiO zu nutzen. Die sind noch teurer und nicht leiser. Sie kühlen nichtmal besser.
Höchstens ne 360er, die man z.B. wie beim O11 Dynamic an der rechten Seite montieren kann. Da hat man dann gut Kühlfläche und die GPU erhitzt den CPU Kühlkörper nicht. Aber das dürfte auch das ausnahmesetup sein. 120 / 240er AIOs bringen aber meist tatsächlich nicht mehr als ein High End Luftkühler.
Was erwartest Du denn?
Hab selber den D15 und das ist schon ein dicker Brummer der wenig Platz drumherum lässt.
Ich finde es schon beeindruckend das sich mit Luft überhaupt 32 Kerne so gut kühlen lassen, auch wenn wenig OC Spielraum vorhanden ist.
Bin mal auf den Vergleich zu den Kompakt Waküs gespannt.
weil ich mich dann freue das richtige gekauft zu haben. ich hab das system (board, cpu und ram) ende september 2017 gekauft und als early adopter schaust halt einfach meist nur blöd aus der wäsche wenn paar wochen nach deinem kauf was besseres/sinnvolleres erscheint.
Freu mich schon auf den AiO Tests, diese Kiloschweren Towerkühler sind ein Relikt aus alter Zeit braucht keiner mehr diesen Käse
Nutze seit 8 Jahren AiO ohne Probleme nie Nachfüllen, keine lauten Pumpen etc. alles nur Towerfanboy blabla, Werks gegen silent FAN´s getauscht dann kühl und ruhe ist. Hauptsache die Bodenplatten der neuen AIO´s decken auch nun den ganzen TR ab.
was relativ unwichtig ist, denn die kerne des TR sind eh richtung mitte und werden laut angaben von AMD komplett durch die AIO abgedeckt. man benötigt quasi keine so rießige bodenfliese.
Man möge mich steinigen, aber ich würde den be quiet! immer den Noctua vorziehen.
Grund ist ganz klar das Design. Das Design des Noctua ist eine absolute Katastrophe. Wer auf die Farbkombi gekommen ist.., gehört normalerweise gefeuert.
Der Dark Rock 4 Pro sieht schon boss aus und ist auf einem Lv. mit dem Noctua. Nicht schlecht.
