thom53281
- Jan. 2022
Vermutlich dürfte das Kabel schon dicht sein. Dafür vorgesehen ist es aber eigentlich nicht. Problem ist, dass das Kabel keinen Längswasserschutz hat (Fettfüllung) und bei der kleinsten Beschädigung mit Wasser volläuft. Wobei das mit der fehlenden Fettfüllung eigentlich bei den meisten Netzwerk-Erdkabeln zutreffen würde, aber die normalen CAT7-Verlegekabel zudem einen ziemlich dünnen Mantel haben, wodurch eine Beschädigung viel leichter passieren kann.
Wenn es aber in einem Schutzrohr ist, dann passiert eine Beschädigung zumindest nicht so leicht. Am besten das Rohr vorne und hinten wasserdicht abdichten (z. B. Silikon) und bei der Muffe einen kleinen Kabelring bzw. Reserve legen. Im Fehlerfall liegt der Fehler dann zu 75% an der Muffe und Du kannst sie nochmal neu herstellen.
