Low - Budget PC Eigenbau 500€
M
matrix2050
Hey Leute,
mein Bruder will sich einen PC zulegen, der hauptsächlich für Büro und nebenbei für ein paar kleine Spiele reichen soll. Preis Maximal 500€, wobei Festplatten noch vorhanden sind (120GB SSD und 500GB HDD)
Ich habe da an folgendes gedacht...
CPU: Intel i5 4460 4x3.2Ghz 177€ http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-4460-4x-3-20GHz-So-1150-BOX_960035.html
Board: ASRock H97 Anniversary Intel H97 66€ http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_976084.html
Ram: 8GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL9 43€ http://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-Corsair-XMS3-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_718133.html
Gehäuse: Sharkoon VS4-S Midi Tower ohne Netzteil 26€ http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_976433.html
Netzteil: 450 Watt Corsair VS Series Non-Modular 37€ http://www.mindfactory.de/product_info.php/450-Watt-Corsair-VS-Series-Non-Modular_974786.html
Grafikkarte: 2048MB Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 120€ http://www.mindfactory.de/product_i...orce-2X-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--R_1015998.html
Ca. 469€
Vielleicht noch ein passender Kühler anstatt des boxed?
LG
matrix2050
könntest auch für unwesentlich mehr auf i6400, ddr4 und entsprechendes mainboard wechseln. H110 gibts für ~55€ und H170 für ~85€.
Grafikkarte kannste mMn so lassen. Eventuell erstmal nur die Intel HD nutzen und gucken obs reicht. Je nach dem, was "leichtes Gaming" bei dir bedeutet.
Bei der Grafikkarte würde ich schauen ob man eine gebrauchte 7970 bekommt.
Ich habe meine für 100 Euro bekommen und so weit ich weiß ist sie identisch mit der 280x
grüße
Ein aktueller I3 drei ist im Regelfall langsamer als ein I5. Zwei Kerne, welche durch HT nur 4 Threads abarbeiten können, sind bei gleichem Takt natürlich langsamer als vier echte (physikalische) Kerne. Der I3 ist ja auch günstiger zu haben. Wobei es ein Szenario gibt, wo der I3 schneller sein könnte; ein schneller I3 ist regelmäßig mit 3,5 Ghz oder mehr getaktet, ein kleiner I5 häufig deutlich niedriger. Wenn eine Anwendung nur 2 Kerne nutzt, wäre der I3 dann schneller. Aber die meisten Spiele können heute 4 Kerne oder mehr nutzen. Wenn das Budget es zulässt, so ist der I5 die bessere Wahl.
Gebraucht kaufen ist für den Budget das Beste.
deine zusammenstellung oben sieht eigentlich schon richtig gut aus, nur das meinboard würde ich durch ein ASRock B85M Pro4 ersetzen und das netzteil durch ein be quiet! Pure Power L8 300W oder ggf. ein EVGA 430W, falls mal eine etwas leistungsstärkere grafikkarte eingebaut werden soll.
Der i5 6500 wäre noch eine Überlegung, aber ich hab gelesen, dass der nicht so viel schneller sein soll. Wobei die 65W TDP nicht schlecht wären.
LG
Dafür hast du Skylake. Sharkoon VG4-W wäre besser wegen zwei Gehäuselüftern.
der i5 6500 ist auch nicht viel schneller als der i5 4460. wenn du den 6500 mit vergleichbaren board zum ähnlichen preis bekommen kannst, dann würde ich diesen bevorzugen, ein deutlich aufpreis lohnt sich allerdings nur, wenn du irgendwelche besonderen funktionen oder schnittstellen benötigst, die es bei haswell nicht oder nur gegen hoghen aufpreis gibt.
Die Auswahl würde ich mir nächste Woche bestellen. Eine R9 380 liegt hier schon im Regal.
Der CM 450 GM reicht für deinen PC, ansonsten kannst du es so bestellen.
Meint Ihr wirklich, dass CM 450 GM reicht? Auch wenn später mal eine dickere Grafikkarte rein kommt?
Tut mir leid, wenn du später eine größere Grafikkarte wie R9 390 etc. einbauen möchtest dann solltest du natürlich doch die 550 W nehmen. :)
Ich denke ich bleib bei der GTX 960 erstmal und wenn die mal in 1-2 Jahren ausgedient hat, gibt es bestimmt wieder Karten die Leistungsstärker sind und weniger Strom verbrauchen. Mit den Specs sollte das System auf max. 370W kommen.
