Leiser HTPC nur für Filme (xbmc)
MrKapital
Juni 2010
leider habe ich nicht wirklich viel Ahnung von HTPCs, hatte bis jetzt eine Popcorn Hour A-200 + YAMJ und war damit auch zufrieden. Nun möchte ich allerdings in einen HTPC investieren auf dem ich xbmc nutzen will und habe folgende Ansprüche:
- per HDMI an Fernseher bzw. Beamer anschließbar
- mindestens 4 x 3TB Festplatten einbaubar, mehr wäre besser.
- HD Video und Audio Ausgabe, soll an nen Onkyo Integra A-9711 Verstärker angeschlossen werden
- geringer Stromverbrauch und geringe Lautstärke (wichtig!)
Der HTPC wird ausschließlich zum Filme abspielen von Festplatte gebraucht. XBMC sollte flüssig laufen.
Habe zwar bereits im Zusammenstellungsthread reingelesen, denke aber, dass hier spezifisch bessere Konfigurationen möglich sind (insbesondere in Bezug auf den Lärmpegel).
Mehr als 500€ (ohne Festplatten) würde ich ungern ausgeben, wäre aber bei entscheidenden Verbesserungen in Ordnung.
1) Wie groß soll das Gehäuse sein?
2) Dein Verstärker ist ja ein Geheimtipp für Stereo. Ich nehme daher an, Du möchtest besonders gute Audio-Qualität?
3) Willst Du ein System, dass sich einfach zusammenstecken lässt oder ist etwas handwerkliches Geschick vorhanden?
Da er über HiFi Equipment verfügt, würde ich zum uATX Formaktor raten. Das geht nicht nur günstig, leistungsfähig und leise gleichzeitig, sondern hat in etwa die selbe größe wie sonstiges HiFi Equipment. Kleiner geht es wegen den gewünschten HDD Platz eh nicht. Für gute Soundausgabe würde ich eine Soundkarte empfehlen oder der TE soll mal einen neuen AVR mittelfristig einplanen.
Ich denke Richtung AMD A4 oder Intel Celeron (jeweils ~40 Euro), 50 Euro Mainboard, 4-8GB RAM, gutes Markennetzteil (50 Euro), Gehäuse (ab 30 Euro, evtl. ~60 Euro), CPU Kühler (20-30 Euro) sowie ein leisen Gehäuselüfter (10 Euro).
Der Lärmpegel sollte nahezu nicht vorhanden sein. Ein gutes BeQuiet Netzteil ist quasi unhörbar, der CPU Kühler ist dann ebenfalls leise und der Gehäuselüfter ebenfalls "lautlos". Man könnte den PC auch fast komplett passiv bauen, aber das ist nicht nur teuer sondern hat nur einen geringen Lautstärkevorteil.
Auf langer Sicht würde ich eigentlich empfehlen einen dedizierten NAS einzusetzen. Solltest der Zugriff auf die Daten nur von diesen einem PC geschehen, kann man das ganze auch in den HTPC integrieren.
Ich würde dir ja direkt eine zBox empfehlen. Aber du kannst dort nur eine 2,5" HDD verbauen. Also maximal 1TB. Denn die Leistung reicht aus und der Lüfter ist verdammt leise.
Was du machen kannst: Eine zBox holen und dann eine externe HDD anschließen. Oder ein HDD-Gehäuse, worin du 2 HDD's verbauen kannst.
für das Gehäuse kann ich dir ncihts vorschlagen, da es weit über die eines HTPCs hinausgeht. Ein kompaktes GEhäuse für viele Festplatten kriegst du nicht. Ausserdem, durch die vielen Festplatten erhöhst du das Betriebsgeräusch....was sich sehr negativ auswirkt.
Ansonsten, ein Sockel FM2 Board mit AMD FM2 Prozessor.
http://geizhals.at/de/?cat=mbfm2&xf=544_ASUS~317_A85X#xf_top
http://geizhals.at/de/amd-a4-5300-ad5300okhjbox-a842084.html
Der kleinste Prozessor reicht dicke aus für XBMC...wahlweise kannst du natürlich gerne eine schnelleren einbauen. Zusätzlich noch einen Kühler kaufen, da derBoxed Lüfter zu laut..
http://geizhals.at/de/ekl-alpenfoehn-panorama-84000000040-a449615.html
Beim Netzteil solltest du eins von beQuiet nutzen:
http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
sind günstig, aber nicht so leise wie die teureren....ansonsten
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-3-e9-400w-bn190-a677342.html
Da es ein AMD Prozessor ist, guten RAM kaufen, also mindesten 1600Mhz im Dual Channel....
