Mini-ITX: sparsamer Homeserver
desteny111
Juni 2022
zunächst einmal der Pflichtteil.
Nein
Nein
Möglichst sparsam für 24/7 Betrieb
Kein Monitor
Keine
200-600€
Dieses Jahr
Mir egal, kann beides.
Inzwischen habe ich zwei Raspis (3b und 4) mit einem Hifi-AMP-Addon. Demnach kann ich diese nicht ganz ins Nirvana schicken (leider - gibt nicht zufällig einen easy2use I2C zu USB/Ethernet Converter?). Auf diesen läuft jeweils Max2play und ioBroker (beides recht RAM Intensiv, CPU der Raspis schien bisher immer damit klarzukommen). Außerdem läuft auf dem Raspi 4 noch openmediavault. Letzteres stellt mir einige gespeicherte Videos/Serien im Netzwerk bereit und regelt den Zugriff auf die Festplatten zwecks Backup.
Zukünftig wünsche ich mir, dass in den Raspis keine Speichermedien mehr eingesteckt sind und alles nur noch über das neu zu erwerbene Gerät läuft - demnach Netzwerkboot bei den Raspis. Das müsste bei der Leistung berücksichtigt werden.
Es wäre gut, wenn ich kleinere Gameserver drauf laufen lassen könnte -> wenn Minecraft mit zwei Personen klappt ist die Leistung als ausreichend zu erachten.
Wenn ich dann was neues habe, würde ich sicherlich auch an Sachen wie einen Add-Blocker (Pihole) etc. Interesse haben.
Die Raspis mit SSD und USV ausstatten fällt für mich raus, da ich diese nur an einem Ort platzieren kann (in einer kleinen UV wegen den Lautsprecherleitungen).
Ich frage euch hier, da ich so schlecht Einschätzen kann, was für so einen einfachen Heimserver bei meiner Nutzung (mit kleiner Reserve) ausreichend ist. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Willkommen im Forum!
Hm, da du anscheind noch zeit hast, das entnehme ich deinem "dieses Jahr", würde ich sagen: Warte.
Es empfiel sich erst ein Kauf, wenn du es dann auch direkt nutzen willst. Technik veraltet schnell und die Preise schwanken. Sag nochmal Bescheid wenn du wirklich kaufen willst.
Hallo und dankeschön für die Antworten,
also das Modell Minisforum HM80 ist schon ausgesprochen Leistungsstark, wobei ich aber das Gefühl habe, dass ich mit einem Asrock Desk Mini & einem Ryzen 5600G besser fahren würde.
Mit der Angabe, dass ich es dieses Jahr kaufen möchte, wollte ich nur mitteilen, dass ich warten kann wenn es einen besonderen Grund gibt. Sollte sich hier eine gute Empfehlung für mich finden, würde ich auch freudig heute einen Kauf tätigen.
Huhu. Reiner Selbstbau wird meist nicht so sparsam. Sowas hier verbraucht teils nur 5 W im Leerlauf. In den Kommentaren wollen mehrere Raspberry Pi damit ersetzen.
https://www.mydealz.de/deals/dell-o...-8gb-256gb-ssd-win10-home-refurbished-1858968
Gibt es immer wieder als Leasing-Rückläufer, teils als Grade A, sodass man gar nicht merkt, dass es gebraucht war.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=dell+optiplex+micro
Andere Möglichkeit, ein NAS, Synology, Qnap mit x86 (meist Intel) CPU. Vorteil: stabiles Grundsystem, Hardware und OS. Man hat die Möglichkeit viel zu speichern. Weitere Ideen dann per VM-Image oder Docker, wenn nicht direkt im OS als App verfügbar.
Edit: Du kannst einfach nach deinen Wunsch-Applikationen suchen.
https://www.google.com/search?q=iobroker+synology
https://www.google.com/search?q=iobroker+docker
https://www.google.com/search?q=minecraft+synology
... entsprechend Qnap. Manches gibt es "nativ" auf den jeweiligen Systemen, anderes eben virtuell.
DiskMini + 5600G wäre nur praktisch, weil da noch 2x 2,5" HDDs reinpassen im Vergleich zum HM80, aber vom Verbrauch wird es kaum mithalten können.
Der HM80 hätte ausreichend Power und wäre sparsam, Speicher aber extern.
Alternativ ein NAS, bspw. ein Synology DS920+. Sparsam und 4 HDDs.
Wobei ich das Thema mit den Spielserver nicht einschätzen kann in Bezug auf die Power vom NAS.
@desteny111 welche CPU Leistung brauchst Du wirklich?
Und welches OS? Linux Server?
Wenn Du mit den Raspis schon klar kommst könntest lüfterlosen Mini PC mit (noch) aktueller Jasper Lake CPU nehmen.
Der gibt ordentlich Gas gegenüber Raspi.
Asus PN41 mit N6000 CPU zB
Passt eine 2280 nvme und 2.5" Sata rein.
Und hat schon 2.5G LAN
Wenn es nicht primär um Leistung geht, dann ist ein gebrauchter Business PC in Miniatirformat, wie Lenovo THinkcenter Tiny genau das richtige. Läuft hier seit über nem Jahr ohne Unterbrechung. Proxmox drauf und gut. Genug Ram ist wichtig, aber den gibt es ja günstig.
Welche Datenträgen sollen angeschlossen werden?
Ich habe meinen Raspi durch einen Intel NUC8i3 abgelöst, den ich bei Alternate Outlet für 150 Euro bekommen habe. So ein NUC ist sehr sparsam.
Bei ARM wäre evtl ein Odroid M1 mit 8 Gbyte auch interessant - SSD 2,5 / NVMe 2280 + passiv gekühlt
Minecraft-Server weiss ich nicht ob das reicht
Hallo Zusammen,
was haltet ihr von einer Lenovo Thinkstation P330 Miditower?
Intel 8700K Core i7 6x3.70 GHz | nVidia Quadro P2000 5120 MB | 64 GB DDR4 ECC | 512 GB SSD
Grafikkarte ausbauen, braucht kein Server
4 x SSD einbauen, je mit RAID1 (1 x fürs System, 1 x für Daten)
Überlege zwei Stück davon einzusetzen.
1. mit Hyper-V
2. mit Proxmox
Er hat ein 400W Netzteil verbaut.
Die Frage ist, wie der Stromverbrauch bei normalen Last ist?
Bin im Netz nicht schlau geworden?
Gruß spooner
