Gepi87
- Nov. 2007
Hallo, ich möchte den Luftstrom in meinem Case optimieren und müsste dazu ein paar neue Lüfter einbauen. Früher hatte ich keine Hitzeprobleme, denn ein Lüfter, der von der Seitenwand zum Lüfter des CPU Kühlers bläst und einer der Hinter dem CPU Kühler die Warme Luft wieder nach außen befördert hat, haben gereicht. Jedoch seit dem ich mir meine neue 3850 AGP mit dem Accelero S1 + Turbo Module zugelegt habe wird die Warme Luft der Graka nicht mehr nach Außen befördert, wie es bei meiner Alten Bliss 7800 GS+ der Fall war (Beim Sysprofile gibts Fotos). Und jetzt ist eben die Luft in meinem Case um bis zu 6°C wärmer als die Zimmertemp.
Nun habe ich mir überlegt vorne bei den Festplatten diesen Lüfter einzubauen. Dieser befördert dann kühle Luft direkt ins Case. Auf der Hinteren Seite Hätte ich mir diese beiden Lüfter ausgesucht, die dann obereinander agieren.
Leider befördert der Lüfter vorne bis zu 115m³/h Luft in Case und die beiden hinteren nur jeweils 38m³/h wieder raus. Jedoch würde auch noch genügend Frischluft für das Netzteil bleiben.
Jedoch bleibt dann noch der Lüfter im Seitenfenster, der ca 45m³/h hineinbefördert. Dieser wird jedoch abhängig von der CPU Temp mit 8V - 12V betrieben.
Hier eine kleine Grafik, wie ich mir in etwa den Luftstrom in meinem Case dann vorstelle.
Passt die Planung mit diesen Lüftern so oder gibts bessere Vorschläge? Wichtig ist eben, dass die Lüfter möglichst Leise sind max ~21dB, der Vordere rot beleuchtet ist (denn ich möchte auch belüftunslöcher in die Plastikfront meines Case schneiden und da solls dan Rot heraus leuchten ) und dass die Hinteren einen möglichst coolen Look (ähnlich wie die Sharkoon ) ,haben und nicht beleuchtet sind.
Danke für eure Hilfe schon im Voraus