Am Ende noch eine SSD, da reicht ne 60 gb von Crucial oder Samsung...
1) Sollte möglichst klein sein (die LianLi cubes sehen ganz gut aus), viel kleiner geht wahrscheinlich auch nicht aufgrund der Festplatten und der möglichst leisen Kühlung. Ein Midi-Tower wäre das absolute Maximum (bitte kleiner ;) )
2) Definitiv, allerdings bleibt es erstmal bei Stereo.
3) Handwerkliches Geschick ist vorhanden, meinen derzeitigen Rechner habe ich auch aus Einzelteilen zusammengebaut. Solange ich nicht irgendwie rumlöten muss ist alles ok!
CHEGuevaraKB schrieb:
Wäre es dann vielleicht sinnvoller die Festplatten in ein extra NAS (z.B. Qnap TS-412) zu packen? Wäre allerdings relativ teuer, hatte gehofft durch einen HTPC auf ein NAS verzichten zu können (hatte vorher überlegt die Popcourn Hour + NAS zu betreiben)
Hört sich ähnlich wie die Popcorn an, nur das dort 2TB platten reingehen und die neuen Poppis ohne Lüfter auskommen. Leider sind diese Mediaboxen nicht so schön anpassbar wie ein HTPC (mit anpassbar meine ich die Auswahl der Mediasoftware)
Wenn du das Gehäuse ins Wohnzimmer integrieren möchtest kannst du dir auch einmal das Fractal Design Node 605 anschauen. Sieht super aus und hat 4x3,5" frei.
Bin auch gerade am Zusammenstellen.
Würde allerdings noch eine 32GB SSD verbauen auf der dann XBMC + Datenbank und BS läuft. Filme Musik usw kannst du von den Festplatten beziehen.
Mein Tip wäre:
Crucial M4 mSATA 32GB http://geizhals.de/crucial-m4-ssd-32gb-ct032m4ssd3-a772904.html
Intel Celeron G1610 http://geizhals.de/intel-celeron-dual-core-g1610-bx80637g1610-a889311.html
Intel Motherboard http://geizhals.de/intel-media-series-dh77eb-dual-pc3-12800u-ddr3-boxdh77eb-a746829.html
Fractal Design Node 605 http://geizhals.de/fractal-design-node-605-fd-ca-node-605-bl-a794705.html
Be Quiet Netzteil http://geizhals.de/be-quiet-system-power-s6-80plus-300w-atx-2-2-s6-sys-ua-300w-bn080-a394506.html
Skythe Shuriken CPU Lüfter http://geizhals.de/scythe-shuriken-rev-b-scsk-1100-a416267.html
Irgendnen Ram 2GB sind ausreichend.
Warum das Intel Motherboard?
1. Weil sehr stromsparend
2. CIR schnittstelle
3. uATX - somit kannst du noch nen Slim Bluraylaufwerk bei bedarf einbauen und hast mit deinen 4 HDDs + LW alle belegt. Ob nun Sata 2 oder 3 is bei HDDs und LW ziemlich egal.
Kommst mit der Kombi auf ca 360€
Das Fractal Design Node sieht interessant aus. Wie sieht es mit dem Fractal Design Node 305 aus? Da passen 6 HDDs rein. Unterscheid ist, dass es Mini-ITX- und DTX-Mainboards unterstützt. Würde das auch gehen?
Mit handwerklichem Geschick meine ich eher Anpassungen, wie Blenden fertigen und dämmen :)
Leise bekommst Du mehrere 3,5" HDDs nur mit selbst gebauten Lösungen.
Und wirklich günstiger, als ein externes NAS ist es auch nicht wirklich.
Beispiel:
http://geizhals.de/?cat=WL-307221
Das Zotac-Board wegen staggered spin-up.
Die 3,5 " Rahmen raus. Eine eigene Befestigung für 3,5" HDDs bauen. Das ganze dann mit Schalldämmung auskleiden. Die Platten rundherum dämmen, Gehäuselüfter + CPU-Kühler-Lüfter austauschen.
Einige Adapter, um die Platten schließen zu können.
Bei geringer Lautstärke und geringem Stromverbrauch kommt eigentlich nur ein Intel System in Frage, idealerweise ne "T" CPU.
