Merkwürdige Probleme mit einer HDD/Partition
B
beat_takeshi
Hallo CB'ler,
da ich seit längerer Zeit (seit dem neuen System) ein etwas merkwürdiges Problem mit einer HDD bzw. mit nur einer bestimmten Partition habe, wende ich mich an euch.
Mein System findet ihr bei SysProfile, siehe Link in der Signatur. Die WD20EARS (lief davor über ein Jahr im alten System ohne Probleme) habe ich im Laufe dessen gegen eine WD20EARX getauscht.
Folgende Symptome treten auf, wenn auf die HDD/Partition schreibend/lesend zugegriffen wird:
- HDD verschwindet aus dem System (wird nicht mehr im Explorer, im diskmgmt, im WD-Diagnosetool oder in anderen Programmen angezeigt)
- Ordner sind leer
- Programme die auf die Platte zugreifen, hängen für eine längere Zeit oder stürzen komplett ab
Das Verschwinden tritt nur dann auf, wenn der AHCI-Treiber von Windows genutzt wird. Mit dem Treiber von Intel treten nur die anderen beiden Symptome auf.
Bisherige Gegenmaßnahmen meinerseits:
- SATA-Kabel getauscht
- SATA-Ports getauscht
- Controller getauscht (von Intel auf ASMedia und zurück)
- aus dem Quietdrive ausgebaut (um den Adapter als Fehlerquelle auszuschließen)
- im BIOS "SATA Aggressive Link Power Management" deaktiviert
- Festplatte getauscht (siehe oben)
Die SSD, die auch am Intel-Controller hängt, ist von der ganzen Thematik NICHT betroffen. Auf Grund dessen und dem was ich bisher unternommen habe, bin ich mittlerweile komplett überfragt, wo der Fehler liegen könnte. Meine Vermutung liegt aber mittlerweile beim Betriebssytem - auch weil ein mehrtägiger Test unter Ubuntu (Live-CD) zu keinem der Symptome geführt hat.
Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, ist, beide HDDs mit chkdisk o.ä. auf fehlerhafte Sektoren etc. zu überprüfen. Die Kurztests und SMART lieferten erstmal keine Fehler.
Ideen?
Danke.
Bei der WD20EARS kann das ja durchaus sein, aber gleich bei einer fabrikneuen WD20EARX? Gut, ausschließen will ich das jetzt mal nicht, aber das wäre schon ziemliches Pech. ^^
Das gleiche Problem habe ich auch bei 2 Festplatten. siehe meinen thema von heute morgen.
Scheint wohl des öfteren bei den Greens zu passieren. (sieht man auch an den Negativ Bewertungen bei Amazon)
Wie zu erwarten war, lief chkdsk (inkl Dateisystem- und Sektorenüberprüfung) sauber durch, sprich die Platte ist in Bezug darauf in Ordnung.
Hier mal die SMART-Werte der beiden Festplatten:
Hier zeigen sich nur UDMA-CRC Fehler, die aktuell (also bei dem jetzigen Start) nicht vorliegen.
WD20EARS: 146, WD20EARX: 190. Hier einmal die Kabel erneuern.
... die aktuell (also bei dem jetzigen Start) nicht vorliegen.
Das heißt jetzt was genau? Steh gerade auf dem Schlauch. :D
Und das Kabel habe ich zwar schon getauscht, siehe Startbeitrag, aber nun gut. Werde ich es halt nochmal tauschen.
EDIT: Hm, das war nur bei der WD20EARS und da trat das Problem danach immer noch auf.
Danke erstmal für die Antwort(en).
So, nach knapp einer Woche Dauerbetrieb und Dauerbeanspruchung (Winamp läuft minimiert auf lautlos im Hintergrund) und ein paar Downloads hier und da, kann ich erst einmal sagen: keine Fehler bisher.
Ich werd das aber mal noch ein paar Tage länger so laufen lassen.
Somit waren es höchstwahrscheinlich doch die SATA-Kabel (beide schonmal gebraucht) und das dritte ("frisch" aus der Verpackung vom Mainboard) hat dann geholfen.
Na ja, beim nächsten Mal bin ich schlauer und schau als erstes mit Crystal DiskInfo nach. :fresse:
PS: Thema kann geschlossen werden.
PPS: Danke an Inzensdorfer für den ausschlaggebenden Hinweis.
