ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Lan Kabel splitten ohne Switch?
- Ersteller Derbysieger1995
Das gibt keine Probleme. Funktioniert bestens. 2 identische Adapter kaufen: Die Adapter unterschiedlicher Hersteller verwenden nicht zwingend die identische Belegung. EUR 15 pro Adapter sind deutlich überteuert.Derbysieger1995 schrieb:Ich würde jetzt darauf tippen, dass dieser Adapter nichts anderes macht, als auf einer kleinern Platine, die in dem Adapter verbaut ist, die 8 Adern auf 2x4 Adern zu splitten.
Ich wüßte nicht, was es da an Problemen geben sollte?
Edit:
Manche Geräte muss man fest auf 100 MBit/s zwingen. Sonst versuchen die eine GBit-Aushandlung, stellen fest, dass das Kabel defekt ist und verweigern den Dienst. Schlimmstenfalls also die entsprechenden Ports in der Fritz!Box auf 100er einstellen.
DSL mit den bekannten Bandbreiten. Kann man auch über wenige Meter in einem Gebäude einsetzen. Ist aber nicht billig.Derbysieger1995 schrieb:Wieviel geht denn über 2 Adern?
Wow, soviel posts und am Ende wird das selbe nur 5x neu geschrieben.
Wie oft willst du noch fragen ob der Adapter funktioniert, wie oft ob 1x8 =2x4 ergibt und gehen müsste.
Kauf das Ding, stecks an und fertig.
Hast du so eine gewaltige Angst vor einer 15€ investition? Schicks zurück wenns nicht geht.
Der ganze Deal hätte dich Bestellzeit und Ansteckzeit gekostet. Keine 3 Minuten.
Jeder antwortet dir, dass es geht. Du windest dich nur um einen Entschluss herum.
Viel Erfolg beim "Einbau", dass nichts schiefgeht.
Me go say byebye
Me go say byebye
supastar
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Du könntest auch versuchen, einen stromlosen Fernseher zu finden. Oder einen stromlosen Kühlschrank.nullPtr schrieb:Du kannst auch schauen, ob du nicht einen stromlosen Ethernet-Hub (keinen Switch) findest.
Wenn man sehr viel Langeweile hat, kann man das sicher versuchen.
Am besten an einem stromlosen PC.
supastar
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Wäre mir neu. Das geht meines Wissens nach nicht passiv.
Zudem stellt sich die Frage, wo man heutzutage noch einen Ethernet-Hub herbekommen will, die werden doch schon ca. 20 Jahre nicht mehr produziert.
Ob ein Hub mit dem zwingend erforderlichen Auto-MDI-X des Gigabit-Switches klarkommt, kann ich nicht sage, ist zu lange her ). Denke aber doch, das sollte der Switch regeln.
Und welchen Vorteil hätte er dann genau gegenüber seiner angedachten Lösung?
Natürlich. Ethernet ist ein Broadcast-Medium. Du kannst das Kabel einfach abisolieren und mit Krokodilklemmen ein weiteres Gerät anschließen.supastar schrieb:Wäre mir neu. Das geht meines Wissens nach nicht passiv.
Dass man das nicht wieder "ent"-splitten müsste mit dem zweiten Adapter. Wenn man mehr Geräte als zwei anschließen will, braucht man außerdem keinen Binärbaum an Adapter aufzubauen, sondern nur einen Hub.supastar schrieb:Und welchen Vorteil hätte er dann genau gegenüber seiner angedachten Lösung?
supastar
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Und ok, man kann sich das wohl scheinbar tatsächlich bauen.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/pethhub.htm
Ich gehe aber mal stark davon aus, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.
Und ich habe selbst noch nie einen fertigen Hub ohne Stromversorgung gesehen.
Liegt aber vielleicht auch daran, dass eben seit 20 Jahren niemand mehr Hubs baut oder verkauft.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Es gibt auch Switches, die sich via USB mit Strom versorgen lassen:Derbysieger1995 schrieb:und man bräuchte ja auch noch eine Steckdose für das Netzteil.
bender_
Banned
- Nov. 2012
Die Dinger werden über das LAN Kabel mit Strom versorgt.supastar schrieb:Dafür braucht er aber wieder in irgendeiner Weise einen Stromanschluss.
