Laptop Niedrige FPS wenn nur 2. Monitor aktiv ist.
Frank922
Okt. 2021
Hallo, ich weis dass so ähnliche fragen schon öfters gestellt wurde, aber meinen fall habe ich nicht gefunden.
Es geht darum dass ich mein Laptop nur mit einem externen Monitor verwenden will, der andere soll aus bleiben.
Wenn beide an sind sind die FPS genauso als wäre nur der interne an. Wenn ich den internen Monitor deaktiviere oder durchs zuklappen ausschalte, habe ich auf dem 2. Monitor plötzlich deutlich weniger frames.
Einfache lösung wäre: nicht ausschalten aber ich will jetzt auch nicht unnötig energie für ein bildschirm verbrauchen, den ich nicht benutze.
Ich habe auch schon geschaut ob dadurch die auflösung hoch geschraupt wurde aber dies ist nicht der fall.
Ich spiele an einem Acer Nitro 5 an517-51 mit einer 2060ti.
Bitte keine antworten die in die richtung "gehen der laptop ist zu schwach" oder man "zockt nicht an nem laptop".
Fakt ist, dass wenn ich den internen Monitor an lasse leuft es für meine anforderungen gut.
schätze, es hängt mit den energiespareinstellungen zusammen... prüf mal, ob der runtertaktet, wenn monitor aus ist oder eben zugeklappt wird.
Guck mal, ob der Laptop in diesem Fall die dedizierte Grafikkarte verwendet und nicht die in der CPU verbaute.
eines ist sicher:
mit zugeklapptem laptop ist der hitzestress sehr viel größer.
warum machst es ned per "anzeige trennen" bzw "erweitern"?
Mit nur dem externen Bildschirn sind es 1845 mhz auf der dedizierten. Leuft also bei beiden unter volllast.
Wenn beide an sind läuft es auf zwischen 1500 und 1700 mhz.
Offen war er auf 78C, jetzt zu auf 79C also das wird es auch nicht sein.
Hab es auch über die Anzeigeeinstellungen "Nur auf 2 Anzeigen" eingestellt und aufgeklappt gehabt.
