MagentaM 10 Mbit/s Upload Speed zu niedrig?
- Ersteller Akai
P
pufferueberlauf
Der Sync stellt immer nur eine oft theoretische Obergrenze dar, wichtiger ist oft wie der Traffic-Shaper im BNG eingestellt ist.BlubbsDE schrieb:Passt genau. Im Download bekommst Du sogar mehr, als Du gebucht hast. Aufpassen auf die Einheiten. Die hast Du wohl durcheinander gehauen.
Im Upload ist der DSLAM "falsch" eingestellt und erlaubt nur maximal 1384 Kbps (DSLAM-Datenrate Max.) der geschätzt möglichen 9845 Kbps (Leitungskapazitaet).
Zusätzlich erscheint G.INP und Vectoring abgeschaltet zu sein -> melde eine Störung
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Incanus schrieb:Dort steht 1Mb, nicht 1MB.
Joa. Da habe ich mich wohl verhauen in den Einheiten
P
pufferueberlauf
Weil es üblich ist Bits mit kleinem b und Bytes mit grossem B abzukürzen.kachiri schrieb:Wobei dort Mb/s (also KLEINES b) steht. Also einfach das "it" weggekürzt. Warum auch immer.
DiedMatrix
- Dez. 2003
Würde noch schauen bzw testen, auf was die DSL Einstellungen in der Fritzbox stehen, sprich maxmimale Geschwindigkeit oder Stabilität. Das ggf nochmal auf Standard zurücksetzen lassen in der GUI
Fritzbox hat auch letzten Softwarestand, ja?
P
pufferueberlauf
Das ist moeglich, aber wohl nicht das Problem, der DSLAM ist fuer die Telekom sehr unueblich konfiguriert.Pete11 schrieb:Es gibt aber auch in der Fritzbox eine Möglichkeit, die Datenrate zu begrenzen
Im Normalfall sind G.INP und G.Vector fuer beide Richtungen "an", aber bei Dir sind sie aus.
Ist das Telekom selber oder mit Regiozuschlag, und wenn mit, wer betreibt das Netz?
- Dez. 2017
Steht alles auf MAX.Pete11 schrieb:Es gibt aber auch in der Fritzbox eine Möglichkeit, die Datenrate zu begrenzen - man nachschauen, ob das nicht falsch eigestellt ist.
>> Telekom
P
pufferueberlauf
Ach ja, es gibt (fuer Telekomkunden) die Möglichkeit das Telekom hilft (@Telekom hilft ) Team anzusprechen, die sind die "Geheimtaktik" der Telekom im Kundensupport und ziemlich gut.
P
pufferueberlauf
Das sieht von den Raten her besser aus, aber G.INP und G.Vector sind angeblich immer noch aus, das erscheint immer noch falsch zu sein. Statt Dich mit der Hotline herumzuplagen, sprich @Telekom hilft hier im Forum an und die uebernehmen das dann.
Frage, hast Du die aktuelle Firmware auf der 7490 drauf?
DiedMatrix
- Dez. 2003
@Akai
Bitte noch beantworten.
man kann auch noch manuell einen anderen(alten) DSL Treiber auswählen, welche Einstellung ist da bei dir?
DiedMatrix schrieb:Würde noch schauen bzw testen, auf was die DSL Einstellungen in der Fritzbox stehen, sprich maxmimale Geschwindigkeit oder Stabilität. Das ggf nochmal auf Standard zurücksetzen lassen in der GUI
leipziger1979
Vice Admiral
- Dez. 2014
Akai schrieb:Danke euch! Ich habe nur eine FB7490, die wurde auch schon neu gestartet.
Dann kann es auch an der liegen.
Hatte selber mal eine 7490 die hatte nach Ausbau mit 100Mbit auch Probleme beim Upload, eine 7590 hingegen nicht mehr.
Ggf. hilft ein Firmwareupdate.
cee_en
- Aug. 2008
pufferueberlauf schrieb:Das sieht von den Raten her besser aus, aber G.INP und G.Vector sind angeblich immer noch aus, das erscheint immer noch falsch zu sein.
Wieso muss Vectoring zwingend an sein? Kann doch ein Port sein, der noch kein Vectoring unterstützt.
P
pufferueberlauf
Soweit ich weis laufen bei der Telekom eigentlich so gut wie alle DSLAMs inzwischen mit Vectoring. Es müsste schon viel Pech sein, wenn das noch eine antique Linecard waere die weder Vectoring noch G.INP beherrschen sollte, aber wohl nicht unmoeglich. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Mitarbeiter vom Team Telekom hilft das herausfinden koennten.
@Akai kannst Du vielleicht mal alle Tabs der Fritzbox posten, also auch den wo man die Gegenstelle sehen kann?
Was aber in einem Gebiet in dem gerade die Outdoor-MSANs aufgebaut wurden nicht völlig ungewöhnlich wäre. Was den TE veranlaßt hat just jetzt den Tarif zu wechseln/zu messen hat er ja nun leider nicht verraten. Die Fritzbox spricht aber entweder für ein Sparbrötchen oder für einen alten Anschluß der hochgerüstet wurde.pufferueberlauf schrieb:Das sieht von den Raten her besser aus, aber G.INP und G.Vector sind angeblich immer noch aus
Naja, der Nahbereichsausbau sollte durch sein und Outdoor-Gegenden ohne Vectoring (und damit ohne 100 MBit/s) kann ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen.Nore Ply schrieb:Was aber in einem Gebiet in dem gerade die Outdoor-MSANs aufgebaut wurden nicht völlig ungewöhnlich wäre.
eifelman85
- Aug. 2011
Vielleicht so ein Sonderfall, wo bereits vor der Vectoringentscheidung beide Anbieter FTTC am Start hatten und nun kein Vectoring möglich ist.rezzler schrieb:Naja, der Nahbereichsausbau sollte durch sein und Outdoor-Gegenden ohne Vectoring (und damit ohne 100 MBit/s) kann ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen.
Sollte aber @Telekom hilft mal prüfen, ob es solch ein Sondergebiet oder ein Fehler ist.
