Memtest86 9.4 3700x nur 8 Kerne aktiv?
Amiga500
Admiral
Dez. 2005
Ich habe mal kurz mit Memtest86 den Ram "kurz" durchgetestet.
Dabei ist mir aufgefallen das bei meinen Ryzen 3700X nur 8 Kerne aktiv sind.
Sollte nicht eigentlich 16 Kerne aktiv sein 8 physiche und die 8 mittles "hyperthreading"
Glaub das war früher auch so angezeigt, oder täusch ich mich da !?
Im Netz finde ich auch nur 3700x Nutzer bei denen 16 Aktive angezeigt werden
Wie haste denn SMT im Bios geschaltet, bzw. zeigt der Taskmanager im Windows 16 Kerne an?
Das würde ja Rückschlüsse darauf zulassen ob es Dein Rechner oder Memtest ist, der das "Problem" darstellt.
@HisN Bios ist auf Default gestellt
Taskmanager zeigt mir das an
Dann weißte jetzt das es ein "Problem" von Memtest ist.
Kannst ja im Menü vom Memtest schauen ob man da nicht nur Singlecore und Multicore schalten kann, sondern auch SMT aktivieren oder deaktivieren kann. Kenne jetzt die spezielle Version nicht.
Vielleicht haben die das ja mit der 9.4er geändert das nur noch 8 Cores zum testen verwendet werden !?
ht/smt macht beim testen des ram keinen sinn. damit werden nur die ressourcen innerhalb eines kerns besser ausgenutzt, es hat aber keinen einfluss auf den speichercontroller oder auf den zugriff auf den ram.
dazu sagt auch der hersteller:
For a long while we were using multithreading and hyperthreading. Just based on the assumption that more threads means faster testing.
Turns out it isn't true. Hyperthreading actually slows down testing slightly and having it on didn't seem to find any additional memory errors. So it is now off by default.
Reaktionen: Amiga500, eweu, Nilson und eine weitere Person
Du kannst auch die Virtualisierung anschalten.
Das mache ich immer, weil mein Bios das auch jedesmal abschaltet. Allerdings geht das Hyper-V nicht mehr. Aber das nimmt doch keiner.
Aber warum das Bios das auch abschaltet, weiss ich nicht.
Mitm Ryzen 5950X (16C 32T) werden 16 logische CPU "erkannt", davon wiederum 8 für den Test genutzt. P_20220910_152349_1.jpgP_20220910_153001_1.jpg
Also in Ordnung, ist ja die freie Version = max. 16 logische CPU ->siehe Abschnitt 2.5.4.4 CPU Selection auf Seite 21 und Changelog Seite 54
