Leserartikel Lenovo Legion mit RTX3070 und RTX4070, lohnt das Upgrade?
hugolost
Okt. 2014
Erstmal vielen Dank an Lenovo die mir das Legion Pro 7 als Leihgabe zur Verfügung gestellt haben.
Ich selber nutze seit ein paar Jahren das Lenovo Legion 5 Pro mit AMD Ryzen 7 5800H, 32GB Ram und einer RTX3070. Als Bildschirm ist bei mir das 16“ 16:10 Panel mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln und einer Bildwiederholfrequent von 165Hz verbaut. Als SSD kommen eine Western Digital SN730 mit 1TB sowie eine Crucial P5 Plus mit 2TB zum Einsatz.
Ich habe mich gefragt wie groß der Unterschied zur nachfolgenden GPU-Generation der 4070 ist. Um zu schauen ob sich ein Upgrade des Laptops lohnt. Dazu muss gesagt werden das, mein Legion 5 Pro damals 1700€ gekostet hat was wie ich finde ein sehr guter Preis/Leistung Verhältnis ist.
Das Legion 7 Pro was ich zum testen hier habe hat neben der RTX4070 ein Intel 13900HX, 32GB DDR5 Ram mit 5600MT/s und einer SK Hynx NVME SSD mit 1TB Speicherplatz. Weiter hat das Legion 7 Pro eine RGB-Tastatur bei der sich jede Taste in der Farbe anpassen lässt. Mein Legion 5 Pro hat nur eine 4 Zonen RGB Tastatur. Zudem hat das Legion 7 Pro vorne unten am Gehäuse weitere RGB-Beleuchtung.
Beide Bildschirme Lösen mit 2560x1600 Pixeln gleich auf, haben 16“ Bildschirmdiagonale und beide Unterstützen HDR. Der einzige Unterschied ist das, das 7 Pro eine Bildwiederholrate von 240Hz hat und mein 5 Pro von nur 165Hz.
An Anschlüssen besitzt das Legion 7 Pro Links ein USB-A 3.2 Port und ein Thunderbolt 4, auf der rechten Seite befindet sich ein USB-A 3.2 Port, ein Kopfhörer/Mikrofon Combo Jack und ein Schalter um die Webcam zu deaktivieren. Auf der Rückseite findet man neben dem Stromanschluss, zwei weitere USB-A 3.2 Ports, ein USB-C Anschluss welcher auch Power Delivery bis zu 100W unterstütz und weiterhin ein HDMI 2.1 Anschluss und ein 1Gbit Lan Anschluss. Meinem Legion 5 Pro fehlt im Gegensatz zum 7 Pro rechts nur ein USB-A Anschluss und die Thunderbold Unterstützung (die es bei AMD nicht nativ gibt).
Beide Notebook Gehäuse bestehen aus Kunststoff, nur die Gehäuse Böden bestehen aus Aluminium.
Auf der Bildschirm Rückseite hat das Legion 5 Pro ein Beleuchtest Lenovo Legion Logo, beim 7 Pro hingegen befindet sich nur ein Legion Schriftzug welcher nicht beleuchtet ist.
Beide Tastaturen lassen sich gleich gut Tippen und auch die Touchpads sind beide gleich was die Bedienung und Haptik angeht.
Das Gewicht ist mit 2,5Kg auch gleich.
Was bei beiden noch gleich ist, das 750gramm Schwere 300W Netzteil.
Kommen wir zur Leistung, wie groß ist der Unterschied zwischen der RTX3070 und der RTX4070. Ich habe die Spiele in der Nativen Auflösung getestet. Für die weiteren Einstellungen findet ihr etwas weiter unten Screenshots.
Um die beiden Unterschiedlichen CPUs den Ryzen 7 5800H im Legion 5 Pro und dem Intel I7 13900HX im Legion 7 Pro zu vergleichen habe ich Benchmarks wie Cinebench und Handbrake benutzt.
Fange wir mit den CPUs an.
Der Ryzen 7 5800H im Lenovo Legion 5 Pro hat 8 Kerne und 16 Thread, Er gehört zu AMDs Zen3 Technologie und kann mit bis zu 4,4Ghz Takten. Sein Standard Takt liegt bei 3,2Ghz. Unter Volllast darf er im 5 Pro bis zu 80W ziehen.
