ich habe seit einigen Tagen recht massive Probleme mit meinem PC und ich kann mir leider nicht erklären, woran es liegt.
Meine Vermutung ist das MB, aber ich kann es nicht genau ausmachen, da ich mit der Ermittlung von HW-Problemen wenig Erfahrung habe.
Das wirklich schlimme ist, dass ich den PC voll funktionsfähig brauche, da ich damit von Zuhause aus arbeite und studiere.
Folgendes:
Der PC startet ganz normal, zu aller erst fällt mir auf, dass meist irgendein Programm nicht richtig gestartet wird oder sich bei Start aufhängt (z.B. mein Mikrofontreiber hängt und man hört mich nicht oder die Steelseries Engine hängt und Makros gehen bspw. nicht). Wenn ich den Explorer öffne und auf "Dieser PC" gehe, fehlt meist die Anzeige der Speicherauslastung einer Festplatte/SSD (hab mehrere, ist random welche, aber 2 SSDs sind öfters betroffen, und geht meist nach ein paar Minuten wieder weg, aber Programme die da drauf sind funktionieren für die Zeit natürlich nicht, der Name der Festplatte steht weiterhin aber da, es fehlt nur die Statusleiste und die Info "XX Gb frei von XX GB").
Dann kommt es vor, dass die Grafikkarte mal kurzzeitig spinnt, also würde man sie ausstecken und wieder einstecken, dann geht es wieder. Einmal kam es auch vor, dass die Lüfter auf 100% hochgedreht haben (von der GraKa) obwohl sie nur 30°C hatte und das sieht die Lüfterkurve sicher nicht so vor, ging weg nachdem ich im Programm die Lüfterkurve von Automatisch und Custom gestellt hab.
Wenn irgendwas spinnt und ich (falls es ein Programm ist) es per Taskmanager schließen will, hängt ich meist zuerst der Taskmanager und anschließend der ganze Explorer auf.
PC runterfahren und dann mal 30 min. komplett vom Strom nehmen bringt tatsächlich meistens nichts, nach dem Hochfahren geht es oft weiter, da wo ich aufgehört habe.
Was auch ärgerlich ist, aber glaube ich mal nichts konkret hiermit zutun hat: im Dragon Center von MSi kann ich meine LED Beleuchtung des PC nicht mehr steuern, weil Mystik Light einfach nicht mehr da ist, beim Start vom DC ist der Fehler gekommen mit dem Fehlercode 5 bei dem Laden der Mystik Light Komponente, sollte ich evtl mal neu installieren.
Bei den Fehlern ist die CPU-Last meist auch gar nicht hoch, oft nur 10%.
Es gab keinen "Knackpunkt" ab wann es losging, es hat vor gut 5 Tagen angefangen und wird von Tag zu Tag gravierender und es kommen auch neue Fehlerbilder hinzu.
Treiber sind aktuell, Windows auch und ein BIOS-Update hat auch nichts geändert.
Vor Rund 3 Monaten hab ich eine neue CPU und ein stärkeres Netzteil verbaut.
Vor 2 Wochen kam auch meine RTX 3080, die auch ihren Platz fand.
Direkt nach dem Verbauen der Teile war auch noch alles normal, bis eben vor rund 5 Tagen.
Der Temperaturen sind im PC super, die halte ich auch oft im Auge, wenn ich irgendwas anspruchsvolles mache, meist geht die CPU nicht über 60° und die Grafikkarte ist unter Last meist bei so 65°.
Die Leistung die der PC bringt schätze ich auch als gerechtfertigt bzw. normal ein.
Meine Komponenten:
CPU: Intel i9-9900K, Kühler: AiO WaKü 360mm von Arctic
GPU: RTX 3080 von Gigabyte
PSU: 1200 Watt von bequiet, vollmodular, Platin+
RAM: 4 x 8GB
MB: MSi MAG z390 Tomahawk
Festplatten/SSDs:
1 x NVME M.2 von Intel
2 x SSD SanDisk
2 x HDD WD Blue
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand mit gemachter Erfahrung oder angeeignetem Wissen bereichern könnte.
Liebe Grüße,
Max
Folgendes:
Meine Komponenten:
RAM: 4 x 8GB
Festplatten/SSDs:
2 x SSD SanDisk
2 x HDD WD Blue
Liebe Grüße,
Max
