Mainboard für Multi-GPU rendering.
Elysich
Cadet 1st Year
Okt. 2016
Guten Tag,
Ich bin auf der Suche nach einen Mainboard, welches es mir erlaubt 3-4 High-end GPUs zu unterhalten. Ich habe vor in vier 3080Ti's zu investieren.
Also wenn das Mainboard vier 2080Ti's unterhalten kann, sollte dies wohl auch mit den 3080ern gehen.
Dieser PC wird zum GPU rendern mit Iray verwendet. Somit sind Cuda Cores und Vram für mich entscheidend.
Ich bin auf eigene faust nicht wirklich fündig geworden und auch auf Alternate fand ich jetzt nichts.
Und wie wichtig ist es für das rendering, dass die GPU's auf 16x PCIe laufen?
Liebe Grüße
Elysich
In der Regel ist es nicht nötig eine x16-Anbindung zu haben.
Die Frage ist doch erst mal: Wo findest Du ein Board in dem vier PCIe-Slots vorhanden sind, die jeweils im Abstand von 2 Slots stehen.
Noch lustiger wird es wenn Du Dir 3-Slots Grakas kaufst^^
Da würde ich mich doch mal kunding machen ob es nicht zufällig 1-Slot Varianten von den noch nicht auf dem Markt befindlichen Grafikkarten geben wird. Sonst wirst Du wohl die noch nicht auf dem Markt befindlichen Grafikkarten mit Riser-Kabeln mit dem Board verbinden dürfen.
https://www.asus.com/de/Motherboards/WS-X299-SAGE-10G/
Wenn ich richtig zähle müssten da 4 Grakas (2 Slots) reinpassen. Darfst halt drauf achten, das Dein Gehäuse unter dem letzten Slot noch einen Gehäuseslot bietet.
An sich kannste Geizhals ja nach Quad-SLI oder Quad-CF filtern. (ja, das brauchst Du beim Rendern natürlich nicht, es hilft aber dabei Boards zu finden, die 4 Graka-Slots in passendem Abstand vorweisen).
Wenn es 3 GPUs sein sollen, kommt man um HEDT nicht herum.
Ich würde an deiner Stelle versuchen, günstig an ein gebrauchtes TR4-System zu kommen.
Alternativ muss man ebenfalls teure X570 oder Z390 Boards nehmen und eine Bandbreitenbeschränkung riskieren. Da ist der unterste Slot meist mit x4 angebunden. Wenn überhaupt. Das würde ich auch nur auf X570 riskieren, weil x4 mit Gen4 weniger limitiert. Soweit die neuen Nvidia-GPUs das unterstützen.
TR4 neu:
https://geizhals.de/msi-x399-sli-plus-7b09-008r-a1712942.html?hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-threadripper-1900x-yd190xa8aewof-a1681714.html?hloc=de
oder:
https://geizhals.de/amd-ryzen-threadripper-1920x-yd192xa8aewof-a1664904.html?hloc=de
X570 neu:
https://geizhals.de/asus-pro-ws-x570-ace-90mb11m0-m0eay0-a2079101.html?hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
Zu dem nichts über die 3080ti bekannt ist. :confused_alt:
Also wenn man 3-4 3080ti erwerben möchte, kann man sich auch n dickes, neues TR4 gönnen. Das sollte dann preislich nur n Tropfen auf dem heißen Stein sein und nicht weiter ins Gewicht fallen 🤣✌
Reaktionen: Joker_AUT, Pulsar77 und PERKELE
Edit: Nassforsch. Sorry
So kann man denken. Oder man kann sich mit dem Problem befassen und evtl eine Menge Geld sparen und mit dem Rest was nützliches tun. Deine Entscheidung.
@HisN ist bereits editiert. Nicht alle auf einmal...
TR4 neu:
https://geizhals.de/asrock-x399-phantom-gaming-6-90-mxb9b0-a0u-a1941199.html?hloc=de
Ich kenne mich mit HEDT jetzt nicht sonderlich aus. Aber ich vermute mal das es für die Cudas nicht so wichtig ist das die GPUs alle auf 16x PCIe laufen, richtig?
Ich denke mal, das diese nicht all zu sehr von den 2080Ti's abweichen. Von denen habe ich zwei hier.
Also budget technisch bin ich nicht eingeschränkt. Da habe ich ungefähr 10k zur verfügung.
Das kommt ganz auf den Anwendungsfall an. Je mehr Grafikkarten verwendet werden desto mehr muss für ein und dieselbe Aufgabe über den Bus kommuniziert werden. Insbesondere, wenn das, was berechnet wird nicht mehr in den Grafikspeicher passt.
Worum geht es denn spezifisch? Das würde die Beratung evtl erleichtern.
Ich werde diesen PC für Blender, Daz3D, und andere GPU render Arbeiten verwenden.
Der PC wird nicht zum gaming oder anderweitig benutzt.
Ziel ist es ein System zu haben welches 3-4 GPUs hat.
VRam ist da nicht so wichtig. Solange ich mindestens 11GB in allen Karten habe.
Ist irgendetwas anderes noch relevant/hilfreich?
Ho Ho Ho. VRAM ist alles bei GPU Computing.
Dur wirst bei HEDT enden. TR4 oder TRX4 (wegen PCIe Gen4). Denn unter x8 sollte man in diesem Anwendungsfall nicht gehen. Da du bei Blender die CPU in den Renderprozess parallel einbinden kannst würde ich bei deinem Budget gleich den 3970X mit einplanen. Der dürfte in Cycles mindestens eine deiner GPUs überflüssig machen.
Reaktionen: Elysich
Meine Projekte bleiben meist unter 11GB und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ersteinmal nicht darüber hinaus gehen.
Deswegen zählt für mich derzeit nur Speed.
Sollte der Vram jedoch jemals knapp werden, werde ich meinen alten PC mit Titans/Quadros aufrüsten.
Ich weis nicht ob ich mich bei dem Budget in Board und CPU mit „alter“ Hardware limitieren würde. Ein ASRock TRX40 Creator hat 4 Slots für Dual Slot Grafikkarten und ist mit nem Threadripper 3960X jetzt nicht der ober Preishammer aber trotzdem sehr leistungsfähig. Das Board hat die Anbindung 16/8/16/8 mit PCIe 4.0 für zukünftige nVidia Karten und gute Ausstattung. Ob man die Bandbreite braucht oder nicht. Zumindest wäre sie vorhanden.
In diese Richtung würde ich tendieren wenn ich so ne Kiste aufbauen wollte.