Ich hab selbst nen kleinen HTPC im Wohnzimmer stehen, rennt mit Ubuntu 12.04, dient als Fileserver und ist per HDMI für XBMC direkt am TV angeschlossen. An Hardware hab ich folgendes verbaut:
CPU: Intel i3 2100T (die HD 2000 reicht vollkommen für 1080p aus)
RAM: 8 GB
HDD: 4* 2 TB im RAID5
Mainboard: Asus P8H67-I
Case: Lian Li PC-Q08B
PSU: BeQuiet 300W
Gibt Leute, die den 24p Bug der iGPU wahr nehmen (Google: "24p bug"), ich habe bisher nie irgendwas störendes bemerken können.
Die Hardware hat schon paar Monate aufm Buckel und an Deiner Stelle würde ich jetzt zu einem Intel Core i3 3220T mit entsprechendem Board greifen. Das Asus P8H77-I hat zb 6 SATA Ports, falls Du später noch ein paar mehr Platten einbauen möchtest. Als Case würde ich das Fractal Array nehmen, derzeit leider nur sehr schwer zu bekommen.
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und den ganzen Input :)
So habe jetzt mal ein System zusammen gestellt:
CPU:
Intel Core i3-3220T http://geizhals.de/intel-core-i3-3220t-bx80637i33220t-a823752.html
Habe diesen dem Intel Celeron Dual-Core G1610 vorgezogen, da mir nach Beschreibung geringerer Stromverbrauch und höhere Leistung mehr zusagen.
Mainboard:
Zotac Z77-ITX WiFi, Z77 http://geizhals.de/zotac-z77-itx-wifi-sockel-1155-dual-pc3-12800u-ddr3-z77itx-a-e-a765979.html
oder
MSI Z77IA-E53, Z77 http://geizhals.de/msi-z77ia-e53-sockel-1155-dual-pc3-12800u-ddr3-7733-020r-a818849.html
Hier bin ich mir sehr unschlüssig, Beratung erwünscht! :)
Netzteil:
FSP Fortron/Source FSP150-50TNF 150W Flex-ATX (passiv) http://geizhals.de/fsp-fortron-source-fsp150-50tnf-150w-flex-atx-passiv-a800452.html
Da passiv wohl am leisesten und daher mein Favorit. Die Frage ist nur, ob die 150W ausreichend sind für den Betrieb mit 4 Platten?
RAM:
Crucial Ballistix Sport
http://geizhals.de/crucial-ballisti...9-24-ddr3-1600-bls4g3d1609es2lx0-a862481.html
Geringe Bauhöhe, Low Voltage, 4GB. Dürfte passen :)
Case:
Fractal Design Node 304 http://geizhals.de/fractal-design-node-304-fd-ca-node-304-bl-a794687.html
Scheint absolut meinen Anforderungen zu entsprechen (Platz für bis zu 6 HDDs) und mit ein wenig Umbau wie von Karatebock beschrieben wohl auch relativ leise zu bekommen sein.
Lüfter:
Xigmatek Praeton LD964 http://geizhals.de/xigmatek-praeton-ld964-cac-d9hh4-u02-a729084.html
Scythe Shuriken Rev.B http://geizhals.de/scythe-shuriken-rev-b-scsk-1100-a416267.html
EKL Alpenföhn Panorama http://geizhals.at/de/ekl-alpenfoehn-panorama-84000000040-a449615.html
Hier weiß ich leider nicht wirklich bescheid. Insbesondere ob die vorgeschlagenen Lüfter auch in das Fractal Design Node 304 reinpassen. Dort steht nur "CPU-Kühler: bis max. 165mm Höhe". Also dürften jeder der 3 Platz finden können. Ich gehe davon aus in Kühleistung und Lautstärke unterscheiden sich die drei nicht wesentlich?
Gehäuselüfter bräuchte ich noch eine empfehlung für einen leisen 140mm Lüfter, weiß da jemand etwas?
Die ASUS Xonar Essence STX wird dann wohl noch als kleines Schmankerl oben drauf kommen :)
MrKapital schrieb:
CPU:
Intel Core i3-3220T http://geizhals.de/intel-core-i3-322...t-a823752.html
Ist rausgeschmissenes Geld. Wenn du den PC nur für XBMC nutzen willst, ist ein i3 viel zu overpowered und langweilt sich in allen belangen...
Wegen Stromverbrauch: https://www.computerbase.de/forum/threads/der-intel-celeron-g1610-billig-und-sparsam.1172977/
Die 55 Watt TDP sind viel zu hoch angesetzt beim G1610 und entsprechen wohl in keiner lebenslage (vor allem nicht beim reinen betrieb von XBMC) der Realität.
