Meine erste Wasserkühlung - Ist die Zusammenstellung i.O.?
FreakZ1
Jan. 2010
So, da ich schon seit einiger Zeit mir dem Gedanken gespielt habe mir eine Wasserkühlung einzubauen und ich jetzt auch das nötige Kleingeld zur Verfügung habe werde ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Hab hier den WaKü FAQ auch schon mehrmals durchgelesen und mich an den Vorschlägen zu den einzelnen Preisklassen orientiert, folgendes ist dabei dann herausgekommen:
Watercool Eheim 1046-12Volt
Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - lite
EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal
EK Water Blocks EK-FC260/275/285 GTX - GW - Acetal
+ Tüllen, Schlauch, Fertiggemisch und WLP
(Aquatuning Warenkorb)
Da durch die Kombination von Raven RV02 und GTX260 bei mir nur ein Radi mit einer höhe von 30mm reinpasst, bin ich noch ein wenig skeptisch ob dieser ausreicht um CPU und GraKa zu kühlen.
Ist die Zusammenstellung i.O. oder würdet ihr mir zu etwas anderem raten?
Edit: Sys ist in meiner Signatur.
Ich kann mir nicht vorstellen das irgendwo er Black Ice Radiator empfohlen wurde.
Also erstmal danke für eure Antworten und Vorschläge.
Mein Limit wären 350€.
@Tankdriver: Also, Lüfter brauch ich keine da der Radiator direkt auf den 3 180mm Lüftern des Raven 2 verbaut wird.
@verbali: Wurde er auch nicht, aber er ist einer der wenigen die eine Bauhöhe von 30mm haben. Alternativ wären noch:
Koolance Radiator 3x120mm Vertikal
Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 (mit Alurahmen)
MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
@ KingPiranhas: Erstmal danke für die Links! Dein Vorschlag sieht mir bis jetzt am besten aus. Werde diesen wahrscheinlich , bis auf die Lüfter und das Molex-3Pin-Y-Kabel so bestellen, außer es hat jemand noch was zu verbessern^^
Das Problem bzw die Frage ist : was willst du mir der Wakü errreichen.
Willst du einen vor allem im Idle leisen PC?
Dann ist der Black Ice definitiv die Falsche Wahl. Durch die sehr eng stehenden Lamellen benötigt er Lüfter mit hohem Druck/Drehzahl.
Die Magicool Slim sind da besser. Nicht so toll verarbeitet, aber dafür günstig. Den Koolance und den Alphacool kenne ich jetzt nicht, musste mal ein Review suchen wofür die ausgelegt sind.
Schau mal hier: http://www.overclockersclub.com/reviews/palit_gtx_260_sonic/images/19.htm
Is doch deine Grafikkarte, oda ?
Wenn ja, würde ich ohne zu überlegen mir den Kühler kaufen!
http://geizhals.at/deutschland/a355358.html
Passt auf so ziemlich jede Grafikkarte die solch PCB hat wie deine.
Hatte den schon auf'ner X1950XT, 8800GT und jetzt 4870 1G. :)
Da freue ich mich schon, wenn ik den bald auf ner 5870 druff klatsche. :)
https://pics.computerbase.de/2/6/9/3/9/160-1080.376197512.jpg
Haha, der Kühler is soooo geil für lausige 20€. :lol:
Spannungswandler sind immer kälter als meine Hand gewesen, dank 80mm Lüfter.
