Liest Cpu-Z Ram falsch aus?
Appl1
Jan. 2016
ich habe meine ram etwas übertaktet. im Bios wird alles richtig angezeigt aber laut cpu z ist er nur auf 1333mhz getaktet. was nicht sein kann da der grundtakt schon 2400mhz ist.
das ist mein ram: https://hardwarerat.de/hardware/arb...cl16-crucial-ballistix-sport-lt-dimm-kit-grau
als mainboard habe ich das msi carbone x99A Cpu i75820k
Das Bios hab ich auch schon auf das August update von 2018 (aktuelste version) updatet
Appl1
Und die Sufu hat nix mit DDR ausgespuckt, bei einer Frage die etwa 10x in der Woche gestellt wird?
DDR: DoubleDataRate, spricht das Ram wird mit 1333Mhz getaktet, man kann aber auf der steigenden und auf der fallenden Seite des Signals Daten auslesen. Werbewirksam wird das dann als 2.66Ghz verkauft.
Sprich: Dein Speicher läuft mit 2.66Ghz.
Reaktionen: Fragger911, Appl1 und Deathangel008
und selbst das ist nicht ganz richtig sondern der ram läuft tatsächlich eher mit ~333mhz
https://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#DDR4-SDRAM
weil wenn der tatsächlich mit der taktfrequenz laufen würde (manche rams laufen mit mehr als 4ghz) müsste man sie aktiv kühlen und die kühlkörper müssten ähnlich groß sein wie bei der cpu.
danke. Aber warum zeigt das cpu z nicht an? oder bin ich zu blöd?
Wie schon geschrieben wurde die Suchfunktion holts ans Tageslicht ... und die Frage ist nicht wirklich so neu ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-z-zeigt-nur-halbe-tacktrate-an.1813714/#post-21525212
https://www.computerbase.de/forum/t...t-mein-arbeitsspeicher.1811198/#post-21483294
https://www.computerbase.de/forum/t...33-mhz-ist-das-richtig.1736606/#post-20777620
https://www.computerbase.de/forum/threads/frage-zum-mhz.1742266/#post-20853702
https://www.computerbase.de/forum/threads/laeuft-mein-ram-nur-mit-1500mhz.1736265/#post-20773451
und das ist nur eine kleine Auswahl.
Warum CPU-Z das nicht anzeigt? Weil sowohl auf der aufsteigenden als auch abfallenden Seite des Signals Daten übertragen werden.
Ansonsten hat auch die Wikipedia noch nen bissel was dazu https://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM
CPU-Z macht alles richtig, man muss die Anzeigen nur verstehen zu interpretieren.
Wer fragt, der provoziert Antworten... aber ich würde Dir empfehlen, das Thema DDR-Speicher bei Wikipedia & Co zu vertiefen, dann klappt es auch mit der Erkenntnis des Offensichtlichen.
Reaktionen: Deathangel008
Danke!!!!!!!!!!!! habe es kapiert wie gesagt war zu blöd!!!
Danke!!!!!!! habe es kapiert!
