Macht Shadowplay die SSD kaputt ?
- Ersteller Joko678
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Joko678 schrieb:Also kann ich das bedenkenlos machen?
Ja, kannst du
jud4s schrieb:link bitte.
das klingt doch sehr merkwürdig!
Das ist allgemein wissen bei SSDs die Zellen sind eben nur für ~3000 Schreibzyklen ausgelegt. Bei 256 GB wären das aber 768 TB. Aber da kommt es sehr stark auf die SSD an.
@Fellor
Korrekt, so meinte ich das auch
Du benutzt die SSD und damit erfolgt eine gewisse Abnutzung der einzelnen Zellen... logisch. Das passiert bei JEDEM Schreibvorgang auf der SSD.
Alleine das Starten von Windows wird einige Schreibzugriffe auf der SSD verursachen... oder das Speichern irgendwelcher Daten
Genau so verhält es sich beim Aufzeichnen eines Videos, denn irgendwo müssen die aufgezeichneten Daten ja landen. Aber dass eine SSD alleine durch die Verwendung des Tools geschrottet werden soll, ist mal sowas von sinnbefreit.
jud4s
- Nov. 2010
Cool Master schrieb:Das ist allgemein wissen bei SSDs die Zellen sind eben nur für ~3000 Schreibzyklen ausgelegt. Bei 256 GB wären das aber 768 TB. Aber da kommt es sehr stark auf die SSD an.
das ist mir klar, und mei nvorheriger post war nicht auf deine aussage sondern auf die des TEs bezogen (das shadowplay die ssd schrottet), von ihm wollte ich den link - da es eher so klang, als würde das programm die ssd schrotten, nicht die schreibzyklen.
Wer sich fragt wie lange Seine SSD so halten kann, der schaut z.B. mal in den Dauerschreibtest auf xtremesystems.org. Da wurde überwiegend seq. auf die SSDs geschrieben, so wie Videoaufzeichnung das auch macht und daher sind die Schreibvolumen dort viel realistischer als etwa die von ssdendurancetest.com, die die SSD im steady state mit Random Write beschreiben, was einer Enterprise Load entspricht und die maximal möglich WA erzeugt.
Nightmare25
Captain
- Feb. 2004
Wenn man sucht dann findet man auch, nur ob der Kram stimmt zweifel ich mal an : https://esports.geforce.com/forums/topic/660473/geforce-experience/warning-dont-use-shadowplay-on-a-ssd/
Shadowplay puffert wohl in den Temp ordner von C wenn ich das richtig rauslese.
Nightmare25
Captain
- Feb. 2004
In dem Link den ich geschickt habe wird ausschließlich gesagt das Shadowplay aussergewöhnlich viele Daten auf die SSD puffert also zwischenspeichert als andere Spiele, dies könnte zu erhöhtem Verschleiss der SSD führen. Inwieweit das gemeint ist weiss ich nicht, also um wieviele Jahre sich dein SSD Leben verkürzt weiss ich nicht. In dem Link ist aber eine Anleitung, wo du den Puffer von Shadowplay auf eine normale HDD umleiten kannst um deine SSD zu schonen.
Heisst nix anderes das du deinen TEMP Ordner von Windows umlegen sollst von C (SSD) auf eine andere Festplatte also z.bsp. D: , oder du lässt Shadowplay bleiben.
A)Hit Start and right-click on Computer and select Properties
B)On the left side of the window, click Advanced System Settings.
C)Under the Advanced tab, in the on the bottom click Environmental Variables…
D)Click on the variable TEMP then click Edit…
E)Under the Variable Value: box, enter in the new path you would like for your temp files, ex. D:Temp FilesTEMP
F)Click on the variable TMP then click Edit…
G)Under the Variable Value: box, enter in the new path you would like for your temp files, ex. D:Temp FilesTMP
H)Click Ok and you must reboot for this to take effect.
If you dont have a HDD at all, dont use Shadowplay.
Nightmare25
Captain
- Feb. 2004
Shadowplay ist ja "nur" dazu da, Aufnahmen von deinen Spielen zu machen oder selbige zu streamen. Ich denke mal es gibt, wenn man das unbedingt braucht, sicherlich bessere oder andere Alternativen dafür
Wenn Du jetzt TEMP auf eine andere Platte legst, schonst Du die SSD und die hält dann vielleicht nur 30 Jahre statt 100 Jahre, aber Du bremst die Zugriffe auch gewaltig aus und gerade TEMP wird oft benutzt und es macht echt einen Unterschied ob das auf der SSD liegt oder nicht. Das könnte also dazu führen, dass Du Probleme mit der Aufzeichnung bekommst. Die SSD in Deiner Signatur kostet keine 60€ mehr, wenn die 5 Jahren hält, reicht das doch wohl, das wäre ein Euro pro Monat und ich wette, Du tauscht die lange vorher, weil 120GB nicht wirklich üppig sind.
- Sep. 2013
Ok dann hol ich mir dxtory
Zu nem anderen Thema weil da keiner mehr antowrtet:
Ich habe (egal ob box oder headset) link keinen Sound. Es liegt nicht an den Audio Geräten, da es am Handy funkt. Wüsstet ihr da evtl. woran es liegen könnte?
