M2 Schraube durchgedreht
- Ersteller IDukeI
Tzk
Commodore
- Nov. 2016
Je nach Zustand der Schraube kannst du zwischen Schraubenkopf und -dreher ein Einmachgummi legen und dann nochmal versuchen zu drehen. Falls das nicht mehr gehen sollte, dann hilft ausbohren als aller letzte Maßnahme. Dabei bitte das Board gut vor Spänen schützen.
.one
- Jan. 2022
IDukeI schrieb:Irgendeine Idee wie ich sie lösen kann?
Ja, mit der Suchfunktion: https://www.computerbase.de/forum/threads/ueberdrehte-schraube-m2-loesen.1513435/
Den Kopf so bearbeiten, dass ein Schlitzschraubenzieher oder Steckschlüssel greifen kann... funktioniert manchmal, da dann auch ein größeres Drehmoment am Schraubkopf auch außen stattfindet. "Nach fest kommt ab", den Spruch immer im Hinterkopf halten.
J
Wie soll ich die schraube bearbeiten?juwa schrieb:Den Kopf so bearbeiten, dass ein Schlitzschraubenzieher oder Steckschlüssel greifen kann... funktioniert manchmal, da dann auch ein größeres Drehmoment am Schraubkopf auch außen stattfindet. "Nach fest kommt ab", den Spruch immer im Hinterkopf halten.
Goldsmith
Commodore
- Dez. 2021
Es gibt auch Linksausdreher die das lösen können.
https://www.amazon.de/Schraubenausd...raubenentferner-Ausdrehwerkzeug/dp/B08NCG9D93
User007
Vice Admiral
- Feb. 2008
Hi...
Neben der Nutzung von (Feinmechanik-)Zange(n) käme mir noch in den Sinn eine evtl. nicht ausbaubare Schraube (inkl. Hülse) vllt. mittels (Super-/Spezial-)Kleber an einem Schraubendreher zu befestigen - es muß ja praktisch "nur" das Anfangsdrehmoment der Schraube überwunden werden.
Würde zumind. keine Beschädigungen oder Verunreinigung anderer Bauteile nach sich ziehen.
Ansonsten frag' ich mich natürlich, wie solche Konstellationen
IDukeI schrieb:[...] die M2 Schraube durchgedreht und kann sie nicht mehr lösen.
zustande kommen können - was denkt man denn, wie "fest" so'n ohne jegliche mechanische Belastungen als reine elektrische Komponente, wie 'ne M.2-SSD, befestigt werden muß? 🙄
Die Schraube dient doch lediglich der Arretierung. 🤷♂️Basics2310
- Juni 2011
Nicht lachen, ist mir auch schon passiert. Habe auf einen Schraubendreher nen Tropfen Sekundenkleber getan , trocknen lassen und konnte dann die Schraube lösen.