Wegen Gehäuse Lüfter:
http://geizhals.de/noctua-nf-a14-uln-140mm-a870802.html wäre z.B. nicht schlecht
Ich kann c00ler nur zustimmen!
Der Celeron verbraucht keine 25 Watt unter Last (selbst gemessen) mit der Grafik. Ich würde sogar behaupten, er ist sparsamer als der i3...wobei sie wohl auf der selben Liga spielen....und sich nichts nehmen...
Investiere das eingesparte Geld lieber in ne SSD und sonstiges...die CPU Power reicht für alle Lebenslagen aus. Der Celeron ist nicht wie damals zu Pentium 4 Zeiten eine Krücke, sondern ein solider unterschätzter Prozessor.
DEnnoch, ich würde dir wenn es um einen HTPC geht, zu einem FM2 Prozessor raten...den kriegt man auch fast lautlos hin und er hat den Vorteil, dass er alles zu 100% abspielt, wohingegen die Intel zwar nicht schlecht sind, aber nciht perfekt....
ich habe persönlich zu Hause diese Konfiguration...sehr billig und ausreichend.
http://geizhals.at/de/?cat=mbfm2&xf=...17_A85X#xf_top
http://geizhals.at/de/amd-a4-5300-ad...x-a842084.html
Für einen HTPC brauchst du nicht mehr.
Bei dem Netzteil ist es so. Die Leistung 150 Watt reicht aus, aber da du auch noch Festplatten einbauen willst und sonstiges, würde ich
dir zu einem beQuiet raten:
http://geizhals.at/de/be-quiet-syste...0-a871337.html
Ich persönlich besitze es, und es ist schön leise. Bei den 150 Watt Netzteilen kann ich dir nicht viel helfen, da ich mich mit denen nicht auskenne..
Bei Intel greif zu einem Celeron, bei AMD den A4 - mehr ist nicht notwendig. Die Intel CPUs sind sparsamer und etwas leistungsfähiger, die von AMD können zwei 1920x1080x60p Streams in jeden relevanten Format in der GPU dekodieren. Genügend Leistung haben sie alle. Die 150W als Netzteil reichen aus, ich persönlich würde jedoch nur zu einem regulären ATX Netzteil greifen, da weiß man welche Schutzschaltungen vorhanden sind und das die auch zuverlässig funktionieren. Beim ATX Netzteil Richtung 60 Euro ausgeben um es quasi lautlos zu haben. Alternativ einiges an Geld für ein günstigeres ATX Netzteil sparen.
Die TDP hat nichts mit der realen Aufnahme zu tun, schon gar nicht was der Prozessor im Idle verbraucht. Mit XBMC und Videodekodierung wird zum Großteil nicht viel passieren (wohl ~50% Prozessorauslastung bei 1920x1080x24p Videowiedergabe von MPEG4-AVC). Die Intel T-Prozessoren und ähnliches sind schwachsinn. Da spart man keine Energie, sondern man ist nur in der Lage die maximale Wärmeentwicklung zu lmitieren. Dann könnte man mit Undervolting genauso erreichen und Geld sparen. Kauf sie nicht. Willst du Energie sparen, greif zu einem MSI Mainboard. Die produzieren häufig die sparsamsten PC Komponenten.
Beim RAM hol dir welche OHNE solche "Spielzeugkühler", die bringen gar nichts und verschwenden Platz. 4GB sind ausreichend, wenn es sein muss nimm 8GB. Greif nur zu nicht uATX-Komponenten, wenn es sein muss. Willst du wirklich zwingend WLAN, wovon man pauschal nicht anraten kann, dann kauf dir einen zusätzliche WLAN Karte oder ein WLAN USB Stick. Da hast du im P/L viel mehr davon.
Beim Prozessorkühler sieh zu, dass du ihn "möglichst" groß kaufst. Ich denke da z.B. in die Richtung von Arctic Freezer 13 (http://www.alternate.de/html/product/Arctic/Freezer_13/783016/?) oder Alpenföhn Civetta (http://www.alternate.de/html/product/Alpenfoehn/Civetta/983939/?). Die "Flachversionen" sind häufig relativ laut. Leise Gehäuselüfter sind Enermax T.B Silence oder BeQuiet Silent Wings.
