Laing DDC 1T Plus PWM - wer hat Erfahrung?
Senfgeist
März 2007
wer von Euch hat praktische Erfahrung mit dieser Pumpe gemacht?
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...525/laing-ddc-pumpe-12v-ddc-1t-plus-pwm?c=342
Ist die PWM Version der Laing. Ich erkenne an den Details leider nicht, ob diese Pumpe auch 100%ig den 4-Pin Lüfteranschluss für ein PWM-taugliches Mainboard besitzt. Müsste sie eigentlich, wenn sie schon eine vollwertige PWM Version sein soll, bei der man die Drehzahl bequem regeln kann.
Besitzt jemand diese Pumpe?
auf dem 3. Bild siehst du doch den 4-Pin PWM-Stecker
Auf dem dritten Bild sehe ich keinen 4-Pin Stecker fürs Mainboard. Das kann genau so auch ein 3-Pin sein. Ich weiss, dass es einen 4-Pin Moles für Strom gibt und ein Lüfterkabel. Aber ich will ganz sicher gehen, dass es sich bei dieser PWM Version auch 100%ig um einen 4-Pin Stecker fürs Mainboard mit PWM-Signalübertragung handelt. Daher die Frage nach jemandem, der 100%ig exakt diese Pumpe bereits besitzt (keine ungelötete oder Ähnliches)
Auf dem Bild sieht man mMn eindeutig, das es ein 4pin Anschuss ist.
2 Pins sind belegt(Tacho und PWM) und 2 Pins sind frei(normalerweise +12V und Masse).
Zitat einer Kundenbewertung:
Gewohnte Laing Qualität! Läst sich durch das PWM Signal super über das Mainboard regeln. Würde ich auf jeden Fall wieder kaufen.
MfG
