Laing DDC 1+ mit Aquaero auf 9V regeln?
- Ersteller ~JoKeR~
D
DreiGitter
Ja genauso gehts
S.V.K.
- Dez. 2007
Funktioniert auch nur, wenn der Aquaero über das Powerboosterupdate verfügt (soweit ich weiß).
Wenn sie dir zu laut ist, solltest du sie lieber entkoppeln
Oder hol dir gleich eine kleinere, leisere Pumpe. Besser, als eine runterzuregeln. Das erscheint so... sinnlos.
- Jan. 2009
S.V.K. schrieb:Funktioniert auch nur, wenn der Aquaero über das Powerboosterupdate verfügt.
Wenn sie dir zu laut ist, solltest du sie lieber entkoppeln![]()
Mein Aquaero hat das Powerboosterupdate und entkoppelt ist die Laing auch!
Danke für Deine Hilfe
@ Chicken
wenn ich zum Beispiel 80% als Laistungsvorgabe einstelle dreht die Pumpe weiterhin mit 4500 Umdrehungen...
Es muss eine Möglichkeit geben die Pumpe von 12V auf 9V zu regeln. (mit dem Auaero)
KingPiranhas
Captain
- Jan. 2009
Welches Kabel der Pumpe hast du ans AE angeschlossen?
- Jan. 2009
Also, wenn ich die Leistung auf 75% stelle steht in der Anzeige des Aquero 9V. Die Drehzahl der Laing und die Lautstärke bleibt dabei leider gleich.
@KingPiranhas
Das kleine mit diesem Adapter.
@KingPiranhas
KingPiranhas
Captain
- Jan. 2009
Du hast also beide Kabel von der Laing mit diesem Adapter verbunden und den 3 Pion Anschluss ans AE?
Was passiert wenn du die Leistung auf 50% stellst?
Wenn man ne Laing runterregelt kann es schon mal sein dass das Tachosignal spinnt.
- Jan. 2009
Nein nur den kleinen 3 Pin. Den dicken Molex ans NT.
Den dicken vom Adapterkabel habe ich nicht benutzt.
Wenn ich die Leistung auf 50% stelle ändert sich nut die Anzeige im LCD. Da stehen dann das die Pumpe mit 6,1V läuft aber mehr ändert sich nicht... immer noch (für meinen Geschmack zu Laut und die Drehzahl weiter bei 4500 Umin)
KingPiranhas
Captain
- Jan. 2009
Oh man... Und du wunderst dich warum das AE deine Pumpe nicht regeln kann?Nein nur den kleinen 3 Pin. Den dicken Molex ans NT.
- Jan. 2009
KingPiranhas schrieb:Oh man... Und du wunderst dich warum das AE deine Pumpe nicht regeln kann?![]()
Dann sage mir wie ich es richtig mache!
KingPiranhas
Captain
- Jan. 2009
Was muss man bei diesem Adapter erklären? So viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Es heisst ja auch die Pumpe ans Ae anschliessen und nicht ans NT.
Wenn du nur das Tachosignal ans AE anschliesst braust du keinen Adapter.
F
frankpr
Man könnte natürlich auch gleich ein 3-Pin Molex Kabel an die Laing löten, da spart man sich den Drahtverhau. Hatte ich bei meiner Laing auch so gemacht, Kabel von einem alten Lüfter dran, fertig. Sieht auch besser aus, als das Adapterkonstrukt.
