Linux-Installation durch andere ersetzen / Multi-Boot mit grub
SilentNewbie
Apr. 2010
Moin,
ich habe 3 SSDs.
Alle Platten haben eine GPT, der Rechner ist also auf UEFI-Boot eingestellt, Legacy Boot Mode ist "disabled".
Auf zweien (A, B) befinden sich zwei unterschiedliche Windows-Installationen.
Auf einer (C) ist Linux Mint drauf.
Auf A und B befinden sich Windows Bootloader (ohne Aiswahlmenü; ich hatte zur Installation die anderen Platten deaktiviert).
Ich kann also über F12 und Auswahl der Boot-Partition die zwei Windows-Installationen jeweils direkt booten.
Auf A befindet sich zusätzlich ein grub Bootloader, welcher im Menü alle 3 Betriebssyteme zur Auswahl bietet (es scheint mir, das Linux hat trotz vorher abgeklemmter Platten im Nachhinein die anderen Systeme gefunden und die Einträge im grub Menü hinzugefügt). Über diesen starte ich entsprechend das Linux-Syatem.
Ich möchte nun die Linux Mint Installation durch eine andere Ditribuetion ersetzen (Draugr OS).
Wie muß ich vorgehen? Auf das Boot-Menü mit Auswahl kann ich zur Not verzichten; mit F12 alles separat starten ist OK.
SilentNewbie
Kann eigentlich nicht sein, wenn die Windowsplatten abgeklemmt waren, bei der Installation. Und was ist unter "ein grub Bootloader" zu verstehen? Eine EFI-System Partition, eine BIOS-Boot-Partition oder ein Eintrag im MBR oder was?
Am besten du postest hier zunächst mal die Terminalausgabe von
sudo parted -l ## -l = kleines L
und
sudo efibootmgr -v
von Mint aus mit allen 3 Platte. Dann sieht man die genaue Plattenbelegung. Bitte keine Screenshots! Text oder Code!
Was ist das denn?
entschuldigung, wenn ich die Begrifflichkeiten durcheinander bringe. Ich bin da nicht so sattelfest.
Mit den Platten hatte ich das zumindest so in Erinnerung, dass ich die SATA-PORTs der jeweils anderen Platten im UEFI bei der Installation deaktiviert hatte, aber vielleicht habe ich da ja das nicht konsequent getan.
Das solte Drauger OS heißen (Draugr sind Sagengestalten; da hatte ich etwas verwechselt (-; ):
Drauger OS 7.5.1 Beta 1: Ubuntu-Derivat mit dem Fokus auf Linux-Gaming
Hier die Ausgaben:
sudo parted -l
Modell: ATA CT500BX100SSD1 (scsi)
Festplatte /dev/sda: 500GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: gpt
Disk-Flags:
Nummer Anfang Ende Größe Dateisystem Name Flags
1 1049kB 499GB 499GB ntfs msftdata
2 499GB 500GB 105MB fat32 boot, esp
3 500GB 500GB 504MB ntfs versteckt, diag
Modell: ATA KINGSTON SH103S3 (scsi)
Festplatte /dev/sdb: 120GB
Disk-Flags:
1 1049kB 538MB 537MB fat32 EFI System Partition boot, esp
2 538MB 120GB 119GB ext4
Modell: ATA TOSHIBA MQ01ABD1 (scsi)
Festplatte /dev/sdc: 1000GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/4096B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:
Nummer Anfang Ende Größe Typ Dateisystem Flags
1 1049kB 1000GB 1000GB primary ntfs boot
Modell: SPCC M.2 PCIE SSD (nvme)
Festplatte /dev/nvme0n1: 1024GB
Disk-Flags:
1 1049kB 556MB 555MB ntfs Basic data partition versteckt, diag
2 556MB 661MB 105MB fat32 EFI system partition boot, esp
3 661MB 677MB 16,8MB Microsoft reserved partition msftres
4 677MB 1024GB 1024GB ntfs Basic data partition msftdata
sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0005,0006,0004,0000
Boot0000* Windows Boot Manager HD(2,GPT,8e5576a6-4ba3-447f-915b-563dc1c8546d,0x109000,0x32000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...h................
Boot0001* ubuntu HD(2,GPT,245331e5-f549-11e8-89f3-e0d55ead82f2,0x3a262000,0x32000)/File(\EFI\UBUNTU\SHIMX64.EFI)
Boot0004* Hard Drive BBS(HD,,0x0)..GO..NO........u.C.T.5.0.0.B.X.1.0.0.S.S.D.1....................A.................................>..Gd-.;.A..MQ..L.5.1.6.2.0.F.8.0.C.D.9.9. . . . . . . . ........BO..NO........i.S.P.C.C. .M...2. .P.C.I.E. .S.S.D....................A.......................................,..Gd-.;.A..MQ..L.3.0.0.1.2.1.1.9.7.3.3........BO..NO........u.K.I.N.G.S.T.O.N. .S.H.1.0.3.S.3.1.2.0.G....................A.................................>..Gd-.;.A..MQ..L.0.5.2.0.B.6.2.7.2.3.3.0.0.4.B.6. . . . ........BO..NO........u.T.O.S.H.I.B.A. .M.Q.0.1.A.B.D.1.0.0....................A.................................>..Gd-.;.A..MQ..L. . . . . . . . . . .Z. .3.1.F.3.L.2.S.M........BO
Boot0005* Windows Boot Manager HD(2,GPT,245331e5-f549-11e8-89f3-e0d55ead82f2,0x3a262000,0x32000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)..BO
Boot0006* CD/DVD Drive BBS(CDROM,,0x0)..GO..NO........u.H.L.-.D.T.-.S.T. .D.V.D.R.A.M. .G.H.2.2.N.S.4.0....................A.................................>..Gd-.;.A..MQ..L.0.K.8.B.G.A.3.J.2.5. .9. . . . . . . . ........BO
O.K., Das DraugerOS kenne ich nicht. Hier wurden in letzter Zeit so viele Exoten vorgestellt, da kann man leicht den Überblick verlieren. Aber ich muss ja nicht alles kennen.
Aber Ubuntu basiert!
Also...
  • auf der 500er SATA ist Windows mit einer eigenen ESP (EFI system Partition)
  • auf der 120er ist Linux mit einer eigenen ESP
  • die 1000er ist msdos, ich schätze Datenplatte
  • auf der nvme ist Windows mit einer weiteren eigenen ESP
Allerdings booten Mint und das Windows auf der nvme von der gleichen ESP. Siehe hier...
Welche das ist, können wir noch fest stellen, wenn du willst. Da du aber eh neu installieren willst, können wir es uns auch sparen. Wichtig wäre jetzt bei der Neuinstallation dafür zu sorgen, dass die Windowsplatten tatsächlich nicht aktiv sind. Dann wird auf der Linuxplatte eine neue ESP angelegt, von der dann auch gebootet wird bei Auswahl von Linux. Willst du Windows nachträglich in Grub einbinden, dann lass im Terminal ein
sudo update-grub
laufen. Welcher Bootmanager oder Grub vorne stehen soll, falls du nicht immer über das Bootmenü des Rechners gehen willst, kannst das neben den Booteinstellungen im UEFI/BIOS noch in Windows mit dem Tool EasyUEFI (FreeTrial) einstellen oder in Linux mit dem Tool efibootmgr ( https://wiki.ubuntuusers.de/efibootmgr/#Bootreihenfolge-aendern ).
L.G.
Reaktionen: SilentNewbie
