LG W2443T läuft mit 75Hz? Kann das Probleme machen?
garfunkel74
Aug. 2007
mein TFT
LG W2443T 61 cm (24 Zoll) Widescreen TFT Monitor (verbunden via DVI) läuft laut Informationen mit 75Hz. Das zeigt mir die Info im CCC des AMD an (Graka 7950). Da ich momentan auf Fehlersuche bin (siehe Thread): https://www.computerbase.de/forum/t...warzes-bild-bei-elder-scrolls-online.1485383/ wollte ich mal fragen ob das ein Grund sein könnte. Auch deshalb weil hier viele immer schreiben ein TFT sollte mit 60Hz laufen......
Läuft er auf seiner nativen Auflösung von FullHD in 75 Hz? Das kann er eigentlich nicht. Die 75 Hz kann er nur bei kleineren Auflösungen.
Da musst Du etwas getan haben, damit er in FullHD mit 75 Hz läuft. Und ja, das kann der Grund Deiner Probleme sein.
werde heute Abend mal schauen....
Danke mal
kannst du mir sagen wo genau ich das mir anzeigen lassen kann?
Blurbusters.com, da den Frameskipping Test machen.
Dein Monitor wird sowieso nur die 60 Hz darstellen, die 75 Hz schafft er nur auf dem Papier, da er die restlichen Frames schluckt.
Effektiv also wieder nur die 60 Hz.
danke
hierbei wird korrekt 60Hz angezeigt
