Lags & Flackern in alten spielen trotz guter Hardware.
Duke99
Jan. 2021
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem:
Ich habe in alten Spielen (Mount & Blade, Mount & Blade War band, Supreme Commander, Supreme Commander 2)
Je nach spiel & Einstellung gute FPS
Mount & Blade, Mount & Blade War Band [Max Einstellungen 100 FPS | 3440x1440] (Auslastung unter 20%) [Nur im menü flackern der Maus] Direct X 7 & 9
Supreme Commander, Supreme Commander 2 [Max Einstellung 40-80 FPS | 3440x1440] (Nur GPU Auslastung ~80%)
jedoch Laggs & Curser Flackern
(Steam)
Supreme Commander beide teile laufen auf 32bit
Direct X 7
Hardware:
3 Monitore:
1.Main 3440x1440 100 Hz 32Bit
2.Links 1080p 60 Hz 32Bit
3.Rechts 1280x1024 75Hz 32Bit
Prozessor AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.60 GHz
RAM 32,0 GB (3522MHz)
GPU GTX 1060 6GB
Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Windows auf NVME 2 SSD 1TB
Steam auf HDD raid 0 4TB (2x 2TB)
Spiele auf SSD raid 0 1TB (2x 500GB)
Edition Windows 10 Pro
Version 20H2
Installiert am ‎28.‎06.‎2020
Betriebssystembuild 19042.685
Leistung Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0
braucht ihr noch weitere Infos?
Ich vermute dass Supreme Commander wegen der 32bit so ruckelt (max 4Gb Ram)
jedoch flackert dort der Curser Permanent.
Entweder Vsync anmachen oder in der Console d3d_WindowsCursor eingeben. Dann sollte zumindest schon mal das flackern weg sein. Darüber hinaus hat Supreme Commander Probleme, wenn deine Textskalierung anders als 100% eingestellt ist, das mal in den Anzeigeeinstellungen von Windows überprüfen.
Fenstermodus schon probiert?
Vielen dank "-d3d_WindowsCursor" in Steam als Start Option hat geholfen den Curser zu fixen die Lags im Late game bei Supreme Commander sind leider weiterhin, aber ich glaube das man das nicht fixen kann da es auf 32 bit läuft.
