- Juni 2007
Hallo Leute,
ich habe mich entschieden auf Custom Wasserkühlung umzusteigen und hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben
was ich verbessern kann, wie ich das am besten aufbaue und was ich eventuell vergessen habe mit einzuplanen.
1. Welche Bauteile möchte ich mit Wasser kühlen?
CPU: AMD Ryzen 7 5800X
GPU: AMD Radeon RX 6900XT
Gehäuse: Be Quiet Silent Base 801
MB: Asus X570 Prime P
Geplant ist ein Externer Aufbau mit MO-RA3.
2. Was möchte ich erreichen?
-eine möglichst leise Kühlung
-eventuell leichter OC
3. Wie hoch ist mein Budget?
~ 1000€
4./5.
Erfahrung mit Custom Wasserkühlung hatte ich bis jetzt keine, habe mir aber viele Sachen dazu durchgelesen.
Habe versucht alle benötigten Komponenten rauszusuchen, die ich voraussichtlich benutzen werde:
Pumpe
-Aquacomputer D5
oder
-Aquacomputer D5 next (um Durchfluss und Temperatur zu beobachten)
Hab gelesen die D5 soll gut sein und eine eher niedrige Frequenz erzeugen.
AGB
- Aquacomputer aqualis D5 150 ml
Bei der AGB bin ich mir gar nicht sicher. Auf was muss man hier achten?
Und Gibt es Mounting Kits um eine AC AGB und Pumpe direkt am MO-RA anzubringen?
Radiatoren
- Watercool MO-RA3 420 LT + Blende für 180-230 mm Lüfter + Standfuß
Hier stellt sich mir die Frage ob im Sommer ein Radiator ausreichen wird ?
Lüfter
- 4 x Noctua NF-A20 PWM
Geplant ist per Verlängerung bzw. Adapter ans Mainboard anzuschließen.
Laut ASUS bis 12W möglich.
Kühler
- CPU: Alphacool Eisblock XPX oder Aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4/3000
Bei der Kryos gefällt mir dass der Kühler leicht verschoben ist und somit die Kerne besser kühlt.
Nur Frage ich mich ob der IO-DIE dadurch zu heiß werden kann?
- GPU: Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A
Habe mir paar Reviews dazu angeschaut und Alphacool hat immer sehr gut abgeschnitten +
günstiger als EK oder Corsair und eine Backplate ist mit enthalten.
Schlauch/Fittinge
Brauche ich einen Drain-Port oder wie lässt man das Wasser am besten raus wenn man es neu befüllen möchte?
Kühlmittel
- Aquacomputer Double Protect Ultra 2L
Sensoren
Hier habe ich gar keinen Plan.
Reichen die Sensoren in der Pumpe(AC D5 Next) oder sollte man hier externe anschließen?
Hoffe ich habe an alles gedacht. Ich danke euch im Voraus🙂👍
~ 1000€
4./5.
Pumpe
-Aquacomputer D5
oder
AGB
Radiatoren
Lüfter
Kühler
Schlauch/Fittinge
- EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 mm, 300cm
- EK Water Blocks EK-STC Classic Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 16/10mm
- Slotblende mit 2x G1/4" Durchführung
Kühlmittel
Sensoren
