[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Liebes Forum,
Ich habe mir ein Aorus X570 und einen Ryzen 9 3950x bestellt und heute eingebaut... Leider musste ich feststellen das der Cpu Lüfter Ständig hoch und runter dreht. ich habe mit den HWMonitor die Temperaturen angeschaut welche mit 60°C im Desktop recht hoch waren. Verbaut ist ein Alpenföhn Ben Nevis welchen ich auch schon mit einem Boxed AMD Kühler gewechselt habe. Leider blieb das Problem weiterhin! Wärmeleitpaste ist die Mx2 von Arctic und die Kühler liegen auch schön bei der CPU auf... Im Bios kommt die CPU nicht über 35 Grad.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Manuel
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 3950x
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB Ballistix
- Mainboard: Aorus x570 Master
- Netzteil: Corsair RM850
- Gehäuse: ...
- Grafikkarte: Rtx 3070Ti
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Liebes Forum,
mfg Manuel
