Merkwürdige Prozesse und Dienste
c04794
Juli 2020
Hallo, was sind das für ominöse Dienste, die sich übrigens auch nicht
deaktivieren Lassen ?
Bei dem "virtualisierungsmodulcontroller" lässt sich das Eigenschaften
Fenstern nicht öffen
-link entfernt-
hm scheint wohl normal zu sein, ist bei mir auch nur unter einer anderen nummer, und ich habe windows 10 gerade frisch installiert.
würde mich direkt mal einklinken, würde mich auch interessieren :D
diese komischen dienste kannst du manuell in der registry deaktivieren,
einfach beeden is halt nicht , windows 10 schiebt einem die dienst sonst ungefragt mit einer anderen id kennung am ende wieder unter:
Zu jedem Dienst_mitNummer existiert auch ein gleichnamiger Reg-Eintrag ohne die Nummer.
Setzt man den Start-Wert auf 4 beim Eintrag ohne Nummer, dann betrifft das auch den Eintrag (Dienst) mit Nummer.
Code:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc]
;default: Automatisch
;"Start"=dword:00000002
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\OneSyncSvc]
;default: Manuell
;"Start"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MessagingService]
;default: Manuell
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PimIndexMaintenanceSvc]
;default: Manuell
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UnistoreSvc]
;default: Manuell
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UserDataSvc]
;default: Manuell
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpnUserService]
;default: Manuell
Wer diese Dienste deaktivieren möchte, der kann es so tun.
Sollte man aber nicht, da es sich halt um Microsoft Dienste handelt.
Außer man möchte sich bei irgendeinem zukünftigen Update hier im Forum über MS beschweren das nichts mehr geht.
Reaktionen: Aduasen und n0ti
ich lasse die auch so, ich mein mein system ist frisch installiert und bis jetzt läuft alles :D
hast du an deinem rechner ein fax angeschossen ?
nein ?
also warum brauchst du zb. den fax dienst ?
ich hab auf dem laptop direkt nach der installation rund 30 dienste deaktiviert die einfach nicht benötigt werden.
gibt halt keinen grund warum die laufen sollen und nichts weiteres tun als unnötig ressourcen zu fressen.
die normale konfiguration ist halt für die breite masse, da läuft halt alles und jede menge.
und nur die wenigsten brauchen alles oder gar nur einen teil davon.
also wird alles deaktiviert was man nicht braucht.
Ich wüsste jetzt nicht, was ein Dienst, der nicht benutzt wird, nennenswert an Ressourcen verbrauchen sollte.
Über wieviel Ressourcen redet man hier?
Vor Allem, wenn man eben an die potentiellen Probleme denkt, mit denen man sich rumschlagen muss, weil man sich neue Hardware zulegt und dann im Forum beschwert, warum 'das verdammte Windows' nicht vernünftig funktioniert, weil man vergessen hat, dass man 20 Dienste bei der Installation einfach so abgeschaltet hat.
Windows ist halt nun mal das Betriebssystem und hat dafür zu sorgen, dass eben auch Dinge laufen (werden), die man selber nicht (oder momentan nicht) angeschlossen hat.
na es ist ja nicht nur ein dienst, sondern ein ganzer sack voll.
außerdem sind die angeblichen probleme ja nicht vorhanden.
was wird schon passieren, in 5 jahren installiere ich irgendwas und es kommt die meldung "dienst xyz läuft nicht".
dann knips ich den wieder an und fertig isses.
ist eh nen grundsätzliches problem von win10.
da musst du nach der installation eh erstmal stunden durch quasi alles durchklicken und alles möglich ausstellen, weil einfach alles und jeder müll drauf läuft.
wie gut, dass win7 noch jahrelang mit esu updates versorgt wird.
dienste stellt man eh nur aus, wenn man weiß , was man da tut.
und dann wird es auch nicht an irgendwelchen möglicherweise fehlern scheitern.
wer allerdings ohne sinn und verstand an irgendwelchen diensten rumpfuscht, dem ist eh nicht zu helfen.
mal abgesehen davon sich dann sowieso auch anderer unfug aka adware, scareware, oder sonstiges einnistet,
weil man ja eh auch alles klickt, was nicht bei 3 auf den bäumen ist.
nein ?
Welchen Fax-Dienst?
Der normale? Ders doch gar nicht aktiv ohne Fax....
Zudem du bist dir schon im Klaren, dass Dienste auch für andere Sachen genutzt werden können?
Es lohnt sich nicht, wenn man nicht ausschließen kann, dass Dienst-XYZ nicht noch für andere Sachen zuständig ist.
Wenn man das könnte, könnte man den Service auch ganz normal deaktivieren ohne diesen Workaround.
Genau dieses Fehlerreporting ist nicht wirklich möglich, da im Dev-Prozess schon festgelegt wird, das der Dienst auf dem das Programm aufbaut theoretisch nicht deaktivierbar ist und deshalb nur Müll ausgegeben wird.
Wenns dann sogar um Dienste geht, wird man es gar nicht merken und die Dienste funktionieren gar nicht.
Welcher Müll denn?
Der meiste Kram wird eh nur on-demand geladen. Da lohnt sich so ein Aufwand nicht.
Warum empfiehlst du dann dem TE den Workaround über die Registry, obwohl er keine Ahnung davon zu haben scheint?
