Mein PC macht mich wahnsinnig....
julytheg
Jan. 2023
  • Prozessor (CPU): … Intel i5 8500
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 16 GB DDR4 von Gskill
  • Mainboard: … Asrock z370 extreme4
  • Netzteil: … 450 Watt Netzteil
  • Gehäuse: … Empire Gaming
  • Grafikkarte: … Geforce 1660
  • HDD / SSD: … 1 TB HDD Western... 256 GB SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 2 Monitore von iiyama 75hz und 144hz
Ich habe alles angeschlossen und verkabelt, die RGBs leuchten, die Lüfter drehen sich. Am MB leuchtet eine Rote BIOS LED durchgehend, was laut Netz auch richtig so ist. Ansonsten leuchtet das MB nicht.
Der PC zeigt kein bild, ich glaube er fährt auch gar nicht richtig hoch. Ich hab alles probiert auch 2 Freunde waren da die sich mit sowas schon seit jahren beschäftigen aber keiner weiß woran es liegen könnte.
Alles komplett abgeschlossen und neu zusammengesetzt. Neues NT besorgt...
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Die Grafikkarte hat auch vorher schon einmal funktioniert?
Hast Du eine, irgend eine, (Ersatz-)Grafikkarte um in die BIOS-Anzeige zu kommen?
Lief das ganze in der Kombi schonmal irgendwann ?
Fotos vom Aufbau wären Super.
Welche? Es gibt 2, eine vom BIOS A und von BIOS B:
Laut Handbuch kann das Fallback BIOS (B) nicht geupdated werden und würde je nach Auslieferungs-BIOS würde eines der BIOSe wohl nicht unbedingt den 8500 unterstützen. Sofern das alles schonmal zusammen gelaufen ist, wird es daran aber wohl nicht liegen.
Zur Not könnte man testweise ohne die Geforce 1660 mit nur der internen Grafik der CPU (Processor Graphics Intel® UHD Graphics 630) versuchen, weiter zu kommen.
Reaktionen: SuperTuesday
Definitiv sollte das eigentlich der erste Versuch bei Problemen sein. Grafikkarte raus und onboard Grafik testen. Oder mal Monitor an onboard anschließen. Vielleicht ist das BIOS einfach falsch eingestellt und nutzt halt nur die onboard.
Auch wenn es doof klingt. Der Monitor ist richtig angeschlossen? Ansonsten wie schon geschrieben wurde. Graka raus und an die integrierte anschließen
Danke für die vielen Antworten.
Habs natürlich auch schon mit Onboard Grafik versucht, leider mit dem selben Ergebnis.
Nein die Kombi lief noch nicht genau so. Das MB wurde getauscht, aber bei der Kaufberatung wurde mir versichert das das alles ab dem ersten mal zusammen laufen wird.
Und es leuchtet BIOS A.
Welche Kaufberatung?
Und warum kaufst Du einen 5 Jahre alten Prozessor?
Reaktionen: Pisaro
