meine Gecube x1950xt AGP wird heis
ronny792
Cadet 1st Year
Apr. 2007
ich habe im 2 D Betrieb ca 60 grad und im 3 d betrieb über 100 grad!
ausgelesen mit ati tool!
ist das normal?
hat jemand diese grafikkarte mit einen andern lüfter versehen und kann mir mal seine temperatur werte hir eintragen!!!
AW: Hilfe meine Gecube x1950xt AGP wird heis
der lüfter ist normal besser als der von der PCIe variante.. also solte es mind die gleiche tmp haben.. 100°C ist schon extrem..
Sitzt er richtig fest?
Könntest die WLP neu auftragen.. aber das is dann garabtieverlust 100°C auf dauer ist sichr nicht sogut..
ich würde se glaub ich einschicken..
ja hab ich gestern gemacht, hab nur paar tips aus nen anderen forum das ich mir doch nen zahlman oder artic cooling lüfter aufbauen soll, da deren wirkung besser wäre und viel leiser sind! hat da jemand erfahrung damit?
also ich denke den Werkslüfter dieser Grafikkarte kriegst Du schwer getoppt. Sind immerhin 2 80er Lüfter und diverse Heat-Pipes...
über 90°C hatte ich anfangs allerdings auch... daraufhin habe ich
1. das Peltierelement vom Strom genommen, 4 Pol Stecker abgezogen => Stromverbrauch sinkt, Wärmeentwicklung sinkt, GPU bleibt kühler
2. die Ventilation des Gehäuses geändert, so dass ein Gehäuselüfter die Grafikkarte mit frischer Luft versoft. Seitdem sind 80°C absolute Obergrenze.
Ja genau wie oben schon mal angesprochen,würde ich mal darauf achten das du ne gute gehäuse belüftung hast.
Auf jeden Fall einer der vorne rein rein bläst und einer der hinten raus bläst.
Besser wäre natürlich auch noch einer der von der Seite direkt frische luft rein bläst.
Damit könntest du auf jeden Fall schonmal einige Grad weniger gut machen
Schöne grüsse
Andy.mann;)
also ich hab ja schon das gehäuse offen damit ich ca 5 grad weniger habe
und peltierelement ist abgeklemmt?
ne hab die grafikkarte so angeschlossen wie es in der anleitung steht, dh. vierpol stecker und den sechspol stecker direckt vom netzteil! ach und das netzteil kann es auch nicht sein ist auch neu nen bequite 600 w!
dann schließ das Peltierelement mal ab (4-Pol Festplattenstecker). Das erzeugt nur Hitze und bringt nichts. Betreib die Karte so auch zur vollsten, bzw. sogar besseren Zufriedenheit.
Das Netzteil würde ich als Fehlerursache auch ausschließen.
hab jetzt noch nen andere lustige sauche wo ich nich weis was ich machen soll....
hab ja die gecube zurückgeschickt, nun habi wieder 6800 ultra installiert , und windows neu, nun kann ich mein charakter von wow nicht mehr laden, der meiner freundin geht und von nen anderen pc geht meiner auch!!! wasn das fürn quatsch
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir bei 668/765MHz, unter Last ATT Renderer ca. 78°C. Sobald ich es abklemme steigt die Temperatur bedeutend schneller auf >80°C und bei ca. 83°C Blackscreen.
Wärmeleitpaste kontrolliert und ausgetauscht...
hmm... meine Karte bleibt auch bei >90°C noch stabil. Kann sein, dass das Peltierelement die GPU langsamer erhitzen läßt, aber letztendlich wird sie doch wärmer, weil ein geschlossenes System diese Hitze nicht loswerden kann... zumindest bei mir werden 3 x 80er Auswärtslüfter bei ca. 1800 UPM mit der Hitze von GraKa + Prozessor nur knapp fertig. Und mit Peltier gibbet Hitzestau.
Zudem läuft meine auf 675 MHz stundenlang auch ohne Peltier stabil. Darüber wird es leider zum Glücksspiel...
@meyster
Hab wohl eine schlechte GPU erwischt. Peltier lass ich erstmal weiterlaufen. Für genügend Wärmeabfuhr sollte gesorgt seim. 2x90er saugende seitenlüfter, 1x90 hinten und Netzteil. 1x120 front und 1x80 seite rechts die reinblasen. Habe das Bios gemodded, Spannung leicht erhöht 3d 1,45V und jetzt scheint alles etwas stabiler zu sein (675/765).
Mal sehen was die Stromrechnung so sagt... ^^
hab' ein Stromprüfgerät am Rechner hängen...
Gesamtes System bei Test Drive unlimited mit 20" TFT mit Peltier: 540 Watt
ohne Peltier: 440 Watt!!! Das Messgerät springt mit Abziehen des 4-Pol Steckers um satte 100 Watt. Wollte es zunächst auch nicht glauben, aber die extreme Hitze um den Rechner bestätigen dass wohl. Wobei bei mir auch der Prozessor ordentlich Wärme macht.
100 Watt ist <zu> heftig. Werde dann wohl auch den weg über die Kupferplatte gehen. Am liebsten waere mir ja der Zalmann Lüfter. Das Problem ist nur das auf der Rückseite auch noch einige Chips sind dir gekühlt werden müssen.
Vielen Dank, deine Ergebnisse decken sich mit denen von einem anderen Forumsmitglied und haben meine letzten Zweifel ausgeräumt.
Probier mal evtl. ein oder zwei Slotblenden unter der GraKa auszubauen, damit sie so kühle Luft ansaugen kann. Meine GeCube X1950XT hat 45 °C @ Idle und max. 70 °C @ Last, bei 20 °C Raumtemp. Als vor ein paar Tagen die Raumtemp. auf 25 °C angestiegen ist, ist der GraKa-Lüfter aber _übelst_ laut geworden, das waren niemals 28 db!
Aber die GraKa blieb sehr kühl (72 °C).
Als Faustregel kann man sagen: Ist das System gut belüftet (Slotbleche weg, zwei oder mehr Systemlüfter, guter Luftstrom) kann man das Peltier aktiv lassen, ansonsten Peltier deaktivieren und - wenn man sich das zutraut - sogar ausbauen und z.B. durch Kupferplatte o.Ä. ersetzen.
Ich hatte das Peltier schon immer aktiviert und bin von der Kühlleistung eigentlich ganz zufrieden, auch wenn es, wie angesprochen, bei hoher Raumtemp. zu extrem hohen Drehzahlen der Lüfter kommt...
so hab nun meine neue Gecube bekommen, hat im idle 45 grad und unter 3d ca 70.... also war die grafikkarte defekt.....
aber mein problem ist immer noch, seitdem ich die defekte grafikkarte drin hatte, kann ich wow nicht mehr spielen.... das stürzt ab, aber nur bei meinen charakter zwerg.... hab noch nen mensch und nen dranai, da kann ich stundenlang spielen!
hat die defekte grafikkarte vieleicht etwas zerstört??? agp port? ram? mb?
also ich bin voll genervt langsam!
Ich habe auch relativ hohe Temps.
Idle 56
Last 90
Meine 6800GT hatte anfangs auch hohe Temps., aber dann habe ich den Kühler abmontiert und bessere WLP ran gemacht und wieder sauber zusammen gebaut, war danach besser!
Meint ihr bringt dieses Prozedere auch etwas bei der Gecube?
gruss
