News LG Tone Free HBS-FN7: Kabellose In-Ears mit UV-Licht bekommen ANC
Und gibts noch eine UV Schutzbrille dazu? :D
oder ist das leuchten bei geöffnetem Case nur reingeshoppt?
Reaktionen: Schmarall
Super Idee, die UV Behandlung.
Aber, da stellen sich mir direkt folgende Fragen:
Saugt einem das UV Licht dann den Akku des Case leer?
Schaltet sich das nach einem Zyklus von X Minuten ab? Wenn ja, startet der Zyklus sobald ich das Case wieder öffne?
Lässt sich das abstellen um z.B. auf Reisen Akku zu sparen?
//lesen bildet. Danke @chillking
Reaktionen: flo.murr und Maaareee
UV Licht also...
Mit welchen Wellenlänge muss man die Dinge wie lange "bestrahlen" lassen, damit das überhaupt wirkt? Und wirkt es überhaupt, wenn man die Teile ohne zu zerlegen einfach so reinsteckt, wie man die herausgeholt hat?
Die wichtigste Frage für mich bei solchen Dingern ist aber:
Wurde nach den ganzen Jahren endlich das Rauschen beseitigt, wenn die Musik/Geräusche bei (maximaler) Lautstärke der Kopfhörer eine Stille übertragen sollen? (Pausen zwischen Tönen / Wörtern)
kann ich das uv-licht im ladecase auch für die zahnbürste verwenden?
frage für einen freund
Reaktionen: Andre NotSure, Dimitri Kostrov und shaggy86
Dank ANC ist das Rauschen doch jetzt ein Feature :evillol:
Reaktionen: chillking
Lest euch doch mal die Meldung (und ggf. den Test der FN6) durch, da wird das beantwortet. Das UV-Licht ist nur aktiv, wenn Case geschlossen und am Strom, es lädt also nicht den internen Akku leer. Das blaue LED-Licht ist nur Effekthascherei.
Reaktionen: flo.murr, c9hris, shaggy86 und eine weitere Person
Ist aptX(HD) und LDAC jetzt eigentlich tot, nur weils das Zeugs aus Cupertino mal wieder nicht kann ?
Reaktionen: RayAlpha
Ach Herrje, UV-Licht ist jetzt also das neue RGB-Blingbling ...
1. Wenn die Kunststoffe nicht extra dafür gemacht sind werden die da noch schneller kaputt gehen als normalerweise. Geplante Obsoleszenz und der Kunde bezahle auch noch teuer dafür.
2. Wenn man die Ohrhörer davor nicht sehr gut abputzt wird gar nichts desinfiziert. Das ist genauso wie bei den Leuten, die meinen anstatt Seife nur Desinfektionsmittel nehmen zu müssen - das bringt gar nichts. Zuerst muss das Material gut gereinigt werden und DANN erst Desinfektion, ansonsten kann man sich das sparen.
Ist eine Desinfektion überhaupt angebracht? Ich denke bei In-Ears in erster Linie an Ohrenschmalz, was eher unappetitlich als ungesund ist. UV-Licht würde dabei nicht wirken.
Mittelohrentzündung kommt über den Nasenrachenraum rein und Außenohrentzündung bei Wassersportlern vor. Bei der Außenohrentzündung durch Hautaufweichung durch Feuchtigkeit, könnte ich mir noch vorstellen, dass In-Ears Feuchtigkeit im Ohr halten.
Ich halte die UV-Funktion für einen Marketing-Gag, die weder Körperhygiene ersetzt, noch Entzündungen verhindert. Ich bin aber auch kein HNO. 😉
Das ist leider falsch. Ist in der Medizin auch schon seit Jahren gang und gebe, dass man sich das Händewaschen sparen kann (Toilettengänge ausgeschlossen oder wenn man selsbt als Operateur arbeitet). Es erhöhte sogar das Risiko, da das ständige Wasser die Haut entfettet, was gute Desinfektionsmittel nicht tun. Auch im OP werden an guten Häusern UV lampen benutzt um zuzsätzlich Keime zu reduzieren, meistens zwischen OPs.
Wenn es also gut technsich umgesetzt ist,bringt das UV Licht schon etwas. Das man sein Cerumen davor entfernen sollte, dürfte eig selsbtverständlich sein.
Leider nein. Weil ich davon ausgehe, dass der Großteil der Käufer denkt, dass das dann alles automatisch geputzt wird.
Da geb ich dir recht
