harrysun
- Juni 2009
https://www.computerbase.de/preisvergleich/lg-ultragear-38gn950-b-a2302705.html
Diagonale: 37.5"/95.2cm • Auflösung: 3840x1600, 24:10, 111dpi • Helligkeit: 450cd/m² • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) • Reaktionszeit: 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT) • Blickwinkel: 178°/178° • Panel: IPS (AH-IPS/Nano IPS), HDR10, DisplayHDR 600 • Panel-Hersteller: LG Display • Form: gebogen, 2300R/2.3m • Beschichtung: matt (non-glare) • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben) • FRC: Ja (8bit+2bit) • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 98% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) • Bildwiederholfrequenz: 144Hz (160Hz OC) • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (48-144Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible (48-144Hz via DisplayPort) • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), 56-144Hz (vertikal) • Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 • Weitere Anschlüsse: N/A • USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0 • USB-Hub In: 1x USB-B 3.0 • Audio: 1x Line-Out • Ergonomie: 110mm (Höhe), N/A (Pivot), N/A (Drehung), +20°/-5° (Neigung) • Farbe: schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz/rot (Standfuß) • VESA: 100x100 (belegt) • Leistungsaufnahme: 140W (maximal), 76W (typisch), 53W (Energielabel), 0.3W (Standby) • Jahresverbrauch: 77.38kWh • Energieeffizienzklasse: B • Stromversorgung: DC-In • Screen-to-Body-Ratio: 91.6% (berechnet) • Abmessungen (BxHxT): 899x477x312mm (mit Standfuß), 899x391x112mm (ohne Standfuß) • Gewicht: 9.20kg (mit Standfuß), 6.98kg (ohne Standfuß) • Besonderheiten: Slim Bezel, Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite (RGB), softwarebasierter KVM-Switch, HDCP 2.2 • Herstellergarantie: zwei Jahre (Bring-In)
