Lüftkühler für i9-9900K
savagepc
Jan. 2019
eigentlich wollte ich warten bis AMD mit dem Zen2 rauskommt, aber
irgendwie habe ich das Warten satt und will den Neukauf doch vorziehen.
Ich will mir einen i9-9900K kaufen (mit einem MSI Z390 Board).
Einzig bei der Kühlung bin ich am Überlegen ob ich den
  • Be quiet Dark Rock 4
  • Scythe Mugen 5
  • Noctua NH-U14S
kaufen soll.
Bzw. ob die für die CPU ausreichend sind.
Wasserkühlung (AIO) will ich nach Möglichkeit vermeiden. Hab einige Bekannte die sowas haben
und ich halte es im Idle für zu laut.
Gehäuse hab ich das Fractal Design Define S. Das will ich auch weiterverwenden.
Falls es einen anderen Tipp gibt wäre ich auch dankbar.
Preisrahmen ist bis maximal 100EUR.
RAM sollten am Mainboard alle 4 Slots verwendbar sein, da ich 4 DIMM-Module betreiben werde (Corsair Venegeance LPX).
Der Kühler bzw. Lüfter soll gut kühlen udn unter last so leise wie möglich (für das Budget) sein.
Reaktionen: tidus1979 und |SoulReaver|
würde auch ehr den noctua nhd15 nehemen
Tufpingu schrieb:
Dann würde ich den Noctua nhd 15 nehmen leise und Kühl.
https://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html
na klar, den Noctua 15. Hat der Kollege schon recht !
warum den Vorgänger nehmen ?? Außerdem hat der NH-D15 2 140er Lüfter schon mit dabei, statt einer beim 14 !
Mit dem Noctua hast du dann eh den besten Luftkühler, der kommt schon mit dem 9900K klar !
Den Noctua NH-D15 nutze ich auch und bin wirklich begeistert (8700K) Da merkt man schon, das es sich um ein Referenz Luftkühler handelt. Sollte dir das Geld wert sein.
Im Preisvergleich einfach mal ganz oben schauen:freaky: bzw. einen Twin Tower Kühler mit hohem Gewicht oder zusätzlich einen dritten Lüftkühler montierbar bzw. noch anständige Wärmeleitpaste als Wärmereserve für den Sommer.
Als Alternative eine All-in-One (Komplettset) Wasserkühlung mit einer Radiatorgröße ab 360mm für 200€.
Raus ist man mit Köpfen.....:D
Reaktionen: frkazid
Für den Hitzkopf würde ich persönlich nichts anderes als den besten Luftkühler kaufen. Also Noctua NH-D15 oder NH-D15S (evt. mit zweitem Lüfter) oder vielleicht Dark Rock Pro 4.
Auch meine benutzte und favorisierte CPU-Kühllösung:
Noctua NH-D15 + Thermal Grizzly Kryonaut .
Grüsse
Was willst du denn anstellen mit dem Rechner / willst du stark übertakten?
Zum zocken mit leichtem OC reicht auch der kleine NH-U14S dicke aus, bei stärkerem OC oder wenn dir die Größe+Gewicht egal sind würde ich auch den NH-D15 nehmen.
Noctua NH D15 oder Dark Rock Pro 4 hab ich auch gehabt, sind beide sehr gut.
Zur AiO, da muss man eine Gute kaufen und vernünftig einstellen. Meine ist im idle und unter last so gut wie nicht zu hören. Nebenbei 10°C kühler als mit dem Dark Rock Pro 4.
Ich spiele gar nciht, nur einige VMs im Hintergrund zur Softwareentwicklung laufen lassen.
Aber bei einem Build oder Integrationstest kann schon die CPU voll ausgelastet werden (nehm ich mal an weil es bei i7-8700 auch so war).
Ich denke dann werde ich den Noctua NH-D15 nehmen , wenn ein Lüfter ausreicht kann ich ja einen als Ersatz nehmen.
Mit dem RAM-Modulen sollte ich eh kein Problem haben?
AIO Kühler passt in mein Gehäuse ohne große Umbauten nur einer mit 280mm Radiator.
Die 280er-AIO sind aber alle auch nicht leiser als der Noctua?
AIO hat die bessere Kühlleistung im oberen Bereich. Für ein OC der CPU setzt man die AIO auf 100%. Bei der normalen Lautstärke nimmt es sich nichts.
Ich hab nicht groß vor zu OC zu machen, höchsten DP hochsetzen damit die CPU AllCore 4,7GHz halten kann.
Aber keine Versuche über 5GHz, der Computer soll recht stabil laufen das ist mir viel wichtiger. Also keine Experimente - der ist 24/7 eingeschalten und wird nur für Updates neu gestartet.
