W10 + W11 mehrere parallel und oft Bootmanager defekt
OK, Recovery von Win 11 geht wieder.
von EFI WIN10 starten
diskpart
sel disk 2
sel par 4
assign letter=R
mkdir R:\Recovery\WindowsRE
xcopy /h C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim R:\Recovery\WindowsRE
reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE /target C:\Windows
reagentc /enable
reagentc /info
Reaktionen: ApolloX30
Und einmal von Disk 2 das W10P gestartet...
C:\Windows\system32>mkdir R:\Recovery\WindowsRE
C:\Windows\system32>xcopy /h C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim R:\Recovery\WindowsRE
C:\Windows\System32\Recovery\winre.wim
1 Datei(en) kopiert
C:\Windows\system32>reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE /target C:\Windows
REAGENTC.EXE: Windows RE ist bereits aktiviert.
C:\Windows\system32>reagentc /enable
REAGENTC.EXE: Vorgang erfolgreich.
C:\Windows\system32>reagentc /info
Konfigurationsinformationen zur Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) und
zur Systemwiederherstellung:
WinRE-Status: Enabled
WinRE-Ort: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk4\partition4\Recovery\WindowsRE
Startkonfigurationsdaten-ID: efd4b268-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425
Ort des Wiederherstellungsimages:
Index des Wiederherstellungsimages: 0
Ort des benutzerdefinierten Images:
Index des benutzerdefinierten Images: 0
Jetzt hängt man in dieser Falle.
Wenn du jetzt reagentc /disable machst, ist die auf disk 4 auch wieder weg.
Man muss erst den BCD-Eintrag löschen.
bcdedit /deletevalue {current} recoverysequence
von Disk 2 / W10P
C:\Windows\system32>bcdedit /deletevalue {current} recoverysequence
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Verzeichnis festgelegt auf: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk2\partition4\Recovery\WindowsRE
Ist zwar nicht richtig, die Recovery-Prozedur sollte aber funktionieren.
Als Test mal
reagentc /boottore
eingeben und
Start > Neu starten wählen.
beim ersten blauen Bildschirm was auswählen und wirklich darauf achten, dass das System neu bootet.
Dort mal Eingabeaufforderung zum Test auswählen
Gut!
diskpart
sel disk 2
sel par 4
assign letter=R
exit
bcdedit /set {efd4b268-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425} device ramdisk=[R:]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{efd4b269-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425}
bcdedit /set {efd4b268-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425} osdevice ramdisk=[R:]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{efd4b269-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425}
bcdedit /set {efd4b269-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425} ramdisksdidevice partition=R:
diskpart
sel disk 4
sel par 4
assign letter=S
exit
Programm 7z als Admin öffnen und den ganzen Ordner Recovery mit 7z von S: nach R: kopieren
danach
C:\Windows\System32>dir R:\Recovery\WindowsRE /a /s
du meinst von R: nach S:?
S ist leer, R hat nen Recovery Ordner
ändert das wa san dem Befehl "C:\Windows\System32>dir R:\Recovery\WindowsRE /a /s"?
aha, 7Zip findet da was, der Explorer nicht - mache so wie du sagst...
C:\Windows\system32>dir R:\Recovery\WindowsRE /a /s
Datenträger in Laufwerk R: ist Recovery
Volumeseriennummer: 36E6-080F
Verzeichnis von R:\Recovery\WindowsRE
27.11.2024 19:18 <DIR> .
27.11.2024 19:18 <DIR> ..
01.04.2024 08:22 3.170.304 boot.sdi
27.11.2024 18:17 1.100 ReAgent.xml
06.09.2024 05:03 549.154.143 Winre.wim
3 Datei(en), 552.325.547 Bytes
Anzahl der angezeigten Dateien:
2 Verzeichnis(se), 507.117.568 Bytes frei
Wenn du jetzt noch einmal
reagentc /boottore
eingibst und neu startest solltest du von der WIN10 Recovery booten.
Das ist jetzt die WIN11 WinRe.wim, weil wir sie von S nach R kopiert haben.
Was sagt denn
reagentc /info
Die BCD Einträge für die Recovery wurden von disk (4|4) auf disk (2|4) verlegt
Von Disk 2 / Win10P:
WinRE-Ort: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk2\partition4\Recovery\WindowsRE
Diese ID hier unterscheidet sich in nur einer Stelle von der ID der Win 10 Gaming
efd4b268-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425 (sieh weiter oben)
efd4b265-a843-11ef-be67-f2fe69ea8425 (ID der Win 10 Gaming)
Ist das Zufall?
muss mal afk
Das war's. Es hat geklappt!
Mit einem einfachen replace-command könnte man jetzt die Win11 WinRe.wim gegen eine Win 10 WinRe.wim austauschen. Aber solange ich nicht weiß, was du da hast, lass es so wie es ist.
An welcher Stelle da etwas schief gelaufen ist, kann man jetzt nicht mehr feststellen.
Das ist aber nicht so relevant, da du jetzt von WIN 10 einen funktionierenden Recovery-Bootstick (Macrium) erstellen kannst. Das gilt auch für WIN11 (AOMEI) aus EFI WIN11 heraus.
Da gibt es aber noch viel mehr zu tun,
Ich mache aber jede Wette, dass alle die glauben, mit 2 EFI Partitionen sei man besser aufgestellt, absolut keine Ahnung haben.
