Laptop unterbricht Ladevorgang sekundenweise
Gewürzprüfer
Apr. 2016
ich habe hier ein merkwürdiges Problem und würde gerne um Rat bitten:
Ich habe hier gerade ein Acer ES1-521-8710 Notebook mit Windows 10 Home liegen, dem ich eigentlich eine SSD verpassen wollte. Nun ist mir aber folgendes aufgefallen: hängt man den Laptop ans Netzteil, so unterbricht ab einem Akkustand von 90% der Ladevorgang immer wieder für ca. ein oder zwei Sekunden. In diesem Zeitraum wechselt dann auch der Energiesparplan des Betriebssystems von "Netzbetrieb" zu "Batteriebetrieb" und die Lade-LED geht aus. Einen Wackelkontakt schließe ich aus, da das Problem wie gesagt nur ab einem gewissen Akkustand auftritt.
Folgendes habe ich schon versucht, um das Problem zu beheben. Leider alles ohne Erfolg:
• Akku-Treiber neu installieren / aktualisieren
• "Windows-Problembehandlung" für Power-Management laufen lassen :rolleyes:
• Akku komplett entladen und wieder vollladen
• Akku aus- und wieder einbauen
• Bios auf die neueste Version geflashed
Ob es am Akku liegt konnte ich nicht testen, da ich keinen Ersatzakku da habe und eigenltich auch keinen auf verdacht kaufen möchte. Ansonsten ist der Akku kapazitätsmäßig so weit eigentlich noch ganz in Ordnung. Hält seine zwei Stunden durch :D
Habt ihr vielleich eine Idee an was es liegen könnte bzw. wie man das Problem noch lösen könnte? Über Hilfe würde ich mich freuen.
Hätte ich jetzt auch mal ausgeschlossen. Zumindest fühlt sich das Gerät überhaupt nicht heiß an. Und wäre es dann nicht auch komisch, dass das Problem erst ab einem gewissen Akkustand auftritt?
Wenn der Laptop aus ist lädt der Akku doch bis 100%?
Also braucht der Laptop beim Betrieb und der Akku beim Laden mehr Strom als das Netzteil noch leisten kann.
Also entweder falsches / defektes Netzteil oder verschlissener Akku oder dein Lapi braucht zum Betrieb zuviel.
Mal alternatives stärkeres Netzteil probiert ?
.. Volt gleich , Ampere etwas höher...
@Gewürzprüfer
nein, ich meine das der Akku intern zu heiß wird beim Laden und dadurch zur Abkühlung das Laden unterbricht.
Ja, der Akku läd noch bis 100% wenn der Laptop aus ist. Allerdings hier dasselbe Problem, wie wenn er an ist: Ladevorgang unterbricht immer wieder sekundenweise. Kann man sehr gut daran erkennen, dass die Lade-LED immer wieder ausgeht.
Netzteil habe ich noch kein anderes getestet. Da werde ich morgen gleich mal schauen, ob ich ein entsprechendes finde. Danke für den Tipp!
@ Sebbi: Achso... Wie könnte ich das am besten Testen? Mit der "Handauflegemethode"?
kommt auf die sensorik an wann die anspringt ..... aber mit handauflegen ist da eher nix zu machen. Kannste höchstens bei Acer anfragen
Also ein anderes Netzteil bringt leider auch nichts. hab mehrere ausprobiert. Vielmehr läd der Laptop mit diesen gar nicht; nur das Originale funktioniert
@ Sebbi: D.h. in diesem Falle würde ein Akku-Tausch Abhilfe schaffen?
wenns an der alterserscheinung liegt das der zu warm wird, dann ja, wenns n generelles Problem ist oder etwas mit der Ladekontrolle auf dem Board dann nicht.
Ich habe jetzt nochmal genau getestet. Und zwar unterbricht der Ladevorgang immer ab genau 90% oder mehr Akkustand. Darunter funktioniert alles einwandfrei. Daher vermuteich auch, dass es eher nichts mit der Temperatur des Akkus zu tun hat, sondern wahrscheinlich - wie Sebbi vermutet- ein Problem mit der Ladekontrolle auf dem Board.