Welche Kühllösung nutzt Du denn bislang für den I7 8700? Erfahrungsgemäß lastet "Programmieren" die CPU zwar gelegentlich voll aus, die Tasks sind aber derart (File- und Memory-) I/O-lastig daß sich die thermische Last auf der CPU in Grenzen hält. Kommt natürlich auf die Toolkette an.
PS: Was ist "DP hochsetzen"?
Bleib ruhig beim Luftkühler, wenn die Pumpe der AiO ausfällt brauchst einen Luftkühler im Schrank als Ersatz. Sonst darfst auf eine eilige Bestellung warten bis der PC wieder nutzbar wird.
Idle funktioniert mit kaputter Pumpe noch, aber bei Belastung knallt die Temp. sofort an die Decke :cool_alt:
AIO's sind im idle immer etwas zu hören wenn der Rest sonst ganz still ist.
Die Dinger brauchen um sehr gut kühlen zu können möglichst viel Drehzahl an den Lüftern. Bei sehr geringer Drehzahl, was mit dem NH-D15 klappen sollte, kann ich mir sogar vorstellen das eine 280er AIO schlechter kühlt. Aber alleine schon wegen des Ausfallrisikos was bei AIO's nicht unerheblich ist, würd' ich auf 'nen vernünftigen Luftkühler setzen.
Ich werde den NH-D15 nehmen.
Gefällt mir und Noctua kommt wie ich auch aus Wien Ottakring.
Äh gute Pumpen sind heruntergeregelt nochmals etwas leiser als gute Lüfter.
https://www.computerbase.de/artikel...seite-2#diagramm-schallpegel-pumpe-bei-6-volt
Und schon 240er AIO schlagen den NH-D15 bei niedriger Drehzahl nicht zu knapp.
https://www.computerbase.de/artikel...mperaturdifferenz-cpu-zu-raum-800-u-min-serie
Mit guten Lüftern erst recht, fast jede.
https://www.computerbase.de/artikel...raturdifferenz-cpu-zu-raum-800-u-min-referenz
no comment.
Keine Ahnung ob du dir den Test angeschaut hast, den du verlinkt hast. Dort ist der NH-D14 im Mittelfeld bzw. einige 240er sind schlechter als der NH-D15.
Alles in allem sind AIO's nicht empfehlenswert, es sei denn man hat keinen Platz oder findet das Prinzip der Wakü so gut das man so'n Ding will.
Ich hab mir die Tests angeschaut du auch?
Schon mit der Serienbelüftung auf 800 Umdrehungen schlagen viele der 240er AIO
den NH-D15 und teilweise nicht zu knapp (wir wollen es ja nicht laut).
Und die sind teilw. doch einiges günstiger als der
dicke Noctua. Von 280ern und 360ern AIO müssen wir gar nicht reden, da hat er nix zu melden.
Mit den besseren Referenzlüftern wird der Noctua von fast allen geschlagen.
Wobei der Lepa in anderen Tests, sehr viel besser abschneidet als hier.
Bleibt also noch eine 240er die mit Refernzlüfter schlechter ist als der Noctua,
(Deepcool Captain) der ist aber mit den Serienlüftern gleich stark und gleich laut.
Was die Pumpen angeht, die besten Lüfter im Test, also den NF-F12 sind
auf 500 Umdrehungen bei 33db. Das bekommen die bessren Pumpen im
Test bei 6V heruntergeregelt hin. Wie willst die also noch raus hören?
Ich kenne eine der lautesten Pumpen im Feld beim Kumpel,
die Enermax Liqmax II und da hörst unter 6V 0 aus dem Gehäuse,
da sind die Noctua Lüfter auf dem Radi lauter.
Man nehme also:
https://geizhals.de/cooler-master-masterliquid-ml240l-rgb-mlw-d24m-a20pc-r1-a1697772.html
https://geizhals.de/lepa-aquachanger-240-lpwac240-hf-a1223940.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/silentiumpc-navis-rgb-240-spc219-a1969647.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/lc-power-lc-cc-240-lico-a1465682.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/silentiumpc-navis-pro-240-spc158-a1825553.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/inter-tech-argus-storm2-88885416-a1693172.html?hloc=at&hloc=de
etc.
Oder gar
https://geizhals.de/silentiumpc-navis-rgb-280-spc220-a1969666.html?hloc=at&hloc=de
Alle ohne lautere Astek Pumpe
Jeweils mit zweien davon
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00120a-a1920159.html
oder bei der 280er die
https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-pst-schwarz-acfan00125a-a1920533.html
Und man ist preislich unter dem Noctua, nicht lauter und putzt ihn bei der Leistung
weg.
