Lüfter für Radiatoren
Mit 2 geplanten 360mm radiatoren kannst du ohne probleme eine cpu und gpu kühlen.
Als faustregel sagt man pro 100w / 120mm radiatorfläche. Je mehr radiatorfläche, desto niedriger die wassertemperatur, desto niedriger die hardwaretemps usw. ;)
Ich hab kürzlichen einen "feldtest" gestartet und mal ein paar lüfter (corsair af 120, sp 120 und bequiet silent wings 2) an meinem 480mm radiator ausprobiert.... die unterschiede in der wassertemperatur waren nicht wirklich groß. Wenn du aber lüfter kaufen musst, dann nehm "high pressure" mit hohem statischen druck
Reaktionen: Katase_Shima
Ich habe auch das Define R6 und einen 360er Deckel und 240er in der Front. Gekühlt wird damit ein 2600x sowie eine Rtx 2070.
Ich hatte zunächst 3 Arctic und 2 Be quiet Lüfter drin. Jetzt bin ich auf die Noctua NF-A12 PWM umgestiegen. Ich kann nur dringend raten in diese Lüfter zu investieren. Es lohnt sich. Der Rechner ist unter Last gefühlt genauso laut wie vorher im Idle und die Wassertemperatur ist dazu noch 3 Grad geringer. Die Lüfter kann man gut bei 1000rpm laufen lassen und sie sind immer noch relativ leise.
Ich habe nur PWM Lüfter und jeweils 2 über Y Kabel an die Lüftersteuerung des R6 angeschlossen. Ist alles im Zubehör von Noctua dabei. Die Lüftersteuerung wird vom MB über einen Wassertemperatursensor gesteuert.
ich greife den Thread mal auf:
Ich suche neue Lüfter für meinen 420er Radiator. Wichtig ist mir ein großer Regelbereich, da ich nach sollwert regeln möchte sollten die Lüfter idealerweise bis 200 rpm runter kommen (maximum reicht 1000 RPM), da sie sonst ständig an/aus gehen wenn auf der Graka nicht so viel Last anliegt.
Könnt ihr mir da geeignete empfehlen? 3Pin/4Pin ist egal, der aquaero kann beides. Habe bisher NB PL12 (1200) drauf, die kommen minimal bis 500 runter. Der eine fängt jetzt an zu klackern, deshalb schaue ich nach neuen.
Aus der Premium Ecke wurden die Allseits beliebten Noctua NFA12-25 genannt, und aus dem Preis/Leistung Regal die Arctic P12, die Arctic gibt es in verschiedenen Ausführungen ; Kugellager, Gleitlager, interessant sind für dich sicher die „P12 PWM PST CO“ hinter dieser Kryptischen Bezeichnung verstecken sich Kugellager Lüfter bei welchem das PWM Signal auf den Nachfolgenden Lüfter durchgeschleift wird.
Außerdem wurde erwähnt das die Ramen der Lüfter bündig mit dem Radiator abschließen sollten, damit die Luft auch komplett durch den Radiator gedrückt wird und nicht wieder abhauen kann, die Be Quiet Lüfter mit ihrer Entkoppelung wären so ein ungünstiger Fall.
Gruß Katase
vielen Dank aber die Einbautips sind alle schon berücksichtigt ;)
Und ich habe den Thread gelesen bevor ich geantwortet habe, ich weiß das ist leider selten geworden.
Mir geht es in erster Linie um den Lüfter selbst. Wie ist die Minimaldrehzahl der NFA12-25?
Bei den Arctic steht weiter oben 200-1800 RPM, ist der bereich wirklich so riesig?
Die Noctua gehen laut Hersteller von 450 U/min – 2000 U/min, bei den Arctic kann ich die Drehzahlen bestätigen, sind sogar etwas darunter , lt. Anzeige 180 U/min aber das ist sicher der Streuung in der Produktion geschuldet, ist ja immer ein gewisses + / - dabei.
Ab 1200 U/min werden die Arctic hörbar leichtes Rauschen was sich dann bis zur Maximaldrehzahl weiter steigert.
Einen wunderschönen Sonntag,
ich habe nun mich für die Noctua NF-F12 PWM 120x120x25mm 1500 U/min 22.4 dB(A) schwarz/rot entschieden, da sie um einiges effektiver sein sollten lt. einigen Kommentaren eurerseits.
Ich hoffe das ich keinen fehlkauf gemacht habe und bedanke mich an allen die dazu beigetragen meine Entscheidung zu erleichtern.
Greetz
Greetz
Bis auf den Preis habe ich aus meinem Bekanntenkreis nichts Schlechtes gehört, aber einen vernünftigen Lüfter hat man auch viele Jahre.
Meine NB sind inzwischen fast 10 Jahre alt, 2 von 3 laufen immernoch wie ne eins, der eine fängt wie gesagt an zu klackern ...
Du brauchst 140er Lüfter. Nimm die P14 PWM PST von Arctic. Kumpel ist von den Noctua NF-A14 auf die Arctic gewechselt und sehr zufrieden.
Stimmt MadMax hat sucht ja für einen 420er Radiator, hoffe er hat jetzt nicht die 120mm Variante gekauft.
nene, noch gar nix gekauft.
Das ich 140er brauche ist klar. Bin mit den Noiseblocker eigentlich sehr zufrieden.
Jemand schonmal die PWM variante getestet? (NB PK-PS 140)
Was willst du mit so alten Lüftern? o_O
Neu ist nicht unbedingt besser.
gerade bei lüftern..
