Holzmeister
- Aug. 2010
Hallo Leute. Ich bekommen demnächst Glasfaserverlegt (FFTH) mit 100.000 kbit/s. Das Glasfaserkabel wird dann bis ins Wohnzimmer verlegt. Dort wird dann auch fest der Router vom Anbieter installiert. Dieses Gerät hat dann eine JR45-Buchse, sowie W-Lan. Die Notebooks im Haus möchte ich dann per W-Lan verbinden. Den Arbeitsrechner im Obergeschoss möchte ich jedoch mit einem Lan/Patch-Verlegekabel anschließen.
Die Distanz ist geschätzt 30-40m, da ich durchs Treppenhaus muss. Für die Kabel möchte ich einen Kunststoffkabelkanal auf den Putz anlegen.
Hierzu meine Frage:
Welche Kabel verwende ich hierzu am besten? Ich würde lieber hochwertigere Kabel verwenden, als in paar Jahren wieder alles neu verlegen zu müssen. Ebenso lieber mehr Wert auf die Abschirmung legen.
In den bisherigen Beiträgen habe ich immer gefunden, dass man an Cat7e-Verlegekabel keine JR45 Stecker anbrigen kann. Ist dieses Problem noch aktuell? Welche Kabel sind sonst zu empfehlen? Cat6e ? Auf was sollte ich bei den Steckern achten?
Benötigt man spezielles Werkzeug, um die Stecker an die Kabel anzuschließen? Wenn möchte ich es halt gescheit machen![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Wie groß ist der Leitungsverlust in diesem Verlegekabel anzusehen? Wie viel von der theoretischen Geschwindigkeit von 100.000kbit/s kann ich am anderen Ende des Kabels erwarten?
Praktisch möchte ich das ganze so machen: Dieser Router am Glasfaseranschluss befindet sich ja dann Fest an der Wand im Wohnzimmer. daneben würde ich dann eine Aufputzdose für ein RJ45 anbringen. Von dort aus dann über Kabelkanäle bis ins PC-Zimmer. Dort kommt dann eine Unterputzdose mit RJ45 hin. Von dort aus würde ich dann mit einem Patchkabel an einen Switch gehen, von wo ich dann wiederum mit Patchkabel an den Rechner gehe. So können dann auch Freunde zum Zocken an den Switch.
Macht das Verlegen so Sinn?
Zur preislichen Vorstellung möchte ich erstmal keinen Rahmen kennen. Für Kabel und Stecker würde ich jetzt grob mal maximal 100€ berechnen. Wenn es Sinn macht mehr auszugeben, wäre ich hierzu auch bereit, da es eine einmalige Investition wäre und für "immer" verlegt bleiben soll.
Vielen Dank und viele Grüße
Hierzu meine Frage:
