MBR defekt?
sig_main
Juli 2007
hallo!
bin neu hier und habe ein schwerwiegendes prob.
habe mich schon durch ca. 10k tech-foren geklickt und noch kein
clue...
der berühmte "Disk Boot Failure. Insert System Disk And Press Enter " fehler...
1. es liegt nicht an der bootfolge
der fehler trat nach bluescreen-absturz auf
2. denk mal die kabel sind in ordnung
3. keine anderen medien inslot
die festplatten (3 an der zahl) werden nicht mehr als partionen erkannt,
nur noch als "unpartionierter bereich" - daher die o.g. fehlermeldung.
möchte auf die daten nicht verzichten, daher keine neupartionierung&aufsetztung etc.
was mich gewundert hat war, dass alle 3 platten nicht mehr erkannt werden.
kann noch über winxp cd booten, fixmbr und fixboot ausprobiert - keine änderung.
werde mir morgen auf der arbeit knoppix und testdisk ziehen, dann mal sehen...
hat irgendwer hierfür eine sinnvolle lösung?
das system:
athlon xp 2800+, gigabyte nforce brett, winxp sp2 (1 woche alt)
wäre echt dankbar, wenn jmd ne idee hätte - bin leider nicht so bewandert auf dem gebiet!
vielen dank im vorraus!
sig
Mache mir dann mal eine Diagnose mit Testdisk.
Lade dir mal Testdisk Version 6.8 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
hi fiona,
jetzt weiss ich, dass kompetente hilfe am werke ist *froi*
habe noch ein paar ergänzungen/fragen:
1. um testdisk auszuführen brauche ich doch ein funktionierendes system, oder geht das auch von der repkonsole von windoof?
(lade mir jetzt eh ne live-cd knoppix etc.)
um das stable system zu erreichen, muss ich erstnoch ne alten festplatte umjumpern und einbaun, dann windoof rauf und weiter
2. meine masterplatte hat 160 gb kapa, 30 gb system und 130 gb daten, das witzige:
er zeigt bei diskpart/wininstaller die 30 gb partionen nicht mehr an, nicht mehr aktiv geflagged oder hidden?
3. warum hat er bloß ALLES kaputt gemacht (c:/, d:/, e:/ + f:/????, alles "unpartionierter bereich) - wenn er "nur" die c:/ zerschossen hätte, könnt ichs ja verstehen... xD
4. wenn ich von irgendner live-cd boote, wie kann ich (ohne cam ;D) nen screenie machen?
vielen dank für deine erläuterungen
liebe grüße (ich fang mal an)
sig
Hier gibt es wohl die einfachste aktuelle Testdisk-Boot-CD;
Einige benutzen eine Digitalkamera mit geringer jpg-Auflösung oder Handy.
Ansonsten kannst du auch was bei Disk steht abschreiben.
Auch die Partitions-Informationen.
Brennt sich selber und ist Menügesteuert.
Da im Moment noch amerikanische Tastatur sind y und z vertauscht.
Ansonsten kommen Hinweise zum Dateikopieren auf englisch und dann brauchst du nur 1 drücken und mit Enter bestätigen um Testdisk zu starten.
Viele Grüße
Fiona
hi!
so, problem gelöst!
alle partionen wiederhergestellt dank kompetenter hilfe, danke an fiona!
hab mir ultimate boot cd 4 windows geladen, super programm.
testdisk geladen und nach deiner beschreibung einfach weitergemacht und die parti´s neu geschrieben.
achja, der bluescreen hatte die kennung:
Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x000000f4 (0x00000003, 0x85e50020, 0x85e50194, 0x805fa7a8). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.
nur so als info.
vielen dank und mfg
sig
