Lags bei Mehrfachanwendungen
Vyle
Feb. 2022
  • Prozessor (CPU): …Intel Core i9-12900K
  • Arbeitsspeicher (RAM): …Corsair Dominator Platinum RGB 64GB, DDR5-5600, CL36-36-36-76
  • Mainboard: …MSI MPG Z690 Force WIFI
  • Netzteil: …Corsair RM White Series 2021 RM850 850W
  • Grafikkarte: …MSI GeForce RTX 3080Ti Suprim
  • HDD / SSD: …Seagate FireCuda 530 SSD
Ja ich weiß, es ist evtl. der falsche Bereich im Forum, habe aber leider keinen besseren dafür gefunden...und da ihr hier für sonnst
alles ne Lösung habt, versuch ich es einfach mal...von daher Asche über mein Haupt :D
Problem:
Wenn ich am zocken bin & nebenbei Twitch, Dazn oder was auch immer laufen habe laggt der Stream andauern leicht...
woran kann das liegen? Der Rechner ist nirgendwo am Limit...
Hat da jemanden ne Idee?
Dankschön vorab! :)
Viele Grüße
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Und Du hast auch einen Internetanbieter?
Ja tatsächlich :D
Bin bei dem rosa T…
250k down 50k up beides erreiche ich auch ziemlich konstant
Wifi board also geh ich von WLAN verb aus ? Teste den router an einer anderen position, nutze die FritzApp und check da ob du eine stabile verbindung hast.
Das problem tritt nur auf wenn du beides gleichzeitig machst richtig?
Teste es mal einzelnd und liste mal bitte die spiele auf....
jetzt komm nicht cyberpunk 4k auflösung alles auf max settings
Nein tatsächlich am LAN.
Ja das Problem tritt nur auf wenn ich beides gleichzeitig mache.
Der Screenshot oben ist wenn ich Dazn laufen habe und MW2 zocke.
board treiber installiert, zumindest die Ethernet ? Herz Zahl im Monitor eingestellt?
Teste mal MW2 mit etwas lower settings....
Welchen Browser nutzt Du?
Welches Betriebssystem?
Irgendwelche Sondertools vom Mainboardhersteller o.ä. installiert?
"Optimierungs"tools wie CCleaner etc. installiert?
Reaktionen: madmax2010
Ich nehme an, Windows priorisiert die Hintergrundanwendung(Stream) so niedrig, dass es nicht für eine Echtzeitdarstellung reicht.
Du kannst das Spiel im Ramenlosen Fenstermodus laufen lassen, dann ändert Windows die Priorisierung und der Stream läuft flüssig. Das Spiel wird aber ein paar FPS verlieren.
Ja geh ich mal davon aus? Werde ich aber mal prüfen, dankeschön!
Chrome
Windows 11
Nur von Corsair iCue
Nein Cleaner oder sowas habe ich nicht drauf
Danke für den Tipp werde ich heute mal testen :)
