Lohnt es sich den Tram bei frame drops aufzurüsten?
J
Jannis079
Hallo.
Ich habe da Problem, dass wenn ich Fortnite spiele und in der Luft bin frame drops bekomme (also von 150fps auf 50fps und so weiter).
Deshalb habe ich mir die Frage gestellt ob es etwas bringen würde den Ram aufzurüsten?
Das sind meine Einbauteile:
Cpu: Ryzen 5 2600
Gpu: Amd Rx580 8GB
Ram: 8gb
Mainboard: Asus Prime A320M-K
welcher RAM genau, ein riegel oder zwei?
mehr RAM bringt was wenn aktuell zu wenig RAM vorhanden ist. wie voll ist der bei dir so?
Also wenn ich nur Fortnite laufen habe wird knapp 73% des Rams verwendet also 6 von 8GB.
  • 8GB Ram sind sehr wenig.
  • Dein preisgünstiges Mainboard könnte eventuell eine billige Spannungsversorgung haben und dem Prozessor unter Last nicht ausreichend Luft lassen.
  • Ebenfalls vorstellbar ist, dass das Netzteil ein Gurke ist.
  • Das Spiel sollte auf einer SSD laufen, das ist aber nicht so arg kritisch.
  • Anfangen solltest du dennoch mit dem Ram.
  • Naja und der Ram sollte nach Möglichkeit DDR4-2667 oder gar 3000 MHz haben und im XPM-Profil eingebunden sein und im Dual-Channel laufen.
Ist also alles nicht so "mal eben" geklärt und erklärt.
Positiv: RX580 8GB und Ryzen 5 2600 sind gute Hauptkomponenten.
Ich habe einen 8gb aegis G.skill ddr4-3000 Riegel.
Ich hatte gedacht diesen einfach ein zweites Mal zu kaufen.
