Masterdateitabelle beschädigt? was tun?
narf5
Dez. 2005
Hi! hab versucht meine Festplatte mit Testdisk nach folgender Anleitung (Fiona sei dank) zu retten:
Starte Testdisk, wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige weiter bei Partition Table Typ Intel.
Bestätige dann bei Analyse und Proceed mit Enter.
Deine Partition wird grün angezeigt.
Setze die wenn du von der nicht bootest mit dem Links und Rechtspfeil auf
der Tastatur von * (Stern siehst du bei der Partition ganz links) ist primär
aktiv bootfähig auf nur P für nur primär.
Bestätige mit Enter.
Gehe auf das Menü Write.
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
so...hab ich genauso gemacht. Aber nach dem Neustart kam dann: Masterdateitabelle ist beschädigt. CHKDSK abgebrochen.
was nun?? :(
Ich kann es jetzt nicht genau nachvollziehen was du in Testdisk gespeichert hast.
Nach bestätigen bei Analyse wird der Zustand der Partitionstabelle angezeigt.
Das muß sicherlich stimmen.
Wenn deine Partition grün in Testdisk angezeigt wird, dann drücke mal p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Bei einer Fehlermeldung ist es zumeist ein Hinweis auf ein beschädigtest Dateisystem.
Im Fall hilft als sichere Alternative Datenrettungssoftware.
Wenn Testdisk die Daten anzeigt und das Dateisystem beschädigt ist, kann Testdisk die Daten auch kopieren.
Würde Datenrettungssoftware sparen.
Lasse auchmal im Fall die tiefere Suche Search! laufen, ob es da noch Ergebnisse bringt.
Viele Grüße
Fiona
es kommt leider eine Fehlermeldung.
was verwende ich denn am besten für eine Datenrettungssoftware?
Bei Freeware usw. bleibt oft die Ordnerstruktur und Dateinamen nicht erhalten.
Auch kann es sein, wenn Dateien stärker fragmentiert sind, das die nicht richtig funktionieren.
Tips zu Datenrettungssoftware;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Ich habe mit easy recovery die Daten auf eine andere Platte retten lassen. sieht auch ganz gut aus. habe allerdings jetzt ganz viele "kavichs" Dateien, was wohl irgendwas mit Kaspersky zu tun hat.
und die Sicherung besteht auch nur aus 286 GB. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Platte mit dem defekt (300 GB) vorher ganz voll war, denke aber schon. Gibt es eine Möglichkeit zu gucken, wie viel GB belegt waren, dass ich wenigstens weiß, wie viel weg ist? denn im windows zeigt es mir ja nix mehr an...
Ja das sind Alternative Datenströme von Kaspersky, das die bereits einmal gescannt sind.
Ist auch wie eine Signatur gegen Änderungen der Dateien durch Viren.
Kannst du normal löschen.
Dann werden die das nächste mal wieder gescannt.
Ich weiß nicht ob Easy Recovery alternative Datenströme unterstützt.
Viele Grüße
Fiona
kann ich denn irgendwie gucken, wieviel GB bei der kaputten Platte belelegt sind?
Weiß ich nicht?
Mag sein, das einige Programme es anzeigen.
Normal wenn das Dateisystem fehlt, ist es unter Windows nicht möglich das RAW und 0 Bytes.
Wichtig ist das Ergebnis was Datenrettungssoftware anzeigt.
Viele Grüße
Fiona
ok, dann probier ich mal ein bisschen rum. hab ja eigentlich nix zu verlienen.
vielen dank soweit...