Der Intel I7 13900HX Gehört zu Intels Raptor Lake Generation und hat 8 Performance Cores und 16 E-Cores und insgesamt 32 Threads. Er kann auf bis zu 5,4GHz auf den P-Cores Takten und bis zu 3,9GHz auf den E-Cores, sein Basistakt liegt bei den P-Cores bei 2,2GHz und bei den E-Cores bei 1,6GHz. Im Legion 7 Pro darf die CPU bis zu 125W dauerhaft verbrauchen.
Als weitere CPU bzw. APU im Vergleich habe ich den AMD Ryzen Z1 Extreme im Asus ROG Ally dazu genommen. Der Z1 Extreme hat wie der 5800H 8 Cores und 16 Threads. Basiert auf AMDs neuster Zen4 Technologie und kann mit zu 5,1GHz Takten, sein Basistakt liegt bei 3,3GHz. Im ROG Ally darf die APU bis zu 30W verbrauchen.
AMD Ryzen 7 5800HIntel Core i7 13900HXAMD Ryzen Z1 Extreme
Cinebench R20 Multi/Single4864 / 46110742 / 7135596 / 654
Cinebench R23 Multi122112611313297
Cinebench 20246891540
Handbrake26,32min.12,43min.24,33min.
Wie man anhand der Ergebnisse sehen kann ist der 5800H hier die Langsamste CPU. Knapp dahinter liegt beindruckenderweise der Z1 Extrem. Beeindruckend deswegen, weil er mit maximal 30W auskommen muss. An der Spitze liegt ganz klar der Intel 13900HX.
Für den Benchmark mit Handbrake habe ich ein 9GB großes Insta360 4K Video mit dem Preset Super HQ1080p H265 10bit umgewandelt.
Der 5800H Taktete dabei mit 3,8GHz und wurde knapp 100°C heiß und lief damit im Temperaturlimit.
Der Z1 Extreme lief mit 3,6GHz und wurde 86°C warm, hier limitiert ganz klar die TDP von 30W.
Der 13900HX Taktet auf den P-Cores mit 3,6GHz und auf den E-Core mit 2,9GHz. Hier limitiert auch die TDP von 125W. Von der Temperatur ging er nie über die 87°C.
Der Cinebench 2024 lies sich auf dem ROG Ally leider nicht ausführen daher fehlen hier die Werte des Z1 Extreme.
Bei dem GPU vergleich habe ich den Z1 Extreme nicht mitgetestet da seine GPU viel schwächer ist als die beiden anderen. Daher kommen im vergleich nur die RTX3070 und die RTX4070 zum Einsatz.
Beide GPUs laufen im Legion 5 Pro sowie 7 Pro im Power Limit. Die liegt bei beiden bei 125W bzw. 140W. Von den Temperaturen tun sich die beiden nicht viel. In Cyberpunk 2077 kamen beide auf knapp 85°C.
RTX3070RTX4070
3D Mark Timespy GPU Score1158112137
3D Mark Timespy Extreme GPU Score56735863
Beim 3D Mark Time Spy ist die RTX4070 4,8% schneller als die RTX3070, wenn man sich nur den GPU-Score anschaut. Im Time Spy Extreme sind 4,01%. Hier würde ich sagen lohnt sich ein Upgrade nicht wirklich.
RTX3070RTX4070
The Last of Us Part156 FPS67 FPS
Shadow of the Tomb Raider88 FPS96 FPS
Forza Motorsport54 FPS63 FPS
Hogwarts Legacy86 FPS96 FPS
Cyberpunk 207745,33 FPS52,19 FPS (Frame Generation ON: 83,47 FPS
In den Spiele Benchmarks liegt die RTX4070 zwischen 9 und 15% vor der 3070. Auch hier würde sich meiner Meinung nach ein Upgrade nicht lohnen.
Ein deutlich größeren unterschied macht es, wenn Spiele die neuen RTX-Fähigkeiten der RTX4000er Generation nutzen. Wie hier im Fall bei Cyberpunk 2077 die Frame Generation Funktion.
Frame Generation erzeugt mittels KI Zwischenbilder und kann somit die Frames per second erhöhen. Im Fall von Cyberpunk2077 steigt so die die Leistung 52,19fps auf 83,47fps ohne, dass man nennenswerte Bildqualität Einbuße hat. Frame Generation wird aber nicht von jedem Spiel unterstützt.