Wurde hier schon alles erklärt:
yakuza schrieb:
Dass du noch nie einen gesehen hast, heißt nicht, dass es die nicht gibt. Zugegeben, man muss etwas Geduld mitbringen, denn meistens werden einem Switches vorgeschlagen, wenn man auf den einschlägigen Seiten nach "Ethernet-Hub" sucht, aber es gibt die Produkte. Dass sie nicht mehr gebaut und verkauft werden ist einfach falsch.supastar schrieb:Und ich habe selbst noch nie einen fertigen Hub ohne Stromversorgung gesehen.
supastar
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Dann braucht er aber wieder einen PoE-Switch.bender_ schrieb:Die Dinger werden über das LAN Kabel mit Strom versorgt.
Und dann frisst das eben wieder mehr Strom und ist zudem teurer.
Und er hat IMHO noch immer keinen Vorteil ggü seiner ursprünglichen Lösung, außer vielleicht, dass es moderner aussieht.
nullPtr schrieb:Dass sie nicht mehr gebaut und verkauft werden ist einfach falsch.
Dann verlinke doch einfach mal so ein Teil und lass mich nicht dumm sterben.
bender_
Banned
- Nov. 2012
Nen Injektor tut's auch. Wurde auch im verlinkten Post erklärt.supastar schrieb:Dann braucht er aber wieder einen PoE-Switch.
Gigabit statt einer proprietären 2x 100MBit/s Krücke.supastar schrieb:Und er hat IMHO noch immer keinen Vorteil ggü seiner ursprünglichen Lösung
yakuza
- Apr. 2004
Leute, das Thema ist hier doch schon durch!
Die Y-Teile reichen hier doch aus, es kommt hier weder ein PC/NAS oder sonstwas datenintensives zum Einsatz.
Die POE PD Switch Alternative wurde aufgezeigt und fertig.
Wenn man nen passiven Hub noch rauskramen muss kann man auch beim Y bleiben.
Es muss doch nicht alles tod diskutiert werden...
supastar
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Ist nicht wirklich proprietär. Das war vor ca. 20 Jahren Gang und Gäbe, das so zu machen.bender_ schrieb:Gigabit statt einer proprietären 2x 100MBit/s Krücke.
Und das zu einer Zeit, in der es längst keine Hubs mehr gab.
Ihm reichen 10 MBit dicke, wahrscheinlich deutlich weniger. Aber egal, am besten 40 GBit muss sein.
Das sind dann meist dieselben Leute (,@bender_ , ist jetzt nicht auf dich bezogen), die dann schreiben, aber ein Cat5-Kabel tut es doch auch für Gigabit und beim Verlegekabel reicht Cat6!
Aber wie yakuza schon geschrieben hat, das hat sich vermutlich eh erledigt.
Ich bin jetzt hier raus, wird mir eh zu anstrengend und bringt eh nix.
@TE
Hast du direkt ein Lankabel gezogen oder wurden Dosen gesetzt?
falls Dosen vorhanden sind, würde ich es direkt in der Dose machen.
Einfach eine Doppeldose Setzen, mit einem Kabel rein und 2 Aderpaare Links, 2 Aderpaare rechts anschließen.
Das was der Adapter macht (der funktioniert natürlich) kannst du auch direkt in der Dose machen.
Natürlich musst du das auf dem Dachboden dann nochmal Identisch machen.
Der Adapter an sich geht natürlich schneller.
F
foo_1337
@supastar genau so sieht es aus. Die neunmalklugen Youngster, die selbst null Erfahrung damit haben, erzählen hier etwas von einer risikobehafteten, gar angeblich proprietären Lösung. Aber weder dass 1000Base-TX über die 8 Äderchen viel Störanfälliger ist als 2x 100Base-TX ist, noch dass das Jahrelang auch im professionellen Bereich so umgesetzt wurde, scheint ihnen bekannt. Stattdessen werden am Ende irgendwelche PoE oder passive Hub oder Billigswitch Varianten empfohlen, die allesamt fragwürdiger sind.
B
