DhPointarts
- Juni 2012
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Hey Leute und zwar macht mein PC seit neuestem ein lautes, fiependes Geräusch von sich. Grafikkarte konnte ich zu 100% ausschließen, es kommt eher richtung CPU bzw Lüfter der AIO. Was allerdings merkwürdig ist, ich dachte es liegt an der Drehzahl der AIO, also habe ich diese auf die höchste Stufe gestellt und es war kein Fiepen zu hören. Erst als ich ein Game gestartet habe das relativ stark CPU lastig war gab es wieder diesen Fiep Ton zu hören.
Was genau kann das sein? Der PC ist von mir vor 2 Monaten neu zusammengebaut worden aber diesen Fiep Ton gibt es erst seit paar Tagen. Kommt das dann eher von der CPU ? Wenn der PC läuft und ich nur im Internet surfe ist der PC absolut leise und man hört nur die normale Lautstärke der Gehäuse und CPU Lüfter. Erst wenn der PC unter starke Last kommt wird der Fiep Ton richtig laut.
Lüfterdrehzahlen im BIOS angepasst = ohne Erfolg
CPU Hyperthreading im BIOS ausgeschalten ( hatte gelesen das es auch davon kommen kann = ohne Erfolg )
Zudem habe ich das Programm "intel extreme tuning utility" womit man Spannung etc. einstellen könnte, aber da ich davon keine Ahnung habe, hab ich die Finger davon gelassen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i7 12700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB DDR5
- Mainboard: Gigabyte b760m gaming x ax
- Netzteil: MSI 850 Watt
- Gehäuse: MSI MAG PANO M100R
- Grafikkarte: RTX 4070 TI Super
- HDD / SSD: 2 TB NvMe
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- AIO MSI CoreLiquid E240
