mainboard temp -60 grad
matze164
Dez. 2012
hallo,
ich hab ein kleines problem mit der anzeige meiner mainboard-temp.
egan welches programm ich nutze ( axtu, fan speed, open hwm) es werden immer -60 grad angezeigt.
was soll das, bzw wie bekomme ich das wieder normal angezeigt?
habe nur den cpu-kühler getauscht.
mfg
Auslesefehler oder Sensor defekt.
Kannst du nix dran machen außer noch ein par andere Programme versuchen oder halt mal gucken ob die Temp sich ändert wenn der PC mal ne weile unter Last ist.
kann ich das irgendwie testen?
is zwar alles gut belüftet, aber is ja nich so schlecht wenn man das mal gucken kann
Ist es denn genau der "echte" MB Sensor und war der vorher noch in Ordnung? Es gibt ja noch diese anderen Sensoren mit komischer Bezeichnung, die sowieso fast nur -50 oder +150°C anzeigen^^
Weiß nicht wie das bei ASRock ist aber wenn die ein halbwegs vernünftiges BIOS haben kannst du auch dort die MB Temp auslesen.
Naja ist bestimmt ein Sensorfehler, weil die Temperatur kann nicht stimmen!
Warum tauchst du den CPU-Kühler wenn deine Sensoren nicht funktionieren :P
@DriveByFM
da steht leider auch -60 ;)
@vir0
wie du schon richtig erkannt hast habe ich den cpu-kühler getauscht, meine frage bezieht sich aber auf das mainboard! such den fehler!!
spaß bei seite, weil mir danach war und die meines wissens vorher noch ok waren
Wenn im BIOS auch -60°C steht kann ja nur der Sensor defekt sein.
Also ich weiß nicht warum oder was ich gemacht habe (nix anderes wie sonst) aber jetzt ist wieder alles ok, trotzdem danke an euch .
Mfg
