Lüfter für CPU defekt?
kitshi
Juli 2014
HP Z400 Standartkonfiguration
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Es ertönt ein knisternder Ton aus Richtung des CPU Lüfters direkt ab dem Einschalten des PCs - es klingt wie schwache Stromschläge
Lüfter heruntergeschraubt - Sichtkontrolle (unbedarfte) - vielleicht liegts auch an der Paste - wieder aufgeschraubt und keine Verbesserung (woher auch)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wo siehst du da ein Lüfter?
Reaktionen: kitshi
Pumpe im Lüfter defekt vlt.
Reaktionen: kitshi
Das ist kein Lüfter, sondern eine Wasserkühlblock für die CPU. Wahrscheinlich befindet sich auch die Pumpe darin und wenn da Luft drin ist, kann das Geräusche geben. Oder die Pumpe ist kurz vor dem Exitus.
Reaktionen: kitshi
Hm, ich sehe keinen Lüfter.
Nur nen Wasserblock für die CPU Kühlung.
Vielleicht ist das knistern, das du hörst nur die integrierte Pumpe.
Reaktionen: kitshi
nachdem da ein hp logo drauf ist, wirds eine hp workstation sein, also properitär.
gut sicher auch, allgemein gesagt, aber eben hp special.
das ist sicher die pumpe drin, sonst wäre das viel kleiner.
wenn hin: original ersatzteil nötig.
Reaktionen: kitshi
Ein Bild des kompletten Innenraum wäre ganz praktisch. Wenn die Pumpe der höchste Punkt im Kühlsystem ist, dann sammelt sich dort Luft, die wie gesagt Geräusche macht (Knistern, Rasseln) und über kurz oder lang zu einem Defekt der Pumpe führen wird.
Reaktionen: kitshi
Wo finde ich dieses Teil?
Danke vorerst für die vielen schnellen Reaktionen!
Ich habe den Pc gerade erstanden (ca 90 EUR).
ich denke in diesem Fall sollte ich wohl den Kauf rückgangig machen - bestimmt zu teuere Reperatur
ich nehm an, bei hp ist es ähnich wie bei lenovo.
bei lenovo ist da eine fru-nummer, bei hp mag es anders heissen.
und wenn das ersatzteil diese nummer trägt, ist es das richtige.
wie die nummer lautet, solltest im technischen manual finden.
bei lenovo ladet man das einfach runter, ich hoffe bei hp ebenso.
und dann baut man das lt technischem handbuch ein, genauso.
und was genau hin ist, ist vorher ordentlich zu diagnostizieren.
kürzer ist wahrscheinlich der hp support. aber wahrscheinlich teurer, wenn nicht in garantie.
und habe tut sowas ein distributor. ein gscheiter fachhändler kann dir sowas bestellen, weil der bim disti einkaufen kann.
aber man kanns immer online finden, mitunter mit sucherei halt.
Reaktionen: kitshi
Kostenpunkt + - ?
Du musst doch einfach nur nach "HP Z400 Wasserkühlung" suchen und findest die Nummer dann tausendfach: 573203-001
Reaktionen: whats4
