Lowboard 180Bx60Tx40H gesucht
Hoscht
Juli 2023
Hi, wer kennt es nich, AV Receiver und Center zo groß für alles was man das so findet.
Folgende Maße werden benötigt:
I 60cm I 60cm I 60cm I
Links kommt der der Receiver hin und in der Mitte der Center.
also 180cm Breit das gesammte Lowboard
Höhe doch eher ca 50cm und die Tiefe auch 60cm.
Hinten offen
Hab auch an drei einzelne Module wie links im Bild gedacht aber noch nix passendes gefunden.
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem schon für sich gelöst und hat einen guten Tip wo ich sowas bekomme?
Im Moment sieht das hier so aus:
LG
PS: der neue TV ist 170cm breit
Warum muss der AVR auf dem Board stehen?
Meiner steht unter dem Board/im Board.
Habe das Teil:
https://www.ikea.com/de/de/p/lack-tv-bank-schwarzbraun-20498937/#content
Aber modifiziert, die mittlere Platte ausgebaut, AVR und co stehen darunter auf dem Boden.
Vorne durch ein Gestell mit Stoffabdeckung, abgedeckt. Damit sieht man nichts von der hässlichen Technik und Kabels.
Ok das hilft mir nur bedingt, wie hast du das mit der Stoff abdeckung gemacht?
Holzleisten, Eisenwinkel. Gestell genau die Höhe/Breite wie das Lowboard.
Stoff gespannt und dahinter festgetackert.
Die Info kam später..
Soll der TV auch noch aufs Board?
Lowboards mit 180er Breite sind ja zu finden..
https://www.otto.de/moebel/kommoden-sideboards/lowboards/?breite-in-cm~ab=180&breite-in-cm~bis=180
Was hilft dir denn weiter?
So wie auf dem Foto nur ordentlich und den Center in der mitte.
Wellchen Stoff hast du dafür genommen, was Spezielles?
Und der Center vor dem Standfuß?
Ist der nicht höher als die Unterkante des Bildes?
Warum hängst du den TV nicht an die Wand? - Dann hast du auch keine Platzprobleme..?
Einfach schwarzer Stoff der mir gefallen hat aus Tedox..
Ich wollte es nur clean haben.
Die Wand hat eine Schräge (Dachwohnung), das geht nur so wie ich es beschrieben habe
Drei von denen:
Aber durchgängig wäre schon schöner
Du kannst ihn ja dennoch an der Wand befestigen? - Da verstehe ich das Problem nicht so wirklich.
Gibt Halterungen mit langem Arm.
Nun gut, aber dann immer noch das Problem, oder viel mehr die Frage, ob der Center nicht höher ist, als die Bildunterkante.
Du möchtest den TV ja nicht auf den Center stellen?
Rigips Wand, bei dem Hebel hilft das nicht, sind 77Zoll. Die Aufteilung soll so wie auf dem Bild sein. Fernseher oben drauf, darunter der Center in der Mitte und links der Receiver. Glaub mir das geht nicht anders.
Hoscht schrieb:
War klar dass das Argument kommt ;)
Altbau und die Wände sind mit Rigips verkleidet.
Da kann man Einschlagdübel benutzen, dann hast du Bolzen die in der tragenden Wand dahinter befestigt sind.
So ist bei mir auch alles schwere an den Wänden verankert ;)
Man muss es nur wollen :)
Was ist mit meinem Otto-Link?
Da gibt es ein Haufen Lowboards die ähnlich deiner Maßen entsprechend sind..
Hinter dem Riegips ist ein Hohlraum, bestimmt 50cm bis zur Mauer. Der Center passt in keines der Lowboards bei Otto. Warum glaubst du mir nicht? ;-)
Kenne nicht die MAße deines Centers, aber hier sollte er doch passen..?
Vielleicht mal beim Ikea nach Besta schauen.
Bei meinem 85" ist das nur mit der tiefe etwas unpassend weil die Standfüße etwas zu lang sind^^
