Lian Li Galahad II 360 Trinity SL-INF - Kabel nicht lösbar & AIO-Alternativen gesucht
Quather
Sep. 2024
ich habe einige ernsthafte Schwierigkeiten mit meiner Lian Li Galahad II 360 Trinity SL-INF AIO und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
PWM-Kabel kann nicht vom Hub entfernt werden:
Das PWM-Kabel lässt sich nicht vom Controller lösen. Es sitzt extrem fest, und ich befürchte, bei zu viel Kraftaufwand etwas zu beschädigen. Hat jemand Erfahrung damit und kann Tipps geben, wie man das Kabel sicher entfernt? (siehe dazu auch hier: https://www.reddit.com/r/lianli/comments/16osl9s/how_to_remove_4_pin_connector_from_hub/)
RGB-Kabel an der Pumpe kann nicht entfernt werden:
Auch das optionale RGB-Kabel an der Pumpe für die Mainboard-Steuerung ist nicht zu lösen. Da ich Linux nutze und die L-Connect 3 Software nicht verwenden kann, wäre dieses Kabel wichtig. Gibt es hier einen Trick?
BIOS-Probleme mit CPU-Lüftererkennung:
Im BIOS wird die Umdrehungszahl der Lüfter nicht angezeigt.
Beim Starten erscheint eine Fehlermeldung bezüglich des CPU-Lüfters.
Ich musste im BIOS den CPU-Lüfter auf "Ignorieren" stellen, damit der PC überhaupt bootet.
Die Drehzahl der Wasserpumpe wird hingegen korrekt angezeigt.
Alternative AIO-Empfehlungen:
Aufgrund dieser Probleme überlege ich, auf eine andere AIO umzusteigen. Könnt ihr eine gute Alternative empfehlen, die:
  • Keinen zusätzlichen Controller/Hub benötigt
  • Weniger Kabel hat
  • Einfach zu installieren (und ggf. deinstallieren) ist
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen bei dieser AIO? Wie habt ihr sie gelöst? Ich bin für alle Tipps, Erfahrungsberichte und Empfehlungen sehr dankbar! Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Ich habe leider keine Lösung für dein Problem, aber aktuell ist eine Arctic LF III 360 P/L-mäßig kaum zu schlagen, sofern sie in dein Gehäuse passt.
Einfache Installation bei AMD ja, bei Intel muss man den Contact Frame anbringen. Ist aber in der Summe eigentlich noch schneller gemacht als die AMD-Installation.