So langsam komme ich echt durcheinander, wohl doch nicht so simpel wie ich dachte :)
Hier also hier mal zwei Konfigurationen unter Berücksichtigung der weiteren Empfehlungen:
AMD-Konfig:
AMD A4-5300 http://geizhals.at/de/amd-a4-5300-ad5300okhjbox-a842084.html
ASUS F2A85-V http://geizhals.at/de/asus-f2a85-v-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mibjd0-g0eay0gz-a862945.html
Crucial Ballistix Sport http://geizhals.de/crucial-ballisti...9-24-ddr3-1600-bls4g3d1609es2lx0-a862481.html
be quiet! System Power 7 300W http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
Arctic Cooling Freezer 13 http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-13-a586338.html
be quiet! Silent Wings 2 http://geizhals.at/de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-140mm-bl031-a877396.html
Gesamt: 291€
Intel Konfig:
Intel Celeron Dual-Core G1610 http://geizhals.de/intel-celeron-dual-core-g1610-bx80637g1610-a889311.html
ASUS P8H77-I http://geizhals.de/asus-p8h77-i-sockel-1155-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mibi90-g0eay0dz-a752480.html
Gesamt: 293€
Scheinbar wesentlich günstiger als ich dachte. Welches der beiden Systeme wäre für mich zu empfehlen (nach meinen Anforderungen)? Gibt es noch essentielle Verbesserungsmöglichkeiten? Vielleicht ein Netzteil welches leiser ist ( darf gerne mehr kosten).
Angeschlossen würden beim AMD System: 1xSSD 60GB + 4xHDD 3TB und beim INtelSystem 1xSSD 60GB + 3xHDD 3TB
Habe leider kein Sockel 1155 Board gefunden, welches 6 SATA Anschlüße mitbringt, daher gefällt mir das AMD System momentan besser.
Du findest keine Sockel 1155 Mainboards mit sechs SATA Anschlüsse? Das MSI H61MA-E35 (http://www.alternate.de/html/product/MSI/H61MA-E35_(B3)/893210/?) verfügt z.B. über sechs SATA Anschlüsse. Es gibt noch einige mehr in uATX, jedoch dann häufig ohne HDMI Ausgang.
Ob AMD oder Intel ist eine persönliche Entscheidung. Der AMD ist gut, wenn du auf GPU Dekodierung setzen möchtest, der Intel verbraucht weniger, hat aber auch weniger Befehlszusätze. Meine Empfehlung liegt auf dem Intel Celeron, wenn du die AMD Befehlszusätze wie z.B. AES Dekodierung nicht benötigst. Damit hast du keine etwaigen Probleme durch die GPU Dekodierung und Software Dekodierung hat sowieso eine höhere Qualität.
Das Node 304 wird bereits mit drei Lüftern ausgeliefert. Ich würde entweder gar keinen oder alle tauschen. Du kannst dir den Lärmpegel ja erst einmal anhören. Das von dir ausgesuchte ASUS F2A85-V passt definitiv nicht ins Node 304, da es sich um ein ATX Board handelt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob mein Beispiel als uATX Board in den Fractal Gehäuse passt. Laut Produktbeschreibung darf man nur Mini-ITX oder DTX Boards verbauen.
Danke für die Antwort, meinte SOckel 1155 mit H77 Chipsatz (oder doch besser Z77?) hatte ich keine mit 6 Anschlüssen gefunden. HDMI Ausgang ist essentiell.
Oder ist der Chipsatz egal?
Würde dann nämlich das Intel-System nehmen und bald bestellen :)
Lüfter würde ich wahrscheinlich alle austauschen, also in die Front 2x be quiet! Silent Wings 2 92mm
Der Chipsatz ist so ziemlich egal, AUßER du möchtest den Prozessor Under- oder Overclocken. Ansonsten geht es beim Chipsatz primär darum, welche Anzahl an PCI, PCIe, USB und SATA Anschlüsse werden maximal unterstützt. Hier eine Tabelle im Vergleich von Intel 6er (http://de.wikipedia.org/wiki/Intel-6-Serie) und 7er (http://de.wikipedia.org/wiki/Intel-7-Serie) Serie Chipsätze.
Du hast übrigens recht. Mini-ITX mit 6 SATA Ports gibt es für den Sockel 1155 nicht. Für den FM2 finde ich jetzt nur den ASRock FM2A85X-ITX (http://www.alternate.de/html/product/ASRock/FM2A85X-ITX/1063122/?). Entweder du greifst zum AMD oder du wechselt auf uATX, wofür du jedoch ein neues Gehäuse benötigst.
