Läuft ein AMD FX-9590 auf einem Asus Crosshair IV Extreme
Overroller
Captain
Juli 2008
Hi, ein Kumpel würd gern seine CPU aufrüsten und ist gerade am überlegen ob er den AMD FX9590 auf seinem Crosshair IV Extreme betreiben kann.
bzw. was ist bei gleichem Takt eigentlich schneller nen Alter AMD Phenom II X6 oder ein aktueller FX 8000er ?
mfg Overroller
Der nach eigener Aussage technisch sehr bewanderte PC-Techniker weiß noch nicht einmal wie er die Webseite von ASUS und dort nach dem betreffenden Motherboard und der CPU-Supportliste aufrufen soll um dann in eben dieser CPU-Supportliste selbständig einen Blick zu werfen ob die CPU unterstützt wird oder nicht ...
Da ist die CPU-Supportliste http://www.asus.com/Motherboards/CROSSHAIR_IV_EXTREME/#supportden Rest wirst du ja wohl selbständig erledigen können, oder etwa nicht?
der so sehr bewanderte PC-Techniker hat auf der Asus Seite geschaut, da steht besagter CPU nach dem ich gefragt habe aber nicht bei, wahrscheinlich weil zu neu, deswegen frage ich ja.
Findest du in besagter Liste einen FX-8350?
Nein!
Kann es dann sein, dass ein FX-9590 supportet wird?
Nein!
das ist noch ein AM3 (ohne + ) Board
die ersten Bulldozer werden nur von nem uralten beta bios unterstütz, seit dem kein neues finales bios, visheras werden nicht unterstützt, also auch die FX 9xxx nicht.
gerade bei den FX 9xxx hat AMD festgelegt dass die nur bei expliziter Bios Unterstützung laufen. also eine Board ohne FX 9xxx in der Liste --> läuft nicht.
hmm naja aber welche Möglichkeiten hat man denn mit AM3+ bitte 4 Grafikkarten zu nutzen, da gibts doch gar kein Board welches das kann oder ?
Ach ja beim Crosshair V Formula steht die CPU auch nicht bei.
Ähm, du willst eine 'werksseitig übertaktete' CPU mit 220W TDP noch weiter übertakten?
Sollte mit einer sehr guten Wakü im Bereich des machbaren sein da noch das ein oder andere MHz raus zu quetschen ... mit LN2 sollte etwas mehr drin sein.
pcfreak99 schrieb:
kann man den 9590 gut übertakten..?
Kann man bestimmt, die Frage ist, wie gut kriegst Du die CPU gekühlt :)
wo hab ich denn bitte gesagt, dass die CPU übertaktet werden soll, es geht nur darum ob die da drinnen überhaubt erkannt wird.
Kann jemand was zu meiner anderen Frage sagen wegen, was ist bei gleichem Takt eigentlich schneller nen Alter AMD Phenom II X6 oder ein aktueller FX 8000er
in allen bereichen klar der fx 8000er..
aber warum ist die tdp beim 9590 so hoch angesetzt.....
Was soll das hier werden? Das Formula kann die CPU unterstützen, er lesen kann...
http://www.asus.com/Motherboards/CROSSHAIR_V_FORMULAZ/#support
4 Grakas, haha so ein Unfug. 3 kann ich ja noch verstehen, aber 4 ist ja wohl total sinnfrei. Zeig mir mal bitte ein Mainboard das 4 dualslot Grakas kann und kein Workstation Board ist. Kauf dir ein 2011 Sockel Board wenn du so viele Karten nutzen willst, nur dann wird das auch nix mit AMD.
würde es sich denn lohnen von einem Phenom II 960T der mit 6X 4,0 Ghz unter Luft läuft auf einen FX-8150
Asrock Fatal1ty 990FX Professional
und
GA-990FXA-UD7 (rev. 3.0)
können 4Wege Sli/CF und FX 9xxx
einen Test der Vishera FXe mit Phenoms II bei gleichem Takt vergleicht wüsste ich nicht gesehen zu haben. es gab aber Tests die die Taktperformance zwischen Phenom II und Bulldozer (I) verglichen haben und welche zwischen Bulldozer und Vishera. die Kombination müsste man dann selbst asurechen, da bin ich jetzt aber zu faul für :D
also die Zambezi IPC war wohl 15% geringer als beim Phenom II, die Vishera IPC war wieder bis 5% schneller als Zambezi. also ein auf gleichen Takt fixierter FX 6300 wäre theoretisch langsamer als ein Phenom II x6. in der Praxis leben die FX also von höheren Takten und ggf. mehr Threads. wie weit man die FX 8320/8350 übertakten kann: https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-fx-8320-8350-oc-erfahrungen.1148928/