LastofUs1.jpgLastofUs2.jpgLastofUs3.jpgLastofUs4.jpgLastofUs5.jpgLastofUs6.jpgLastofUs7.jpgLastofUs8.jpgLastofUs9.jpgLastofUs10.jpg
In Sachen Lautstärke finde ich das Legion 7 Pro unter Last beim Spielen lauter. Das liegt aber an der aggressiveren Lüfterkurve. Laufen beide Geräte unter Volllast (Cinebench + Furmark) liegt die Lautstärke der beiden Geräte auf einem ähnlichen Niveau. Beim Surfen/Videos schauen oder leichter last sind beide Geräte auch gleich laut.
Bei der Laufzeit liegt mein Legion 5 Pro weit vor dem 7 Pro. Allgemein sind Notebooks mit AMD CPUs besser was die Laufzeit angeht.
Beim Alltagsbetrieb ohne angeschlossenen Netzteil mit etwas Surfen, Videos schauen, E-Mails schreiben komme ich mit dem Legion 5 Pro auf eine Laufzeit von Knapp 8std. dabei muss aber gesagt werden aufgrund des alters ist der Akku nicht mehr der neuste und hat ein Verschleißgrad von 7,4%.
Das Legion 7 Pro mit dem Intel 13900HX kommt beim gleichen Szenario auf eine Laufzeit von 5,5std.
Beide liefen dabei im Quiet Betriebsmodus mit 50% Helligkeit und ausgeschalteter RGB/Tastatur Beleuchtung.
Den Unterschied der beiden Geräte in Sachen PCI-E 3.0 Vs 4.0 besonders bei den NVME habe ich mal außer Acht gelassen. Den Unterschied in den Übertragungsraten kann man zwar testen aber ein merklichen Unterschied macht es nicht im Alltag finde ich.
Mein Fazit ist das, wenn man nur Spielt dann lohnt sich ein Upgrade auf ein Gerät mit der RTX4070 nicht, dafür ist die Mehrleistung einfach zu wenig. Vergleicht man aber das Gesamtsystem zwischen Legion 5Pro mit 5800H/RTX3070 und dem Legion 7Pro mit 13900HX/RTX4070 und nutzt neben Spielen das Gerät auch für CPU Lastige Anwendungen wie z.b Videoschnitt dann lohnt sich das Upgrade deutlich. Wie der Benchmark mit Handbrake zeigt. Hier kann die Intel CPU die Mehrleistung durch das mehr an Cores und Threads voll und der neueren CPU-Architektur voll ausspielen auch wenn die Intel CPU 45W mehr Leistung zur Verfügung hat als die AMD CPU.
Vielen dank fürs Lesen
hugoLOST
Reaktionen: ChrisN7, Humbertus, cartridge_case und 9 andere
Ist jetzt ja keine Überraschung, wenn man die Specs vergleicht. Das minimale Plus in den Spielen dürfte tatsächlich wohl auch eher von der CPU kommen, als von der dezent stärkeren GPU.
Wusste nicht das die mobile RTX 3070 mit PCIe3.0 8x betrieben wird, ich denke das bremst die Karte zusätzlich. 🤔
Ansonsten besonders großer Leistungszuwachs das man die auf die Plattform wechseln sollte.
Stimmt, aber leider wird dabei gerne verschwiegen das Input Lag sich dabei nicht verbessert und sollte immer erwähnt werden. 30FPS mit FG 60FPS fühlen sich immer noch wie 30FPS an, das Bild sieht nur Flüssiger aus und daher erst ab 60FPS (Nativ) zu empfehlen.
Da hast du wahrscheinlich K vergessen. :schluck:
Sorry für kleine Kritik, ansonsten finde ich den Test gut und bedanke mich für deine Mühe.
Ich denke ein Gerät mit der 3070Ti wäre gleich schnell.
Vielleicht kann schauen ob ich ein Gerät mit 4080 oder 4090 bekomme.
Reaktionen: Maxysch
Startet er nicht oder was passiert?
update
GPU-Z der 4070 ausgetauscht
Die RTX4070 läuft auch nur mit 8x. Das sollte auch bei der 3070 kein merklichen unterschied in der Leistung machen.
Reaktionen: Maxysch
Hat mich nur gewundert, weil bei Desktop GPU`s damit oft Probleme in Spielen entstehen können.
Das schaut bei dir eher nach PCI-e Stromsparmodus aus:
im Ruhemodus:
und unter Last:
Ist nen Ryzen 7 6800H in einem Lenovo Gerät
Herrgottszeiten - was hat MS schon wieder mit der Screenshot Version gemacht :kotz:
Reaktionen: Maxysch
