LTE Antennen kombinieren. Geht das?
dass
Apr. 2014
Hallo
Ist es theoretisch möglich 2 LTE MIMO Antennen, die jeweils für einen bestimmten Frequenzbereich ausgerichtet sind, zu kombinieren mit einen einfachen „T-Stück“?
Sagen wir mal eine 800MHz Mimo Antenne + eine 1800MHz Mimo Antenne.
Es gibt natürlich multiband Antennen, aber die sind dann eben schlecht in allen Bereichen.
Danke
So einfach, wie du meist, wirst du keine Freude haben. Könnte gut sein, dass der Empfang um einiges schlechter wird bzw bei Senden möglicherweise sogar die Sendeeinheit kaputt geht. Möglichkeiten bestehen schon mit entsprechenden Kopplern --> nicht leicht zu realisieren und auch finanziell kein Geschenk. Lass es wie es ist, oder verwenden eine günstige Richtantenne (Yagi).
Einfaches T-Stück reicht nicht. Bei zwei verschieden Bändern brauchts eine Frequenzweiche. Dadruch wird aber das Signal schlechter. Um welchen Faktor hängt an der Weiche.
