Tag zusammen.
Habe bei meinem No-Name-Gehäuse an der Seite gegenüber der CPU (XP2800+ auf einem ASUS A7N8X-E Deluxe) zwei Löcher (selbstgebohrt), Durchmesser je 80mm.
Dort kann folgender Lüfter angebracht werden:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_413&products_id=477
Nun habe ich folgendes Problem: als an der Seite nur 1 Lüfter angebracht war, lag die CPU-Temperatur bei max. 52°C. CPU-Kühler ist ein Zalman CNPS7000A-AlCu (dreht mit etwa 1900U/min). Auch ohne Gehäuselüfter waren die Temperaturen ähnlich.
Habe nun versuchsweise einen zweiten, gleichen, Gehäuselüfter montiert. Beide saugen die Luft nach aussen.
Nun ist aber die CPU-Temp. um etwa 8° gestiegen!
Wie kann das sein?!
Auch OHNE Gehäuselüfter waren nur die Temperaturen der Festplatten leicht höher (max. 37°C), der Rest CPU + MB war nur max. 2°C höher.
Da beide Bohrungen im Gehäuse knapp nebeneinander liegen wird es vermutlich auch nicht wirklich von Vorteil sein, einen raus- und einen reinsaugend einzustellen.
Die anderen Temperaturen, Mainboard + HDs sind gesunken (MB -4°, HD -6°C).
Das ist es, was mich doch etwas irritiert.
Vielleicht kann mir da jemand helfen, Tipps geben bzw. aus eigener Erfahrung berichten.
Danke + mfG,
BFH
Wie kann das sein?!
Danke + mfG,
BFH
