LED-Panel wird heiß?
StarAce
Apr. 2001
Moin allerseits,
ich hab mir im Keller ein 120x30-LED-Panel installiert. Funkioniert soweit so gut - aber ist es normal, dass es an einer seite ziemlich heiß wird? Die andere Seite ist kühl.
Danke schonmal! :)
Gruß,
StarAce
Generell können auch LED sehr warm werden, wenn diese eine hohe Leistung haben. Ich vermute mal auf der warmen Seite sind LEDs und das Licht wird auf der Fläche verteilt. Die sind also ggfs nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt.
Möglicherweise ist dort der Spannungswandler untergebracht. Solange die Temperatur unter "ich kann es nicht länger als 3 sekunden anfassen" bleibt, ist glaube ich alles in Ordnung - ggf. im Bauhaus bei einem Ausstellungsstück gegentesten.
Die LEDs haben geschätzt einen Wirkungsgrad von ungefähr 40%. Von den 40W gehen also ~24Watt in Wärme über, die abgeführt werden wollen.
Würde also sagen, dass das ganze normal, aber für die Lebensdauer der LED nicht optimal, ist.
Wenn du ein Messgerät hast könntest du schauen ob es den versprochenen Stromverbrauch einhält.
Dann weisst du wenigstens daß die Schaltung da drin nicht nebenbei noch einen auf Tauchsieder macht.
Das wäre auch meine Vermutung. Man kann es anfassen, ohne dass man es verbrennt, merkt aber, dass es heiß wird.
